Devotee11 Posted February 15, 2015 Posted February 15, 2015 Zdravím chcem sa opýtať aký je rozdiel v spätných zrkadlách . Našiel som 6 a 8 pinové a neviem ktoré je aké ďakujem . Ročník výroby 407-mičky je 2004 Quote
ozzy56 Posted February 15, 2015 Posted February 15, 2015 asi el. ovládané,vyhřívané a sklápěcí--podle výbavy Quote
Devotee11 Posted February 15, 2015 Author Posted February 15, 2015 Pravé . Všetko tam je ako elektrické ovládanie aj vyhrievanie ajj sklápanie len nie sú pamäťove . Quote
Havlicek.Lukas Posted February 15, 2015 Posted February 15, 2015 jak pametove ?jak ho nastavis tak se snad udrzi a jelikoz je to prave tak tech vic kabelu - je tam i cidlo teploty2 - cidlo3 (4) - motorky2 - vyhrev 2 - elektricke sklapeni ja sem na 9 nebo 10 kabelech - tech 6 je asi total socialka Quote
Devotee11 Posted February 15, 2015 Author Posted February 15, 2015 Na 407 je aj výbava takzvané pamäťové nastavovanie sedačky a zrkadiel že keď ide nejaký iný šofér s autom tak v pamäti má uložené ako má pre seba nastavenú sedačku aj zrkadlá a stačí mu stlačiť tlačítko a samo sa mu to nastaví aj sedačka aj zrkadlá Ďalej hento auto nie je žiadna socialka len na bazároch som našiel iba 2 typy zrkadiel a to 6 a 8 pinové tak nechápem odkiaľ máš ty 10 pinov Quote
Devotee11 Posted February 15, 2015 Author Posted February 15, 2015 Buď : http://nahradne-diely.autovia.sk/zrkadlo-prave-peugeot-407-6-pinov-1712210 Alebo : http://nahradne-diely.autovia.sk/zrkadlo-prave-elektrika-peugeot-407-8-pin-1752774 Quote
Havlicek.Lukas Posted February 15, 2015 Posted February 15, 2015 (edited) tak kdyz mas pametove sedacky tak se zrcatko nastavi jen pomoci kabelu od motorku to je uplne jedno soupis kabelu mas napsany nahore - staci si to nejak spocitat - navic by me zajimalo ze ktere stranyk ses dopocital 6 a 8 pinu ??jedinou solidni fotku sem nasel s hnedym 12 pin konektorem Edited February 15, 2015 by Havlicek.Lukas Quote
Havlicek.Lukas Posted February 15, 2015 Posted February 15, 2015 Alebo : http://nahradne-diely.autovia.sk/zrkadlo-prave-elektrika-peugeot-407-8-pin-1752774 jdem pocitat 2x hnedej vyhrev 2x cernej senzor modrej/cervenej/zelenej - motorek na ovladani sklicka modrej bilej - sklopne k oknu jsem na 9 kabelech Quote
Devotee11 Posted February 15, 2015 Author Posted February 15, 2015 (edited) Ja neviem tie dve čo som poslal hore tak tam bolo v popise 6 a 8 pinov . Tak skúsim objednať ten s tými ôsmimi a dúfam že to bude dobré :-) Edited February 15, 2015 by Devotee11 Quote
Havlicek.Lukas Posted February 15, 2015 Posted February 15, 2015 tak kup ten 8 pin a bude mit 9 kabelu no jen nevim co ale resis ? jestli mas znicene zrcatko tak ho vyndej a porovnej svoje ne ? Quote
Devotee11 Posted February 15, 2015 Author Posted February 15, 2015 (edited) Ako sa dá dať dole ten kryt zo zrkadla ? myslím čoi to tam je iba nejako zacvaknuté alebo to treba aj nejako rozoberať ? :-) Je tam pokazené sklápanie . keď ho ručne zaklopím a odomknem tak motorček ho vyklopí ale keď zamknem tak ho už nezaklopí . Edited February 15, 2015 by Devotee11 Quote
Laďa Posted February 15, 2015 Posted February 15, 2015 Proč je na tým obrázku z druhého odkazu napsané F STILO? Že by Fiat Stillo Quote
Havlicek.Lukas Posted February 15, 2015 Posted February 15, 2015 a neni to F Style ??jako facelifovy Quote
Laďa Posted February 15, 2015 Posted February 15, 2015 I to je možný, ale na prvním je uvedeno P-407 a na druhým F stilo. To už je věc kupujícího aby si to ověřil. Quote
baffy Posted February 15, 2015 Posted February 15, 2015 Povedal by som ,že je tam 8 pinový 3 na motorček ,3 na ohrev + snímač teploty ,mno a dva na priklopenie ,teda spoň podla schématu .Ak je tam niečo navyše tak sú to memory ,ale bližšie info by sa dalo posúdiť podla VIN čísla Quote
pyrone Posted February 18, 2015 Posted February 18, 2015 mam len otazku, na co mam pozerat ked mi lave zrkadlo nehreje? kde mam hladat chybu? Quote
Havlicek.Lukas Posted February 18, 2015 Posted February 18, 2015 zapojeni konektoru ve sklckunamereni 12V ve sklickunejhorsi varianta znicena folie vyhrivani Quote
AnotherOne Posted February 18, 2015 Posted February 18, 2015 Asi len prelomený drôt v prechodke dverí. Quote
pyrone Posted February 18, 2015 Posted February 18, 2015 (edited) ok, a ktore kabliky su napajanie? "2x hnedej vyhrev" ? no ale keby nebolo napajanie tak s nim asi ani nepohnem, ci to je blbost? Edited February 18, 2015 by pyrone Quote
