Odesláno (upraveno)
no hele dva statný kluci jsme párkrát tahali 3.0V6 z kupátek
dovnitř do auta bysme je asi nedali ale do vozíkku  v pohode.
sám jsem nakládal oholené 1,9 TDI do kombíku a skoro jsem si stříknul do trenek ale dostal jsem ho tam.
nejhorší je to zvednout.
pokud se na to musíš ptát tak to sám ani nezkoušej. rozhodně ve dvou
jde o to jestli to máš jak zvednout a do jakýho kombíku  pro manipulaci je lepší vlek.
Upraveno uživatelem Chip
Holý bude mít tak 120kg, naložit to jde v pohodě, stačí jej zavěsit na tyč a není problém jej zvednout. Jako extrém jsme jednou ve dvou nakládali diesel i s převodovkou do kufru 309 (hodně vysoká hrana), ten agregát měl přes 200kg a taky to šlo. Akorát počítej s tím, že když to dáš do kufru a naboural bys, nic z tebe nezbyde, při hybnosti takového baga.
Odesláno (upraveno)
No je to jedna alternativa - vyměnit ho. Na jednom válci nízkej tlak. Zitra snad poměřím tlaky sám a zjistím jestli kroužky nebo ventil. Každopádně dělat kroužky se mi nechce, bude to dost nerentabilní....
A kdybych měl jet pro motor, tak zjišťuju jestli bude stačit 406, nebo pučit "kulu" s vozíkem.
Upraveno uživatelem JimBeem
Převodovka bude cca 50, to naloží člověk i sám, jak píše oddie. Motor bych tipl na 120 a víc. Ve dvou to dalo zabrat, ve třech to byla pohoda.
Odvezl jsem ho ve 306 HB.
Jinak, pokud to povezeš v kufru tak doporučuju silnou vrstvu kartonů, nebo ideálně nějakých starých hadrů, do kterých se ten motor pěkně zaboří a nebude mít tendence se vrtět ;)  a ideálně pokud jsou tam na podlaze oka, tak zajistit i do nich. Jo a už opřed naložením si urči na které straně máš největší plochou část a s ohledem na to nakládej, není nic lepšího, než když tam ten motor narveš a pak zjistíš, že ho potřebuješ otočit naopak :D
Měl jsem PSA ale 1.8 8V a samotný motor bez převodovky měl cca do 150kg s převodovkou to bylo něco lehce přes 200kg ale nikde jsem jej nevezl, za to ve 3 lidech se sním dá manipulovat jak se ti zlíbí.
Kluci byly u me pro motor 2.0hdi ze 406 a daly ho v pohodě do kufru do 407 se nakladaly jsme ho ve 3 a pohoda.já bych ho do auta necpal radši bych vzal karu.....
O kolik mas mensi tlaky....?
Aby ten novej motor nebyl horsi nez ten starej.....
