Pre pánov, ktorý radi tuningujú auta, tak tu je test vzduchových filtrov. Testovali klasický, značkový do boxu a celé sanie s tým kužeľom. Všetko merané na brzde.
Ak sa to niekomu nechce sledovať, tak vymenené sanie plus ten kužel znížil výkon, značkový v podstate bez rozdielu oproti originálu. :) Takže radšej si ušetrite peniaze a kúpte klasický filter.
Guest Scratch
hmmm, zajimavy, to je divny, me se vykon motoru zvednul v kombinaci s dalsim prvkem :D
A kdyz je to tak debilni, tak proc velka vetsina motorkaru dava novy sport filtr k ladenemu vyfuku? Pak musi prenastavit mapu a vykon jde nahoru i o vice jak 20 kobyl?
to jo, ale ten výkon u moto jde nahoru právě až po přehrání jiné mapy. Když se udělá A (filtr, výfuk), musí se udělat i B (mapa).
Použitím samotnýho průchodnějšího filtru se jen ochudí směs ale výkon navíc se nezíská. A problémem u aut je, že každej jen bastlí hardware (filtry, laďáky apod.), ale software (mapu) neupraví skoro nikdo.
Co to bylo za tajemný prvek? Tak jasně, že se to musí otevřít na obou stranách a doladit mapu, jinak je to k ničemu. A když to sání uděláš jak většina ladičů nasazenim hříbku na klapku přímo mezi motor a chladič, tak můžeš mapu upravovat jak chceš a stejně to bude na ho.no. :D
Odesláno (upraveno)
Tady to mate i cesky ;) https://dspace.upce.cz/bitstream/10195/51636/2/Třešňák%20M_Vliv%20filtru_JP_2013.pdf
jinak taky jsem si hral s podobnym, nekdo tu za docela dobrej peniz prodaval raceland sani. Nerikam ze to pridalo vykon, ale ani neubralo, proste ten prubeh byl takovej hladsi, nicmene po case asi jak se filtr zasral tak to nejelo, nakonec sem napojil jen ten plastovej nahubek z racelandu na origo filtrbox a konec. Prinos zadnej(pred ani po), tot moje zkusenost, nevyplati se v tom hrabat  ;)
Upraveno uživatelem Pifi
Ja som nedávno menil len starý filter za nový originál po 60 000km (bol neskutočne špinavý) a auto ide lepšie, netrhá s ním tak ako pred tým. To si myslím že je ten efekt športových. Proste dajú čistý filter namiesto starého špinavého a cítia rozdiel, lenže ten rozdiel by bol aj s klasickým filtrom.
  • O 6 měsíců později...
  • O 2 týdny později...
ještě se taky přidám :D ...kamoš co má 205ku tam má motor 1,8TD samozřejmě přestavba z 1,9d a originál filtrbox se tam opravdu nevejde :D :D
