fopikk Odesláno 18. prosinec 2014 Odesláno 18. prosinec 2014 Ahoj,tak jsem sehnal zrcatko s teplotnim čidlem a po předělání mě sklaplo..teploměr stále nefunguje.Na jakých pinech když vyndám konektor je připojeno to čidlo?a jaky by melo mit odpor??při 20°C 2k2??když bude čidlo špatný tak bude maximální odpor??díky.. Citovat
OK406 Odesláno 18. prosinec 2014 Odesláno 18. prosinec 2014 Přečti si tento příspěvek. Snad ti pomůže. Jinak zkus hledání. Je tam mnoho příspěvků na toto téma. Citovat
Guest servisman Odesláno 18. prosinec 2014 Odesláno 18. prosinec 2014 A co máš na displeji?? Jsou aspoň čárky?? pokud ne tak přepnout na boku trimr Citovat
fopikk Odesláno 18. prosinec 2014 Autor Odesláno 18. prosinec 2014 blikaj tři čárky..ale ty tam blikaly i bez čidla..takže žádná změna..PP jsem si dodělával ručně a místo displeje byl kastlik tak nevim jestli tam sou dotažený kabely,jestli je to univerzal zapojení nebo s tim že sem neměl ani PP tak nemam ani zapojený teploměr?? Citovat
Guest servisman Odesláno 18. prosinec 2014 Odesláno 18. prosinec 2014 Ano musíš dotáhnout kablíky k PP tedy čísla drátu pro teploměr je 721 a 722 ty vedou na pin č.6 a 7 Citovat
fopikk Odesláno 18. prosinec 2014 Autor Odesláno 18. prosinec 2014 a jakou barvu maj kabliky v zrcatku k tomu cidlu??jde mi o to na jaky piny ty dratky pridelat..ztcatko se mi nepodarilo rozebrat abych se podival.. Citovat
Guest servisman Odesláno 18. prosinec 2014 Odesláno 18. prosinec 2014 (upraveno) To nevím ,ale podle čísel by jsi to měl najít .Ještě zkusím někde pohledati, zkoukni zde http://www.coupe406.com/documents/Tutoriels/Visu-calameo.php?titre=Démontage du rétro extérieur pour remplacement de la sonde de température&lien=0005481012ffa074a4a35&auth=fwMSFtbfnQqh Upraveno 18. prosinec 2014 uživatelem servisman Citovat
Dave_k Odesláno 18. prosinec 2014 Odesláno 18. prosinec 2014 (upraveno) Dráty pro čidlo vedou z konektoru zrcátka a to z pozice 7A (zrcátko) na 6 (displej) a 7B (zrcátko) na 7 (displej). Upraveno 18. prosinec 2014 uživatelem Dave_k Citovat
Guest servisman Odesláno 18. prosinec 2014 Odesláno 18. prosinec 2014 Chtělo by to větší fotku Citovat
Guest servisman Odesláno 18. prosinec 2014 Odesláno 18. prosinec 2014 JJ já mu napsal jak čísla kabelu a pod takže pokud drobet rozumí elektro tak by si měl poradit. Většinou chybí kabely od konektoru přes dveře.Záleží na elektrice co ma v autě.Já tam neměl nic jen základ kabely jsem musel tahat všechny. Citovat
fopikk Odesláno 18. prosinec 2014 Autor Odesláno 18. prosinec 2014 diky.. ale tomu obrazku moc nerozumim..natahnu 2 kabely z konektoru u displeje z pozice 6 a 7 a natahnu je do konektoru u zrcatka a ty dam do toho konektoru na pozici 7á a 7b jo?? Citovat
fopikk Odesláno 18. prosinec 2014 Autor Odesláno 18. prosinec 2014 už to chápu..(displej) znamená že to bude v konektoru u displeje..byl jsem trochu zmaten..dík.. Citovat
fopikk Odesláno 18. prosinec 2014 Autor Odesláno 18. prosinec 2014 a kdyby bylo špatný to čidlo tak na něm naměřím nějaký odpor?? Citovat
P607Olda Odesláno 23. prosinec 2014 Odesláno 23. prosinec 2014 Ta tabulka má nahoře napsáno Clio. Tak je to Peugeot, nebo ne? Renault mohl klidně sáhnout do vedlejšího šuplíku pro sousední hodnotu... Citovat
ferinko2 Odesláno 23. prosinec 2014 Odesláno 23. prosinec 2014 Je to len orientačné - čo asi by mal namerať... Citovat
Dave_k Odesláno 23. prosinec 2014 Odesláno 23. prosinec 2014 Co jsem se někde dočetl tak čidlo z Rencka by mělo jít použít na Peugeot. Citovat
fopikk Odesláno 4. leden 2015 Autor Odesláno 4. leden 2015 tak teploměr už funguje,čidlo bylo dobrý,ale byli někde v kabině přerušeny drátky,tak jsem natáhl nový a šlape to.díky všem.a ta tabulka zhruba odpovídá. Citovat
