fatra Odesláno 4. červen 2015 Sdílet Odesláno 4. červen 2015 (upraveno) Nazdar chlapi, mam 1.6Vti a klimatizacia mi hned od začiatku furt zapina a vypina kompresor cca. 10sekundovych intervalov a citit to aj na motore mierne to cukne ked sa znova zapina takze s klimou jazda je dost rusive jazdit lebo neide to jemne . Servise som bol aby sa na to pozreli prekontrolovali a povedali mi ze je to normalny ze to takto ma fungovat! Takze si myslim ze potom aj pri ostatnych motorizacii to tak ide. Takto ide aj vam ta klima??? Upraveno 4. červen 2015 uživatelem fatra Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 4. červen 2015 Sdílet Odesláno 4. červen 2015 To že sa kompresor zapína a vypína pri dosiahnutí max povoleného tlaku je normálne. Čo nie je normálne je časový interval ako často to robí. Príčiny sú možné dve -veľa chladiva v klimatizácii -chladič klimatizácie je zasvinený a slabo chladí....alebo pomaly točí sahara a nestíha vychladiť médium. V obidvoch prípadoch rýchlo stúpa tlak v systéme a RJ vypína spojku kompresora. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fatra Odesláno 4. červen 2015 Autor Sdílet Odesláno 4. červen 2015 (upraveno) No aj mne je to divne ze to takto funguje a hlavne ma znervoznuje ta jazda ze kazdych 10-15sekund mi to cuka a neide to plynule. Auto mam polrocne najzdene 4000km a len teraz som zacal pouzivat klimu a od zaciatku mi to robi. A inac chladit chladi dobre! A teraz preto pisem tu aby som bol isty ci je to v poriadku aby majitelia tych vozidiel mi potvrdili ci aj im takto ide alebo nie! Takze majitelia prosim piste!!! Upraveno 5. červen 2015 uživatelem fatra Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 4. červen 2015 Sdílet Odesláno 4. červen 2015 Toto jsem taky řešil u své 1,2 a stejně se to chovalo i u náhradní 1,6,aji současný Flu to dělá. Je to normální Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mirra 66 Odesláno 8. červen 2015 Sdílet Odesláno 8. červen 2015 Zdravím,když klima sepne je to při jízdě s lehkou nohou poznat,tak tomu trochu přidám nebo s tím počítat a držet plyn jinak chladí jak hrom.Je to nové tak asi je to normální. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mato33 Odesláno 9. červen 2015 Sdílet Odesláno 9. červen 2015 Zdravim.. Mne klima ide v kuse. Nevypina a nezapina sa svojvolne, takze neviem neviem. Mam 1,6 HDI. Spotreba ide hore tak o pol litra. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fatra Odesláno 9. červen 2015 Autor Sdílet Odesláno 9. červen 2015 Že by do dislov davali inu klimu? No neviem ale podla mna 1.2, 1.6Vti,1.6Hdi by maly mat rovnake klimy nie? A to je na tom ešte trapne že volal som do viacerych servisov a všade mi povedali cez telefon že to ma ist v kuse a potom ked už dosiahol požadovanu nastavenu teplotu tak len vtedy sa to vypina! A ked som odišiel do servisu aby to potom prekontrolovali pozreli na to a už povedali že to takto ma fungovat! A pital som sa na to či už stažoval niekto na klimu a všade mi povedali že nie! A preto podla mna je to nenormalne že to takto ma fungovat lebo potom určite aspon niekolko ludi by sa na to spital aspon! A volal som do velke mesta servisi! Takže neviem neviem len ja to zbadam na jazde alebo iny to ani nevšimaju? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
edwar Odesláno 9. červen 2015 Sdílet Odesláno 9. červen 2015 (upraveno) Přesně jak uvádí mirra66 i u mne kompresor spíná po cca 20 sec a s autem to cukne.Resp. poznám to. V mém případě manuální ovládání a nejslabší motor. Upraveno 9. červen 2015 uživatelem edwar Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cofy1 Odesláno 9. červen 2015 Sdílet Odesláno 9. červen 2015 Ja mám 1.6 HDi a tiež sa to vypína a zapína, takže klíma je tá istá, ale cukanie nie je cítiť. Podľa mňa to je tým výkonom ale ked stojím je to trošku počuť, také jemné vrčanie a okrem toho je to cítiť aj na fúkaní, že keď sa zapne klíma ide chladnejší vzduch z výduchov. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fatra Odesláno 9. červen 2015 Autor Sdílet Odesláno 9. červen 2015 No ja mam 1.6, 85kw takze vykon to mam a citit to na jazde! Premna zamna nech to zapina a vypina len by som to na jazde to necitil! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fatra Odesláno 10. červen 2015 Autor Sdílet Odesláno 10. červen 2015 Teraz mi odpisal kolega co ma tiez 1.6 Vti napisal: Zadne zapinani/vypinani kompresoru ani cuknuti autem. Vse je plynule. Takze pojdem znova do servisu ale teraz uz do ineho! A uvidime! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
