Mathonik Odesláno 23. září 2016 Sdílet Odesláno 23. září 2016 oddie budem musiet hodit rec so servisakom...ako mne je jedno ked si na to nahodi Mojim cielom je nech to da do poriadku a nech to ide hladko tak ako ma ked uz sa tolko ustrajal ze ked to kupia oni tak mam zaruku jak na pracu tak na material... Este otazka moze byt problem ze namontovany material je chybny od vyrobcu ??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 23. září 2016 Sdílet Odesláno 23. září 2016 To je jen pro ilustraci, samozřejmě na tom něco musí mít, aby se mu to vůbec vyplatilo dělat. Ale když už si za to nechá zaplatit, mělo by to být pořádně... Ano, je i možné, že bude vadný díl, ale i v tom případě je na něm, aby to řešil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mathonik Odesláno 23. září 2016 Sdílet Odesláno 23. září 2016 Tak volal som mu. Ale predtym som este cakal na jedneho kolegu ktory sa do toho rozumie. Chccel som len aby si sadol do auta a povedal svoj nazor. Pozrel aj pod kapotu a hovoril ze spojka zabera v pohode ale ze to moze byt silent blok pod agregatom. Servisak povedal to iste ze je to silent blok. A tak som sa ho pytal ci to uz nemohli vymenit ked uz robili opravy za 790 eur. Tak sa nejak vykrucal ze to nesuviselo so spojkou... WTF ? tak vymenim spojku so zotrvacnikom a nevymenim suciastku za 10 eur ? Pojdem tam v pondelok. Viete mi povedat co si v servise uctuju za pracu za vymenu silent bloku ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 23. září 2016 Sdílet Odesláno 23. září 2016 Podle mě kecá, to by to dělalo i se starou spojkou. Každopádně se můžeš připravit na vodopád výmluv. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 23. září 2016 Sdílet Odesláno 23. září 2016 ať už to tím silentblokem bude nebo ne, určitě auto po opravě projížděl a muselo mu to cukat, tak proč ho nevyměnil hned?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mathonik Odesláno 23. září 2016 Sdílet Odesláno 23. září 2016 ozzy ved to som sa ho hned pytal. vedel mi bez zavolania vymenit v prevodovke nejake male suciastky ktore boli KO a nevedel mi vymenit suciastku za 10 eur ? Kazdopadne to bude zaujimavy pokec... Existuje este nieco ine co by mohlo sposobovat to trasenie ? vidiet to az na pneumatikach pri rozbiehani... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaC2 Odesláno 23. září 2016 Sdílet Odesláno 23. září 2016 (upraveno) Da se to udelat na aute, ta vymena - ale to je pakrana. A nebo silentblok s domeckem dolu - coz znamena zase vyndat dlouhou poloosu z prevodovky - potece olej, musi dolu tehlice z tlumice. A tenhle silentblok se da znicit - nerikam, ze to udelal, ale kdyz spustis motor a nechas silentblok reakce pridelany, tak to za nej samozrejme taha ve smeru, na ktery neni staveny a muze se guma nahore utrhnout. Pokud se teda bavim a reakcnim silentbloku. "Existuje este nieco ine co by mohlo sposobovat to trasenie ? vidiet to az na pneumatikach pri rozbiehani... " - ano pokud se budu bavit o tech pneumatikach, ze mas pocit ze se trepou. Pokud mel dole i nahon tachometru, nebo alespon ten nastavec pro nahon tachometru, muzou pod nim byt vymezovaci podlozky pro klec diferencialu. Pokud by tam byla vule nebo dokonce podlozka vypadla, tak klec bude mit vuli a bude to trepat poloosama v zavislosti na velikosti vule. Ala stejne tak by mohlo trepani kol zpusobit pomocne lozisko dlouhe poloosy. Upraveno 23. září 2016 uživatelem HonzaC2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mathonik Odesláno 23. září 2016 Sdílet Odesláno 23. září 2016 Honza uuf uz som sa stratil v tom kurna a tak hladucko mi to slo pred tou poruchou, ja neverim ze to bude len ten silentblok Cez obed asi pojdem zrobit kratke video ako to vyzera a zavesim to tu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
