Odesláno (upraveno)
Ahoj kluci, nemáte někdo zkušenost s tímto: auto se včera odemklo dálkou, ale nešlo nastarovat - pouze točilo. Jednou to už před cca 2 roky udělalo v mrazu, pomohlo zamknout a odemknout dálkou a už to nastartovalo. Teď ale tento postup nemomohl. Nicméně dnes jsem v zoufalství zkusil zahýbat pojistkama, odpojit a zapojit baterku, ručně napumpovat naftu a jako křeč provést postup při výměně baterie (zapnout zapalování a podžet tlačítko dálky na 5s) a auto najednou po delším točení chytlo. Divné bylo, že bílošedě kouřilo, dokud se neohřálo na cca 50 stupňů. Co si o tom myslíte a nestalo se vám něco podobného? Díky.
Upraveno uživatelem Dutý Měch
Řekl bych že asi zazmatkoval imobilizer. Což by vysvětlovalo že točil ale nechytnul. A tím jak točil tak se dostala nafta do válců a pak to po startu když to chytlo kouřilo nezvykle než se to přebytečné palivo spálilo. A tím že jsi odpojil baterku tak se auto resetovalo.
Odesláno (upraveno)
Tak už opět nestartuje, ale už nic nepomáhá - ani odpojit baterku. Ráno po třech bezproblémových dnech chytil, ale po chvíli zhasnul a natočit už nejde. Nenapadá vás něco? Díky
Podavaci nema... Zkus opet pred startovanim namackat naftu... At vime jestli to opravdu pomuze... Nejdriv zkus bez balonku a kdyz nechytne tak namackej... Me to dalo vymackane tesneni okolo palivoveho filtru... Ale jinak to muze delat nejaky ventil, ted nevim nazev a to by bylo horsi...
  • O 2 týdny později...
Vyřešeno: opravdu to dělalo nekvalitní tesnění pod víkem palivového filtru. Gumička se po cca 20ti tisíci kilometrech scvrkla a začalo to přisávat vzduch. Díky za rady.
Teda to je divný...... Logicky, je to vysokotlaké, tam žádný podtlak, aby to přisávalo zvenčí být nemůže. Vždyť se do common railu ta nafta tlačí jak o život. Kdyby bylo volný těsnění, stříkala by ta nafta zpod víka ven.
Filtr, alespoň u mé HDi 2.0 206stky je za čerpadlem v motorovém prostoru a v té pixle, u níž se musí odšroubovat víko, papírová vložka. Čerpadlo je elektrické a v nádrži. Čerpadlo má jen sejtko a strašně blbě se vyndavá. U dvoulitru má sdruženou funkci, je zaráz podávací a vstřikovací. Švagrová má HDi 1.4 tam je čerpadlo v nádrži jen podávací a v motorovém prostoru je čerpadlo druhé. Jinak se to snad nedělalo. HDi 1.6 to má stejně jako 2.0. Takže to těěěžko něco někde mohlo přisávat. Děravé těsnění u vt pixly filtru by ti zasralo motorový prostor naftou, stejně jako nt potrubí s dírkou hydr. kapalinou mě přední nárazník. (díky tomuto fóru dnes opraveno).
