Volodian Odesláno 6. září 2014 Odesláno 6. září 2014 Na 407 SW 2,0 za jazdy začalo hlásiť ABS ESP prestala fungovať navigácia.Pred cca 4 mesiace nazad pre obdobné problémy som menil všetky snímače otáčok.Po vypnutí motoru je kľud.Brzdový pedál trhá ako funkčné ABS,ale aj pri slabom brzdení,navigácia je tiež funkčná.V zozname hlásení porúch na obrazovke žiadne výstrahy, cca na pol km a znova sa hlášky obnovia.Diagnostika ukazovala,že všetky snímače otáčok ukazujú rovnakú rýchlosť a sú funkčné,Neukázala konkrétne na nejakú vadu.Proste raz ide OK,500 metrov a dosť. poraďte prosím.Vlado Citovat
AnotherOne Odesláno 7. září 2014 Odesláno 7. září 2014 Skús pozrieť spínač na brzdovom pedále. [upravil dne 7.9.2014 08:51 od AnotherOne] Citovat
Lukaydo 407 Odesláno 7. září 2014 Odesláno 7. září 2014 Brzdovy spinač nad brzdou nezjistíš naněm nic jedině výměna ja ho kupoval za 150kč eps na autorozvody.cz taky mi to dělalo esp asr system faulty+abs hlaška nebo ještě možnost že ti odešla pojistka červena 10ka najdeš to jak jsou pojistky v aute u řidiše v levo blbě se vytahujou podivej se na každou jestli není spalena praskla. Citovat
Volodian Odesláno 7. září 2014 Autor Odesláno 7. září 2014 Zatiaľ dík za rady.Idem to pozrieť.Bolo to tu už popísané,ale neviem presne ako spínač vybrať.Po diagnostike ktorá nič neukázala, presnú chybu sa opravár chystá pustiť do riadiacej jednotky ABS aj keď ju neukázalo ako chybnú a že to bude pálka ečok. Vlado Citovat
koblih69 Odesláno 7. září 2014 Odesláno 7. září 2014 Kouknětě za jízdy přes diag co ukazují senzory ABS. Výměna jednotky ABS zase taková strašná pálka nebude, v inzerci pořídíš jistě funkční kus za přijatelnou cenu. Citovat
Lukaydo 407 Odesláno 7. září 2014 Odesláno 7. září 2014 Brzdovy spinač (zelena barva) vyndaš jednoduše jen pootočiš spinač a vyndaš ale hlavně ho neztlač jak bude vyndany pak ho můžeš rovnou vyhodit ja to udělal ale stejně snim nic neudělaš jedině novy ale možna to tim nebude když na dia ti to nenapsalo mi to psalo a to abs by taky mělo napsat na dia skusil bych ty pojistky skontrolovat at zbytečně nevyhodiš prachy,mi to taky odpalilo jednou jen pojistku jak sem vyměnoval žarovku a už to psalo esp asr atd a fungovalo normaně abs i esp,je to nějak cele dane na jednu pojistku asi frantici a elektrika Citovat
Volodian Odesláno 7. září 2014 Autor Odesláno 7. září 2014 Skúsil som poistky sú dobré.Vybral som brzdový spínač,prestriekal som ho kontoksom problém sa čiastočne vylepšil.Po naštartovaní ABS ESP začalo hlásiť,ale porozjazde zhaslo a autodiagnostika vypísala žiadne výstrahy.Brzdový pedál trochu šklbal ako pri funkčnom ABS ale aj pri slabom brzdení na asfalte navi ukazovalo bez hlasovej syntézy a o veľa pozdejšie začalo znova hlásiť ABS ESP,Po každom vypnutí motoru a naštartovaní hlási ABS ESP po rozjazde 5-10 otočení kolies vypne hlášky po cca 1 km hlási problém znovu.Asi ten spínač? Vlado Citovat
Lukaydo 407 Odesláno 7. září 2014 Odesláno 7. září 2014 Skusil bych dat novy prostřikat to nepomůže taky jsem to skoušel a psalo to pořad stoji 150kč + pošta to zas neni tak strašné,na autorozvody.cz jsem koupil jinde ho totiž prodavaji za 400kč atd http://eshop.autorozvody.cz/tecdoc/ EPS 1-810-213 | EPS čislo toho spínače daš peugeot 407 2.0 hdi 100kw(máš nafták ?) brzdovy spínač ukáže ti to obyčejny spínač tak dej nahrady a tam je eps kvalitní kdyžtak napiš Citovat
AnotherOne Odesláno 7. září 2014 Odesláno 7. září 2014 Na spínači povytiahni ten aretačný kolík, keď ho budeš nasadzovať späť nastaví sa sám na správnu dĺžku, vôbec ho netreba vyhadzovať ako tu niekto písal. Ide to stuha. Hlavne ho nasadzuj späť pri stlačenom pedále, ak bola chyba v ňom týmto sa isto odstráni. Citovat
