Guest StibTo Odesláno 24. březen 2015 Odesláno 24. březen 2015 chalani, nechci zakladat nove vlakno, tak mi skuste poradit... Jak sundam hagusy? Asi ti to moc ale nepomuze ... Citovat
foxo Odesláno 25. březen 2015 Autor Odesláno 25. březen 2015 (upraveno) tomajda406, nebudu, byla to len orezenana "karbonova" folia... Takze jak sem to odlepil, tak sem to zahodil... StibTo: no vyhody: setris el. sit, mensi spotreba (aj ked u 100kW zanedbatelna), usetris za zarovky H1, ktere zrovna moc nevydrzi, setris svetlomety, kterym se tak rado vypaluji paraboly, ja mel teda zaprasenou cocku od nejakeho krystalickeho prachu... Ale rozebral sem to a vycistil, tak je to v pohode, ale nove svetlo stoji 200€... Takze proste mi za to stalo dat tam ty ledky... A mimochodem, ked sa DRL pouzivaju vtedy jak maju, ne za znizenej viditelnosti, tak myslim, ze vodicom za mnou je fuk, ci v zadu neco sviti alebo ne, lebo ked je krasny slunecny den, tak aj keby svitili, tak to neni vubec videt. Takze to je otazka uplne o nicem. Skur by byla na miste otazka, ze ci ich budem pouzivat vtedy, kedy je to vhodne... Vis co tym chcem povedat... Upraveno 25. březen 2015 uživatelem foxo Citovat
Guest StibTo Odesláno 25. březen 2015 Odesláno 25. březen 2015 No prave ... Ked se pouzivaju vtedy kedy maju ... To je ten problem :/ Citovat
Guest minimaxa Odesláno 25. březen 2015 Odesláno 25. březen 2015 Drl z vyroby sviti v drtive vetsine jen ve predu, alespon jsem nevidel auto, ktere by svitilo vzadu. Mam to stejne. Citovat
foxo Odesláno 25. březen 2015 Autor Odesláno 25. březen 2015 Pri zapnutych DRL ani nesmi nic ine na vozidle svitit... Ci uz pri origo alebo dodelavanych... Je to ve vyhlaske. DRL su super vec, ale jak pisal StibTo, treba ich spravne pouzivat Citovat
Guest StibTo Odesláno 25. březen 2015 Odesláno 25. březen 2015 Ja nevim asi nejsem normalni ale me prijde, ze predni a zadni svetla (originalni = H1, H7 atd) jsou na aute aby se pouzivaly ... DRL vnimam dlouhodobe jako nejvetsi zku*venost co kdy kdo vymyslel Citovat
Agrafik Odesláno 26. březen 2015 Odesláno 26. březen 2015 Souhlas. Proto svítím xenonama. Nemůžu si pomoct, ale na toto auto je to škoda dávat. Předtím to bylo takové vzhledově čistější. Na spoustě aut to vypadá po zapnutí strašně. Bohužel. Citovat
Lukaydo 407 Odesláno 26. březen 2015 Odesláno 26. březen 2015 (upraveno) Taky mám drl a svitím jen ve předu-(když brzdím tak zadni světla svítí a když zajedu pod most atd tak se hned automaticky zapnou xenony+zadní světla večer svítím xenony+drl a zabudované to mám přímo v narazníku vyřezané takže to vypadá jako original na 407mě a večer to je luxus jak to svítí . Drl z výroby mají auta jenže oni už maji automaticky senzor světla když vjedeš do tunelu atd,a ti co automat senzor světel nemají tak nato prdí zapínat světla ručně když vjedou pod most atd... Upraveno 26. březen 2015 uživatelem Lukaydo 407 Citovat
foxo Odesláno 26. březen 2015 Autor Odesláno 26. březen 2015 StibTo: To ze su na aute svetla, je sice nato, aby sa pouzivali, ale ked je moznost pouzit ich s rozumem, a vtedy, ked je treba, tak je to len dobre. Klakson mas taky na troubeni, a troubis s nim iba ked musis... Takze to srovnani mi zas nedava zmysel... Citovat
