Boob Odesláno 23. listopad 2005 Odesláno 23. listopad 2005 Dneska,kdyz jsem se pokousel zavrit dvere od auta...nesly zabouchnout a zamcit.Myslite ze to mohlo byt zpusobeno tim ze venkovni teplota byla asi -8 stupnu Celsia a ze by zamrzl nejak zamek? Da se tomu nejak predejit,protoze nechat otevreny auto neni moc dobry.....pak se mi nejak podarilo zamknout ale jakmile jsem to zase otevrel tak to neslo...Mate s tim nekdo taky nejake zkusenosti??? Citovat
Yka Odesláno 23. listopad 2005 Odesláno 23. listopad 2005 To chce sundat tapecírunk a mechanizmus zámku prostříkat konkorem a je pokoj Citovat
Boob Odesláno 23. listopad 2005 Autor Odesláno 23. listopad 2005 Kdyz celej ten mechanismus (mam central) po otoceni klicku normalne cvaka a chodi....akorat ty dvere mechanicky nejdou dobouchnout Citovat
Tommy306 Odesláno 23. listopad 2005 Odesláno 23. listopad 2005 Původně zaslal: Boob Kdyz celej ten mechanismus (mam central) po otoceni klicku normalne cvaka a chodi....akorat ty dvere mechanicky nejdou dobouchnout a neskřípl sis do dveří bezpečnostní pás??:aut Citovat
Dave_k Odesláno 23. listopad 2005 Odesláno 23. listopad 2005 To je zatuhlej ten zobáček ve dveřích co zacvakne kolem tý tyčky co vidíš na kastli při otevřenejch dveřích. Jak píše Yka, prostříknout konkorem a rozhejbat. Citovat
Boob Odesláno 23. listopad 2005 Autor Odesláno 23. listopad 2005 Diky za rady...doufam ze to bude ono... Citovat
Fusion Odesláno 23. listopad 2005 Odesláno 23. listopad 2005 Tak tak, ten zobák. Mě se dokonce stalo v létě že se zasekl, asi tam byl bordel. Pak se mě to stává protože klika zůstává nahore (605 má vnitřní kliku řešenou podle nějaké vesmírné lodě). Citovat
Matt Odesláno 23. listopad 2005 Odesláno 23. listopad 2005 no ja s tim mam zkusenost takovou, ze pokud to jen prostriknes a rozhybes tak to bude delat pristi rok znovu, zpusobuje to totiz castecne i usazenej bordel, ja sem ten zamek vyndal celej sem ho soupnul do redidla aby se procistil, opucoval sem ho a vypadal jak novej, pak sem ho namazal a soupnul zpet, uz nekolik let od toho mam pokoj, postupne sem takhle udelal vsechny dle potreby protoze postupne nesly dovirat vsechny dvere Citovat
Hadra Odesláno 24. listopad 2005 Odesláno 24. listopad 2005 Tohle jsem dělal na šáde každej rok. Máš omrzlej a zatuhlej zámek. Aby to bylo pořádně, tak to celý vytáhni, vyper to štěrečkem v ředidle ( štětcem se tam líp dostaneš ), nech to pořádně vyschnout a potom to celý namaž. buď konkorem, nebo pomáhá docela dobře i nafta. A nebudeš mít problém:papa Citovat
Boob Odesláno 25. listopad 2005 Autor Odesláno 25. listopad 2005 Tak jsem to prostrikl WD 40...pro jistotu vsechny zamky na dverich,kufru a kapote a je to Ok. Az bude trosicku priznivejsi pocasi tak zkusim zamky vymontovat a cely je vycistit...Takze diky za rady:papa Citovat
oddie Odesláno 25. listopad 2005 Odesláno 25. listopad 2005 Pokud budete vyndavat ty mechanismy zámků ven, a koupat je v ředidle či něčem jiném, prostě čistit a promazávat je vyndané venku ze dveří, doporučuju vyndat i samotné vnější kliky, a pořádně rozhýbat a promazat čep té páky, co od kliky vede. Ten totiž rád zatuhne taky, zůstane viset v půli cesty i když se samotná klika vrátí, a pak často nejde zavřít či naopak odemknout, protože ta páka na půl cesty zablokuje ten samotný mechanismus. Takže samotné promazání mechanismu nemusí stačit. Citovat
Pinďa Odesláno 25. listopad 2005 Odesláno 25. listopad 2005 Původně zaslal: Dave_k To je zatuhlej ten zobáček ve dveřích co zacvakne kolem tý tyčky co vidíš na kastli při otevřenejch dveřích. Jak píše Yka, prostříknout konkorem a rozhejbat. Konkorem nééééé. Stahuje do sebe prach. Raději použij WD 40, ten částečně odpuzuje prach a taky se sním můžou mazat zámky (odpuzuje vodu). Citovat
Jezkovi.voci Odesláno 26. listopad 2005 Odesláno 26. listopad 2005 Nouzový řešení: nastartuj,dej topení na plný kule a nech ty dveře ohřát. Párkrát s tím pa třískni a ta zamrzlá klička povolí. Teda aspoň mě to pomohlo Citovat
oddie Odesláno 27. listopad 2005 Odesláno 27. listopad 2005 to nouzové řešení není stopro, mě se to stalo i v létě - spolujzedec vystoupil, bouchl dveřma a ty se mu hezky vrátily. Když se s tím bouchlo podesáté a nechytly se, vyndal jsem z kufru gumicuk, dveře přivázal, a hurá s tím na servis... Citovat