Lukaydo 407 Odesláno 7. září 2014 Odesláno 7. září 2014 skusit to může ale mi to nepomohlo a nešel už ani tempomat potom, je to časta zavada u 407 všichni to měni za novy Citovat
Volodian Odesláno 7. září 2014 Autor Odesláno 7. září 2014 Aretačný kolík išlo pekne povytiahnuť cca 2 zúbky a pri stlačenom pedáli som ho namontoval vymedzilo sa to asi o jeden zúbok ale problém sa neodstránil.Možno je spínač v háji.Samotný aretačný kolík má vôľu oproti telu spínača 0,5 cm do všetkých strán.Ak nový nepomôže čo stým ďalej. Vlado Citovat
AnotherOne Odesláno 7. září 2014 Odesláno 7. září 2014 Ešte ho môžeš premerať. Je tam jeden spínací a jeden rozpínací kontakt. Prepípaj ho merákom, tak budeš mať istotu, že je ok. Citovat
Volodian Odesláno 7. září 2014 Autor Odesláno 7. září 2014 Do merania nie som tak zbehlý,ale prvé dva kontakty pri uvolnenom spínači prúd prepúšťa zatlačenom vypína.Druhé dva priuvolnenom spínači neprepúšťa a zatlačenom prepúšťa Citovat
Volodian Odesláno 8. září 2014 Autor Odesláno 8. září 2014 Než sa to pokazilo auto stálo cca 3 mesiace v garáži možná oxidácia a baterka bola úplne vybitá .Po nabití bola slabá na dobré štartovanie tak dva krát vtedy to začalo hlásiť tak po 100 km.Kúpil som novú.Keby som ju na 10 min.odpojil aby sa to ako keby resetovalo nepomôže?Na dia vykazujú všetky snímače rovnakú rýchlosť za jazdy,alebo žeby nejaký studený spoj v elektronike riadiacej ABS.Diagnostika nepoukazuje na nič konkrétne. Diagnostik hovoril ako zlej komunikácii medzi snímačmi a riadiacou jednotkou ,ale nie na chybu riadiačky. Vlado Citovat
R.Carson Odesláno 14. říjen 2014 Odesláno 14. říjen 2014 Taky mi auto hlásilo chybu ABS/ESP, koupil jsem nový brzdový spínač, dle rady Lukajdo 407 na autorozvody.cz - skutečně co jsem hledal mají nejlevnější, já to mám k tomu kousek k výdejnímu místu v Holicích, tak super. Hned jsem ho vyměnil a jel z Holic do Hradce Králové, ani jednou se již hláška neojevila. Ale ráno jsem nastartoval a hned se tato hláška objevila znovu. Vypnul jsem motor, za chvíli zase nastartoval a nic, hláška zmizela a celou cetu bez problémů. Když jsem přišel odjížděl z práce, zase to samé, nastartuju a zase se objeví chyba ABS/ESP, vypnu, znovu nastartuju a vše v pořádku. Není potřeba zajet na DIA a vymazat chybné hlášení? Nebo pak pabu problém jinde. Citovat
Lukaydo 407 Odesláno 14. říjen 2014 Odesláno 14. říjen 2014 já chybu smazal a nehlasí mi to,skus se podivat ještě na pojistky v autě jak je palubka červena 10 je to zapojene na esp asr a žarovky zajímavě řešene a máš dobře nastavene dorazy na spínači poznáš to tak že stačí trochu šlapnout na brzdu a měly by svitit brzdove světla,mi to svítilo až v pulce šlapnuti pedalu musel sem ručně zatlačit trochu tu tyčku na spínači brzdovem a bylo to pak ok,pak jedině že bys měl nějake čidlo na kole špatné ale to by ti hlasilo na dia Citovat
Lukaydo 407 Odesláno 14. říjen 2014 Odesláno 14. říjen 2014 nebo odpoj baterku třeba na 1 hodinu jestli to nepomůže Citovat
R.Carson Odesláno 14. říjen 2014 Odesláno 14. říjen 2014 Dík za rady, mrknu jak na tu pojistku, když budou v pohodě, odpojím baterku na nějakou dobu. Spínač jsem tam dával tak jak se má, tak světla svítí hned jak na pedál šlápnu. Citovat
Stano1959 Odesláno 17. říjen 2014 Odesláno 17. říjen 2014 ahoj, mal som rovnaký problem a vždy to bol senzor ABS, stalo sa mi to už 3x a nakoniec som vymenil všetky a je odvtedy pokoj, treba presne premerať senzor na kole, alebo origo diag. Stano Citovat
