ferinko2 Odesláno 7. květen 2015 Odesláno 7. květen 2015 Podľa mňa všetko rovnaké - C-kabel pre diagbox 7.XX - iný predajca=iná cena Citovat
Iwan Odesláno 23. červen 2015 Odesláno 23. červen 2015 Tak to konečně přišlo, dvd trochu poškrábané, krabice dostala cestou řádně za uši, ale obsah byl naštestí v bublině.. instalace se povedla asi na třetí pokus, aktivace víceméně hned - oboje děláno podle návodu na dvd...dioda na krabici svítí, ale když vyberu auto, rozkliknu ho a chci provést úkon (diagnostika, fyzikalní veličiny...) tak naskočí okno s hláškou kde je něco ve smyslu: podsystém WIN 16 nemohl přejít do chráněného režimu, DOSX.EXE musí být uveden v souboru AUTOEXEC.NT a ležet v cestě..mam sice nastavenou češtinu, ale je tam spousta jinejch znaků, takže to rozluštit dá docela práci.. máte nějakej nápad? googlil jsem co to šlo, ale podobnej problém jsem nenašel..hledal jsem i ve zdejším tématu, ale ještě se mi to nepovedlo přelouskat všech 115 stranek Citovat
Almanil Odesláno 23. červen 2015 Odesláno 23. červen 2015 Těžko říct, ale to mi přijde, jakože ti to běží na systému, který tomu úplně nesvědčí. Zkusil bych to nainstalovat to nějakého virtuálního XP nebo i do reálného OS. Citovat
ferinko2 Odesláno 23. červen 2015 Odesláno 23. červen 2015 Aký OS? Aký diagnostický program (diagbox,PP2000)? Citovat
Iwan Odesláno 26. červen 2015 Odesláno 26. červen 2015 Ntb starej asi 10 let, OS XP profesional, diagnostika Lexia.. dělá to šílený psí kusy...komp se brutálně zpomalil, přestože nic nedělal, otevřít jakoukoli složku trvalo cca 30s.. při dalším spuštění se ve Win spustil CHCKDSK nebo co to bylo a asi 3h se to čistilo, ale výsledek ok..pc fungoval normálně včera jsem zkoušel hledat na dvd nějakej ten path, ale při pokusu o rozbalení rar souboru se to vztekalo, že to není platný soubor pro WIN nebo poškozený dvd.. tak jsem z toho nějakej zmatenej.. není tu někdo z prahy a okolí, kdo mi to rozchodí?? ideálně s jinym dvd, přijde mi, že tam něco chybí.. Citovat
dubravap Odesláno 26. červen 2015 Odesláno 26. červen 2015 V ntb jedna časť disku W XP a Lexia / PP2000. Druhá časť disku W 7 a DB 7.49. Kábel C. Obe fungujú perfektne. Citovat
307rg Odesláno 27. červen 2015 Odesláno 27. červen 2015 a si si istý, že ovládače, ktoré si dostal spolu s tou diagnostikou sú pre W XP a pre PP2000 ??? ja som si pri inštalácii tiež užil a nakoniec som sa v návode dočítal, že ovládače na disku sú vlastne iba pre diagbox W7... Citovat
marioff Odesláno 28. červen 2015 Odesláno 28. červen 2015 mne presne rovnaka diagnostika aj od rovnakého predajcu slape v pohode na win 7 32bit... pouzivam diagbox Citovat
Iwan Odesláno 30. červen 2015 Odesláno 30. červen 2015 Tak to jsem vůbec nestudoval, ani nevim jak bych to zjistil...tady jsem se všude dočetl, že to jde především na xp.. Citovat
zipan Odesláno 22. leden 2016 Odesláno 22. leden 2016 poradí někdo s toudle obd na blbnutí do 307 2.0 hdi 79 kw rhs jaká komu funguje http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&LH_BIN=1&_sop=15&_nkw=OBD2+Bluetooth+Car+Auto+Diagnostic&_pgn=2&_skc=50&rt=nc Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 22. leden 2016 Odesláno 22. leden 2016 za pade ti klidne pristi utery jednu na PH3 dotahnu myslim ze to je model 2.1 modrej obal Citovat
zipan Odesláno 22. leden 2016 Odesláno 22. leden 2016 Tak že tadle http://www.ebay.com/itm/Super-Mini-ELM327-V2-1-OBD2-Bluetooth-Diagnostic-Car-Auto-Interface-Scanner-sg-/291548878014?hash=item43e1aad4be:g:qjcAAOSwl9BWG7SC Citovat
dubravap Odesláno 23. leden 2016 Odesláno 23. leden 2016 (upraveno) Ahoj. Mám toto ELM 327 mini. Na C4 1,6i 16V, r.v. 2008 funguje v plnom rozsahu, bez problémov. Avšak na na C3, 1,1i, r.v. 2004 sa vyskytujú problémy. Niekedy je funkčné bez problémov, väčšinou sa však s ECU motora nedokáže spojiť, ale "autíčko" stále bliká, že má snahu sa pripojiť. Obe vozidlá majú rovnaký komunikačný protokol KWP 2000. Spárovanie je vykonávané presne podľa stanoveného postupu aj profily vozidiel sú správne nastavené. Poradíte ako tento problém vyriešiť? P.S. Lexia a Diagbox na oboch funguje perfektne, v plnom rozsahu, bez problémov. Ďakujem. Upraveno 23. leden 2016 uživatelem dubravap Citovat
zipan Odesláno 23. leden 2016 Odesláno 23. leden 2016 no právě mám 2004 max ji někomu dám když nebude fungovat 85 Kč mě nezabije Citovat
307rg Odesláno 23. leden 2016 Odesláno 23. leden 2016 bluetooth adaptér OBD2 by som nenazýval diagnostikou, je to len obyčajný interface, nič viac Citovat
sandman Odesláno 16. květen 2018 Odesláno 16. květen 2018 (upraveno) Mám Bluetooth OBD II ELM327 ale s Caristou ani Torque na androidu to nečte chyby. Torque zobrazí jen aktuální hodnoty typu, otáčky, teplota motoru atd... ale chyby nenačte. U předešké škody octavie r.v. 2007 to jelo parádně i s kodováním. Co použít za aplikaci např. na Windows nebo pod linux? P307 r.v. 2005 benzin 1.6 80kw Upraveno 16. květen 2018 uživatelem sandman Citovat
balon Odesláno 23. říjen 2019 Odesláno 23. říjen 2019 (upraveno) Čus lidi, potřeboval bych poradit vím že preferuje origo diagbox, nebo pp2000, ale mám delphi ds150e 2015R3 byť v testu kabelu to píše 100e. Mě spíš jde o to. S golfem 4 ahf se mi to spojí, ale mě jde hlavně o druhé auto, peugeot 307sw rhr, s tím to nejde. Nevíte jestli je to programem? Ovladačema nebo kabelem? Protože předtím jsem měl půjcěné dvě delphi, jedna byla 2014 a druhá 2013 a obě na peugeota šli. Jestli s delphinou nemá někdo zkušenost Upraveno 23. říjen 2019 uživatelem Péťa Odstraněno formátování Citovat
