fenyo Odesláno 27. srpen 2014 Odesláno 27. srpen 2014 Čau kluci o vykendu jsem si koupil kožené sedačky:) a chtěl bych zapojit vyhřivání ale nenasel jsem žadné konektory:grr budu muset od pojistkové skrinky natáhnout kabely:myslim nemate někdo schéma zapojení vyhřívání přední sedadel? děkuji:papa [upravil dne 27/8/14 23:17 od fenyo] Citovat
koblih69 Odesláno 28. srpen 2014 Odesláno 28. srpen 2014 Než začneš tahat dráty tak to vyzkoušej, abys nebyl zklamanej Citovat
fenyo Odesláno 28. srpen 2014 Autor Odesláno 28. srpen 2014 Než začneš tahat dráty tak to vyzkoušej, abys nebyl zklamanej jj všechno jsem odskoušel funguje jak má akurad nevim kam zapojit proto potřebuju schemá Citovat
matejgigi Odesláno 19. leden 2017 Odesláno 19. leden 2017 Vedel by mi niekto poslať zapojenie (schému) prípadne ak je k dispozícii aj potrebné parametre - odpor... Otcovi nefunguje šoférové sedadlo "oži v koži" a teraz v týchto mrazoch je to ešte o to horšie. Vopred ďakujem Citovat
jarokare Odesláno 19. leden 2017 Odesláno 19. leden 2017 Napiš vin , bez něj se schéma na dané auto hledá blbě Citovat
jarokare Odesláno 19. leden 2017 Odesláno 19. leden 2017 (upraveno) Když budeš potřebovat poradit, tak SZ Upraveno 29. leden 2017 uživatelem jarokare Citovat
Tucnak65 Odesláno 31. leden 2017 Odesláno 31. leden 2017 Zdravím, mám trošku jiný problém s vyhříváním předního sedadla řidiče...Po zapnutí se normálně sedadlo zahřeje, ale po pár minutách, dovolil bych si říct cca během dvou minut sedadlo přestane vyhřívat a opět mi mrzne pr...l.. 407SW to je. Sedadlo spolujezdce funguje normálně. Je tam někde bimetal nebo čidlo ohřevu nebo co tam může být ještě, že vypne a už nezapne až zas po startu. Nebo je to ještě nějak softwarově možno nastavit přes palubní počítač? Dál nevím, jestli to tak je, ale při třeba -3 venku to sedadlo ani nenapadne mi dupku ohřát...až od -6 třeba... Poradíte prosím? Citovat
SonX Odesláno 14. červenec 2020 Odesláno 14. červenec 2020 Páni nechcem zakladať novú tému ale chcel by som sa informovať či už niekto riešil výmenu sedadiel s výhrevom a manuálnym nastavovaním za sedadlá s výhrevom s el. ovládanim polohy sedadla. Neviem či konektor obsahuje potrebnú kabeláž aj na oživenie el. ovládania sedadla a ak nie je potrebný len zdroj (+ - ) ? Ďakujem za info resp. prikladám aj moje VIN: VF36DRHF8AL012131 Citovat