smero Odesláno 10. červen 2015 Sdílet Odesláno 10. červen 2015 Zdravim,mal som rovnake chovanie motora pri zapnutej klime .Uplne mi stiahlo vykon motora pri zopnuti chladenia.Po aktualizacii soft. motora je to o poznanie lepsie ale pri mojom malom motore 1.2 to je asi normalne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 10. červen 2015 Sdílet Odesláno 10. červen 2015 (upraveno) Nám nič necvaka , tak to asi normálne nie je. Upraveno 10. červen 2015 uživatelem mmartinkovic Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mato33 Odesláno 15. červen 2015 Sdílet Odesláno 15. červen 2015 Ospravedlnujem sa.. Takze klima zapina a vypina (v internavloch). Nikdy som si to predtym neuvedomil, takze toto beriem. Ale na tah to nema ziadny vplyv. Ziadne cukanie ani nic podobne. Presne ako pise cofy1. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin V. Odesláno 6. červenec 2015 Sdílet Odesláno 6. červenec 2015 Tak jako Mato33 mohu potvrdit, klima jede normálně a cukání u mě hodně zřídka, tedkom jak je 33 venku. Jinak chladí luxusně a vkuse. Výkon snižuje cosi, spotřeba o malinko větší tak 0,2l/100. Další pravda co tu kdosi zmínil, s lehkou nohou na plynu to poškubuje lehce.. Mám 1,6HDi, 11300km a 6měsíců staré:-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest g-m Odesláno 7. září 2015 Sdílet Odesláno 7. září 2015 ma niekto k tomuto aktualizaciu? mam rovnaky 'problem', 1.6vti, pri zapinani kompresora nie je tah motora plynuly, je poznat kazde zopnutie, obzvlast pri jazde do kopca s tazsou nohou na plyne je to vyrazne. v servise som sa na to pytal, bolo mi slusne naznacene, ze 301 je take jednoduhsie vozidlo a ze je to normalne, vraj sa uz zopar ludi na to pytalo. tak neviem ako dalej... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fatra Odesláno 7. září 2015 Autor Sdílet Odesláno 7. září 2015 (upraveno) Ano mam! Predat auto ako ja alebo si na to treba zvyknut! Sporilo kde sa dalo ale bohuzial na nespravnom mieste! Plus aj obcasne cukanie motora za studena na druhy start mne tiez pumpoval nervy! Je to lacne auto a treba si aj ocakavat od toho ako je jej cena! Upraveno 8. září 2015 uživatelem fatra Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mirra 66 Odesláno 8. září 2015 Sdílet Odesláno 8. září 2015 Zdravím,klima při běhu stáhne zhruba 7 koní a 200 otáček. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fatra Odesláno 8. září 2015 Autor Sdílet Odesláno 8. září 2015 Zdravím,klima při běhu stáhne zhruba 7 koní a 200 otáček. Tak tie koni vynasob ešte aspon s troma Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest g-m Odesláno 8. září 2015 Sdílet Odesláno 8. září 2015 tak predaj snad nebude potrebny, na tom aute je takychto much snad 100 a to ho nemam ani mesiac. ja som povodne chcel daciu logan, ale ked som si do nej naskladal zhruba to, co do 301, vyslo ma to skoro rovnako a to 301 povazujem za trosku dotiahnutejsie auto. s tym sa proste pocita, pokial to rano nastartuje a odvezie ma to do prace a cez vikend rodinu na chalupu, tak taketo veci prekusnem. mirra 66 pise, ze klima vezme zhruba 7 koni, co mi prave pri motore, ktory ma 115 koni pride dost zanedbatelne. ak by si to vynasobil troma, tak by sa fabia s htp nepohla ani z kopca a do tych aut sa klimatizacie montovali bezne. 7 koni zodpoveda 5kW, co mi pride adekvatne. takze ja zatial neriesim, uvidim ako bude. pri navsteve servisu to vzdy skusim spomenut. predpokladam, ze tych servisov vystriedam niekolko, mozno niekde niekto nieco bude vediet. inak ma prave toto zatial prilis netrapi, klimu pustam vacsinou len pri 30+ teplotach, co byva spravidla par dni v roku - ak nepocitame tohtorocny extrem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