harvi_tn Odesláno 23. září 2016 Sdílet Odesláno 23. září 2016 menit ten spodny silentblok je celkom pakaren, treba zhodit ten domcek z motoru (k tomu vybrat poloos). Potom ho prelisovat, velmi dobrovolne z toho domceku nejde, nie kazdy ma taky lis. Cena dielu je mozno par Eur, ale robota je to pre vraha (tak na 2 hod). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 23. září 2016 Sdílet Odesláno 23. září 2016 (upraveno) to neni silentblokom to trasenie pri rozbehu robi smejd spojka tvrda lamela (vecsinou Luk) s tym nic nespravis(ked jazdis dlhsie ze sa to nahreje ide spojka lepsie?) treba dat sachs ,toto netvrdim ja ale moj kolega co robi mechanika roky ,takze nech tu sadu vyberu z auta poslu na reklamaciu a ze chces spojku sachs (ale nie polsku) a nenechaj si nanutit ine scenare Upraveno 23. září 2016 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaC2 Odesláno 23. září 2016 Sdílet Odesláno 23. září 2016 U toho silenbloku je nejhorsi to, ze oni ho vyrobi krivy. Pro obe auta jsem jej nechal soustrizit, aby byl kulaty a prumer any byl vice "akorat" a sel tam nalisovat. Na aute to bylo na 4 hodiny a hromada sprostych slov. Na sundanem domku to bylo na 5 minut. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mathonik Odesláno 23. září 2016 Sdílet Odesláno 23. září 2016 krtek 2 Nesiel som zatial dlhsie akurat tak zo servisu domov po dialnici cca 20 km a potom po meste kym som dosiel domov ale ani po cca hodinke sa to nezlepsilo. Tu je video ako vybruje s kolesom pri rozbehu. Nevidno to mozno az tak dobre ale je to dost otravne takto sa rozbiehat ked ma clovek namontovanu komplet novu spojku. Mal by tam byt LUK. Bol my odporucany a zase neorporucany sachs takze kolko ludi tolko chuti...kazdopadne ak to nebude silentblokom budem trvat na tom aby to dali do poriadku a ked treba tak aby to vybrali a vymenili na ich naklady. 20160923_122506.mp420160923_122506.mp4 20160923_122506.mp4 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaC2 Odesláno 23. září 2016 Sdílet Odesláno 23. září 2016 (upraveno) Jen si dovolim, mam tam Sachs a to dokonce uz druhy a uplne na 100% nejsem spokojen ani s tim druhym. Ruku do ohne za to nedam, ale made in Poland nebyl podle popisu ani jeden, pokud to teda nesudli pokoutne nekde v hale v polsku pod made in germany znackou, ale tohle ja nejsem schopen posoudit. Na Xsare jsem menil jen spojku a je tam taky Sachs a kdyz porovnam ty dve auta, tak Xsara ma spojku o 2 tridy lepsi. Nekdy si rikam, ze jsem mel dat na C4GP Valeo spojku + setrvacnik, ale jak jsi napsal, kolik lidi tolik chuti. Mozna bych dal Valeo a rikal bych si, ze jsem mel dat Sachs nebo dokonce LUK. A reknu to jeste jinak,kdyz se menila pred 4mi lety poprve spojka a setrvacnik, menil jsem ji kvuli skubani (nakonec za to mohl EGR), ale celkove jeji zaber nebyl nkdy moc dobry. A ja si od nove spojky sliboval, ze bude zabirat jedna basen. Delal to servis. S vysledkem jsem byl zklamany a dopadlo to tak, ze jsem si taky rikal, co mi to tam namontovali, ze to je nejake divne ze tam nekde musi byt neco spatne. Po nich jsem tenkrat spravoval taky par drobnosti - chybel sroub na obvodu spojeni motor + prevodovka, promackli mi vanu - pry to bylo, ja vim ze nebylo, to je fuk. Po sundani jsem zjistil, ze pritlacak byl opichany, jak nasazovali prevodovku, tak hrideli viditelne trefili v ruznych mistech nekolikrat pritlacak. Navic mi ani nezavesili do karoserii trubkohoadici hydraulickeho vedeni od pedalu ke spojkovemu valci. To byla prvni vec, ktera mne vadila, protoze ta trubka drncela a prevodovku. Stacilo s tim dale jezdit a jednou bych proslapl do prazdna, protoze do te trubicky by se pri tom klepani