Ahojte, vedeli by ste mi prosím poradiť ako núdzovo vybrať zadnú sedačku s pásom? Dal som ju von z druhého radu v strede do tretieho radu, a teraz nejde ani posúvať po koľajniciach ani nejde vyklopiť. Funguje iba sklápanie operadla, sedačka je stále pevne uchytená v koľajniciach kde je úplne zaseknutá.
Ďakujem za nápady. Marek.
[upravil dne 24/8/14 09:57 od Asocial.Nr]
Máš ji tam špatně nasazenou. Sedni na ní a zalomcuj s tím, musí tam jít normálně nasadit a vyndat. On ta prostřední má na sklápění páčku vzadu dole, ale to asi víš. Taky se podívej, j4stli tam nemáš něco přimáčknutýho, třeba koberce.
Jde opravdu špatně zandat i vyndat, protože tam ta sedačka nepatří, v návodu píšou, že se může převážet vlevo vzadu složená. Stlač sedačku dolů, uvolňovací páku zvedni a silou předklop sedačku. Pak už jde vyndat normálně. Taky jsem ji tam jednou zacvakl a pak šla těžko ven.
Na pravou stranu mi prostřední nejde ani nasadit a na levo bez nejmenších problému jde nasadit i vyndat,vcelku běžně ji tam dávám,když se mi nechce tahat sedmou ze skříně a jedeme v šesti.
Ďakujem za rady, je to vyriešené. Po vašom upozornení som to teda skúsil silou, sám som nemal šancu, ale keď som si zobral na pomoc poriadnu páku tak sa vylupla... :) Už je späť na svojom mieste, tam funguje ako má...
  • O 2 týdny později...
Také mě letos potkal stejný problém. Prostřední sedačku z druhé řady lze skutečně umístit pouze na levou stranu za řidiče. Při umístění na pravou stranu jde špatně nasadit do kolejnic a ještě hůře vyndat. Mě se to nakonec podařilo pomocí šroubováku který jsem vložil mezi kolejnici a sedadlo. Pak to šlo vše velice snadno a bez poškození čehokoliv. Od té doby už si ale pamatuji že tam tato sedačka nepatří. :)
Nicméně důvodem proč jsem tam sedačku umístil bylo že mi nefunguje navíjení pásu na prostřední sedačce. Zatím jsme neměl čas se na to podívat. Nevíte někdo jestli se to dá doma rozdělat a zase složit? Pás nejde vůbec posunout. Díky za pomoc.
občas mě to udělalo při sklopení, resp. postavení, nějakou dobu s ním nešlo hnout a pak se najednou potvora rozhýbal, navíječ je dole pod sedačkou, když ji vyklopíš tak je na něj vidět, ale nefunguje, musí být nasazená v kolejničkách
  • O 5 let později...
Priatelia ja som tu sedacku - prostednu - dnes vybral a ked som ju tam dal naspat, nezasekne sa a nezaisti, ale svojvolne lieta po kolajniciach dopredu a dozadu. Poradte co s tym ako ju vyliecit. Je to nsbezpecne aby tam niekto cestoval a ona sa posuva. Dakujem
