Dobry den vsetkym,Chcel by som sa opytat ako co najednoduchsie odcerpat naftu zo 407sw 2.0 HDi 100kw r.v 05 momentalne nemam moznost ist z autom na zdvihak a ani podliezat auto kedze stoji na ulici. Skor by som chcel vediet ci sa neda volakde odceprat z motoroveho priestoru.
Dakujem a pekny den prajem.
Keď to chceš urobiť cez motorový priestor tak odpojiť hadičku ku palivovému filtru a balónikom pumpovať do pripravenej nádoby.
tak to ma caka velka zabava ked budem balonikom vypumpovavat plnu nadrz  :D  neexistuje este volaka dalsia varianta ?
alebo kebyze sa mi podari volakde dostat k zdvihaku co by ste odporucili pouzit aky postup (ospravedlnujem sa za mozno hlupe otazky ale moc s tym skusenosti nemam tak preto ma prosim berte s rezervou.  :)  )
a nie nenacapoval som benzil ale auto pojde pravdepodobne na odpis a nadrz je plna.
použijem obľúbený návod :)
toto je univerzální postup pro všechna auta PSA s el. čerpadlem v nádrži-- 1.uvolnit přístup k el. čerpadlu,2. sundat tu hrubší plast hadici z čerpadla (je jen nastrčená přes pojistku--stačí zmáčknout),3. nasadit na tu volnou přírubu cca jeden metr hadice--druhý konec do kanystru, 4. stáhnout el.konektor z čerpadla,5.přivézt od baterky zvlášť kabalem ,,plus'' a připojit na konektor plus na čerpadle (označení (P)umpe),dalším kabelem spojit kostru vozidla s konektorem ,,minus'' na čerpadle--pozor,poteče hned palivo!!
během cca 12 minut čerpadlo vytlačí cca 70 litrů z nádrže (měřeno na 406 HDi)
samozřejmě se dá hadice připojit i ke spoji hadic s palivem v motorovém prostoru (na příčce za motorem)
popisem celu moju situaciu aby bolo jasno :D  Mal som prijemny budik o 5 rano kde nam opity idiot napalil do dvoch aut to prve do ktoreho vletel je totalka moje je len lahko zranene :D  len kapota, naraznik a trochu ohnuta vystuha. Pre pojistovnu sa to neoplati opravovat zevraj vypocitali sumu na opravu 2700libier :myslim  takze mi budu vyplacat peniaze za auto a ja ho mozem od pojistovne za volake drobne odkupit. tak preto nechcem prevrtavat nadrz. Ale este neni iste ci mi vobec budu chciet predat auto spat a preto by som chcel vytiahnut naftu lebo tu urcite nezapocitaju do celkovej ceny.
asi vyskusam ten balonik a ked ma to uz prestane bavit :D  tak sa vykaslem nato.
praveze cas je to co mi chyba. Musim chodit do prace ale zatial som dostal od poistovne nahradne auto takze neni to az taka tragedia. Horsie by bolo kebyze musim chodit autobusom.
Chcem sa podakovat vsetkym co si nasli cas a snazili sa mi pomoc. Este raz dakujem a pekny den prajem.
Auto daj na kopcek, a do nadrzky vopchaj hadicku a samospadom by to malo tiect do bandasky.
Daju sa kupit tie nasavacie koncovky, v zeleziarstve, zahradkarstve a tak u nas cca  3€ a je tam asi 1,5m hadica.
das 0,5" a 3 m  malo by to ist.