udelala dira. No a po dalsi vymene (druha sachs sada - tentokrate vymenena mnou) se sice zaber spojky zlepsil, ale porad to nedosahuje presnosti spojky na Xsare. Jo, nevim proc, ale lozisko se mi pri sundani rozpadlo v ruce na dve casti. Slo zase slozit, ale prislo mi to takove divne. Proti tobe, ja nikdy na C4GP nezazil zaber spojky dle meho gusta ke 100% spokojenosti a uz jsem se s tim smiril. V tvem pripade ale pokud, stara zabirala perfektne, tak bych to chtel i po vymene. Trochu se biju do hlavy, ze jsem sam nezkontroloval vuli na kleci differencialu, kdyz uz jsem to mel rozebrane. To jen takovy maly stesk. Zato jsem pri vymene udelal i gufera, vse namazal jak ma byt a vymenil i silenblok na prevodovce a akceleracni a spoustu dalsi veci. Upraveno 23. září 2016 uživatelem HonzaC2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mathonik Odesláno 23. září 2016 Sdílet Odesláno 23. září 2016 Nieco tam kazdopadne nie je v poriadku pretoze takto skubat to nemoze aj keby tam dali posledny spejd... A tak ako pises nemienim sa zmierit s takymto stavom ked pred opravou to islo uplne perfektne. To uz sme sa potom kde dostali ked servis nevie vymenit spojku a vratit to do povodneho stavu... Potom uz naozaj ostava iba aby si kazdy za domom postavil budku 4x4 metre a opravoval si veci sam...smutne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mathonik Odesláno 23. září 2016 Sdílet Odesláno 23. září 2016 Este som sa chcel opytat. neviete kde by som vedel stiahnut ten servis box ci ako sa to vola ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaC2 Odesláno 23. září 2016 Sdílet Odesláno 23. září 2016 (upraveno) Jestli myslis toto : http://public.servicebox.peugeot.com tak ja se tam normalne zaregistroval, dal jsem, ze jsem nezavisly opravce. Sice nemam pristup k supportu a technickym postupum, ale ty mam zcasti odjinud a tohle pouzivam pokud zjistuju z jakych dilu bylo auto poskladano, zjistim originalni cislo dilu, originalni cenu a hledam pripadne na netu. Nektere veci jdou koupit jen PSA siti. Jeste dodam, ze uplne prvotni sada z vyroby co byla v aute byla taky SACHS. Zajimalo by mne, co z auta mechanik vyndal tobe. Jo, jeste jsem zkoukl to video a jen sdelim laicky nazor, tak mne nekamenujte. Prijde mi to jako kdyby tam byla jednohmota s pevnou lamelou. Upraveno 23. září 2016 uživatelem HonzaC2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mathonik Odesláno 23. září 2016 Sdílet Odesláno 23. září 2016 Ved prave to som chcel zistit aj ja co som tam mal Uz som sa zaregistroval idem to tam pozriet. Je v tej bezplatnej verzii aj vykresova dokumentacia zostav ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaC2 Odesláno 23. září 2016 Sdílet Odesláno 23. září 2016 (upraveno) Ano je. Zadas VIN a mas dily na skoro cele auto ve schematech a tabulkach k nim prislusnym. Ale myslim, ze z toho nezjistis, zda vyrobcem setrvaku byl Sachs nebo Luk nebo Valeo. A jeste si dovolim, nikdy jsem se s tim nesetkal, ale nektere spojky, tusim ntekre LUK se pri vymene nejak nastavuji. Proste se tam neco odjisti nebo tak neco. Upraveno 23. září 2016 uživatelem HonzaC2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajas502 Odesláno 23. září 2016 Sdílet Odesláno 23. září 2016 Tak třeba zmiňovaný LUK z Německa bude kvalitou někde jinde než třeba z Polska. Už jsem se s tím setkal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaC2 Odesláno 23. září 2016 Sdílet Odesláno 23. září 2016 Ja vam to verim, ale ja proste nepoznam, odkud to ty eshopy berou. A oni to podle mne taky nevedi, proste oni zase maji svoje dodavatele a otazka je, kde nakupuji oni Si myslim, ze vetsina eshopu ma toho dodavatele stejneho. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
