Radek Hurvajz -to jsem chtěl,ale jak jsem psal tak mně to prostě na instalaci nepustilo,načetlo instalační cd no a v kroku jak se odklikne enter pro instalaci nenajde disk a konec instalace
AHCI ovládač WinXP samozrejme použiť vie. Buďto sa pri inštalácii dodá na diskete (stlačí sa F6 keď o to žiada) alebo sa pripraví samotná inštalácia WinXP, ktorá už ovládač obsahuje. Je to pomerne zdĺhavé ale dá sa to, robil som to neraz.
Jeden z množstva postupov napr. tu http://www.wikihow.com/Slipstream-Your-SATA-Drivers-Into-a-Windows-XP-Installation-CD-Using-nLite
[upravil dne 18.8.2014 21:56 od AnotherOne]
Nebo stačí mít ovladače vložené přímo do instalace ;) Myšleno do připravené instalační sady, prostě tak jak to dělají výrobci PC a NB.
[upravil dne 18/8/14 22:35 od koblih69]
Takže po vypnutí v Biosu Sata AHCI se podařilo Win XP naistalovat;)
Jenže nastaly problémy:
1)nenašlo to ovladač síťovky -takže nemužu dohledat přes program chybějící ovladače
2)Zásadní problém po restartu mi automaticky zase najíždí Win XP,nenabídne mi to k výběru najetí WIN 7 a WIN XP
Takže se do původních WIN 7 nemůžu dostat :(
díky za návod ,ale až takový fachman nejsem.Nevím jak najít popis operačního systému (textový popis ) a položku ID určující pro spuštění v části týkající se operačních systémů v souboru BOOT.INI, z něhož bude vytvořena kopie z toho WIN 7:(
Bohužel napsalo mi to:This version of System Recovery Options is not compatible with the version of Windows your are trying to repair. Try using a recovery disc that is compatible with this version of Windows
Přitom je to DVD z kterého jsem to instaloval :(
Jo DVD s WIN7 se mi načte a tam mám na výběr jestli instalovat nebo opravit,tak dávám opravit,kde najde win 7 ale pak mi napíšte tu hlášku že je nekompatibilní viz výše
Musíš z bootovacieho disku win 7 nabútovať do príkazového riadku. Tam zadáš príkazy
bootrec /FixMbr
bootrec /FixBoot
bootrec /RebuildBcd
Po tomto ti bude bútovať Win 7 ale nie XP. Boot xp opravíš vo vnútri Win 7.
Daj vedieť keď sa tam dopracuješ.
Hej a ešte dúfam, že si inštaloval XP do správneho oddielu a neprepísal 7.
[upravil dne 19.8.2014 19:35 od AnotherOne]