Guest StibTo Odesláno 26. březen 2015 Odesláno 26. březen 2015 me teda nedava smysl tvoje srovnani klaksonu a svetel ... Svetla jsou na to abys videl a byl viden ... A to potrebujes PORAD. A pokud jsi jineho nazoru obavam se, ze nemas na silnici co delat Nic ve zlem samozrejme. Citovat
Péťa Odesláno 26. březen 2015 Odesláno 26. březen 2015 ... DRL vnimam dlouhodobe jako nejvetsi zku*venost co kdy kdo vymyslel Já zase zadní mlhové světlo. Každou chvíli s ním někdo oslňuje DLR mě neuráží, i když sám jsem si je na auto nedal Citovat
Lukaydo 407 Odesláno 26. březen 2015 Odesláno 26. březen 2015 Stiblo- když jedeš na kole ve dne máš zaplé zadní a přední světlo? nebo je zapínáš až když se stmívá. Citovat
Agrafik Odesláno 26. březen 2015 Odesláno 26. březen 2015 Lukaydo: ty DLR ti musí zhasnout po rozsvícení obrysových světel, tak jak ti to může svítit společně s xenony? Citovat
Lukaydo 407 Odesláno 26. březen 2015 Odesláno 26. březen 2015 (upraveno) Mám odpojený kabel aby to zhaslo po přepnutí xenonu.Už to tak je 7roku a nikdy problem ani večer s policii a na stk kablik zapnu aby neměli blbé keci.Na Předchozím autě jsem to měl udělané stejně.Mám to zaplé kvuli vzhledu s xenonama a neoslnuje to... At si dá na auto kdo chce co chce je to jeho věc Upraveno 26. březen 2015 uživatelem Lukaydo 407 Péťa, John_Ice, Schreek a 2 další ohodnotil 5 Citovat
Péťa Odesláno 26. březen 2015 Odesláno 26. březen 2015 At si dá na auto kdo chce co chce je to jeho věc Mínus odemne máš za tuhle větu, kdyby jsi nevěděl. Lukaydo 407 ohodnotil 1 Citovat
Guest StibTo Odesláno 26. březen 2015 Odesláno 26. březen 2015 Stiblo- když jedeš na kole ve dne máš zaplé zadní a přední světlo? nebo je zapínáš až když se stmívá. Kdyztak nick je STIBTO pokud neumis cist.... Svetla na kole ? To nemuzes myslet vazne, ze ne. Svetla na kole nejsou na rozdil od svetel na aute povinnou soucasti. Co tam mas dal ? Citovat
Lukaydo 407 Odesláno 26. březen 2015 Odesláno 26. březen 2015 (upraveno) Světla na autě jsou povinné ale alternativa je drl ve dne takže zadek auta nesvítí .Na kole jsou světla povinné ale večer,ale to asi nemáš nebo nejezdíš když se setmí.V některých zemich není povinost svítit ve dne a jezdí bez nehod. Nebudu foxovi zbytečně psát do vlákna tak si piš co chceš Stibto jen se navážíš do lidí. Peta-stejně nevím co si tím chtel napsat žes mi dal palec dolu,když je to pravda. Upraveno 26. březen 2015 uživatelem Lukaydo 407 Citovat
Guest StibTo Odesláno 27. březen 2015 Odesláno 27. březen 2015 Ano, nejezdim na kole, kdyz se setmi .... Tak nepis, no, kdyz se ti nedostava smysluplnych argumentu ... Citovat
agresssor Odesláno 27. březen 2015 Odesláno 27. březen 2015 Tvl budu pouzivat drl protoze setrim opotrebeni parabol a zarovek tak radsi to auto nepouzivej vubec protoze bys mohl opotrebovat pneumatiky, brzdy, sedacku, spojku. Nevyjizdej za deste kvuli steracum. Fakt me bavej ty duvody proc si montovat nevzhlednou vec kterou jeste asi 99% lidi neumi spravne zapojit. Je to stale a jedna ta sama pisnicka . Lukaydo 407 ohodnotil 1 Citovat
