Posted
Mám problém s termostatem, kdy se mi teplota motoru nedostane nad 73°C, ale chladič je teplý tzn. že termostat propouští. Jde termostat nějak seřídit? Protože co jsem se díval do service boxu, tak u 2.0HDi, 100kW se nemění jenom termostat za pár stovek, ale celý ten termostatový blok za cca dva tisíce.
V motoru v pojistkovém prostoru jsem našel nezapojený konektor,je to jenom spojka těch kabelů a nebo má byt někde zapojený?
Vypsaly se mi dvě chybové hlášky P0711 a P0A11, bohužel už jsem nějak nedohledal co znamenají.Nevíte někdo?
Díky za rady
post-49552-0-40289400-1424341407_thumb.j
post-49552-0-14914500-1424341409_thumb.p
post-49552-0-58243100-1424341413_thumb.p
  • 10 months later...
Posted
Zdravím, taky bych se rád zeptal na podobnou otázku. Mám 307 1,6 16V benzín, jak zjistím, že není termostat špatný? Při dlouhých trasách se mi teplota pohybuje okolo 70°nad 75°se nedostanu, ale již jsem slyšel od pár lidí, že teplota motoru po zahřátí by měla být standartně 90° popř. v kolonách i více.Bylo mi řečeno,že při špatném termostatu může dojít k vážnému poškození hlavy motoru, vzhledem k tomu, že oprava termostatu je pár stovek, nechtěl bych nic zanedbat. Jsem laik, takže se předem omlouvám, zda jsou to bludy, ale nejsou z mojí hlavy, rád bych se dozvěděl, jak to doopravdy s tím termostatem je, popř. jak poznám ,že je špatný. Děkuji za odpověď
Posted (edited)
qx123 - mám stejnou motorizaci jako ty, termostat mám funkční ale ručička se mi nedostane nad cca 85°C na 90°C a výše vyleze, když autu dávám čočku, stojím delší dobu v koloně (přicmrndávání na 1rychl.st). Měl jsem to u elektrikáře a ten to měřil přímo na čidle a teplota byla 89°C takže od té doby, moc velkou váhu budíku nedávám, pokud-li to je stále ve stejném rozmezí. Přeci jenom je to ukazatel a i ten může mít odchylku, jelikož to není digitální měřidlo.
Ale pokud se pohybuješ na teplotách v rozmezí 70-75°C tak bych to viděl na to, že je termostat neustále otevřený ale můžu se plést. Položka to není tisícová a vyměnit se dá dobře.
Edited by Tony Stark
Posted
Dnes venku teplota -6°C  a termostat drží 82°C. Loni jsem měnil termostatovou komoru s termostatem, teplota se pohybovala kolem 70-75°C víc ani tuk. Tak jsem koupil novou komoru a mám klid.
Posted
všechny zdravím, chvilku vlastním Pažouta 307 1.6 16V, po zakoupení nešla teplota motoru stejně jako u kacaby nad 75°C....dal jsem novou komplet komoru od Gatese (560,-), při tý příležitosti i novou nemrzku a teplota se krásně drží na cca 85°C....výměna je triviální a rychlá :super
Posted
Nevím do jakého tématu dotaz vložit, tak to zkusím tady. Jak jsem již výše psal, také mi nejspíš odešel termostat, momentálně je stále otevřený a teplota se přes 70°C nedostane, ani když tomu hodně šlapu. Nicméně do nedávna ještě nespíše zlobil, ve smyslu, že zůstával zavřený, teplota atakovala 100 a výše a různě kolísala, ale k té době, což je ještě měsíc zpět mám druhý dotaz. V jiném vlákně jsem řešil stále vyskakující chybu se špatnou polohou škrtící klapky. Tato chyba se projevovala i po výměně klapky nové, na kterou je ujeto cca 5 tisíc a  servisem bylo řečeno, že je úplně čistá, že bude asi chyba v elektrice.( chyba se projevovala: nastartoval jsem otáčky zůstaly viset na 2000, nebo při dojíždění na křižovatku a vyřazení spadly tak, že motor zhasl, vždy po vymazání chyby mobilní diagnostikou auto chvilku jelo a chyba vyskočila znova. Vše se dělo v době, kdy termostat byl "polorozbitý". Ted, když se zdá termostat úplně KO a teplota se drží stále na 70° chyba škrtící klapky nevyskakuje a auto jezdí jako nové. Otáčky nehaprují, neškube ani při prudkém přidání plynu, nechcípá. Proto se chci zeptat, zda ten termostat, který haproval s tou teplotou mohl mít spojitost s chybou škrtící klapky.
Již jsem ohledně té klapky objednán do servisu, ale nechci tam jezdit zbytečně, kdyby jen výměna za nový termostat vše vyřešila. Možná je to nesmysl, ale i tak děkuji za případné názory a odpovědi.
Posted
Muze to byt klidne nepresnost budiku. Zeptam se. V expanzce mas jakou teplotu vody po zahratem motoru. Ja mam stale studenou coz se mi nezda, ale v servise mi rekli ze je to ok a chybu mam v budiku.
  • 4 months later...
Posted
Zdravím třisedmičkáře. Kamarádovi odešel termostat na jeho 307 1.6 16v 80kW. Kouknul by se prosím někdo z vás do servisboxu jaký tam přijde? Prý jsou dva tipy. VIN je VF33HNFUC84559908
Díky :papa
Guest Sale
Posted
Ahoj, podle VIN je to oem 1336 Q1 termostat za 674 kč v Pežo a k tomu těsnění kod 1340 60 za 84 kč.
