Subie Odesláno 4. červen 2014 Odesláno 4. červen 2014 Zdravim vospolok Som nový ,hrdý, majitel tohto mazlíka ..čo vám budem hovorit, ved viete, ze auto so znakom leva v predu je kvalitka ale tak v skratke - ide o verziou XT , pod kapotou mu pradie benzinovy motor 1,6 . Servo , klima , super hudba, elektricke okna a spataky , vyhrievane sklo,nastavitelne sedadlo vodica , elektrony , dazdovy senzor ... Bol to zrejme ,tiez, milacik byvaleho majitela kedze ma na nadrzke nalepku tohoto klubu Zrejme urcite budem zaplavovat forum roznymi otazkami co kde a ako kedze toto je moje prve auto a vela veci mi este nie je uplne znamich... majte prosim so mnou strpenie do buducna Citovat
radim.1008 Odesláno 4. červen 2014 Odesláno 4. červen 2014 Vítej a přeji jen šťastné kilometry. Pěkné auto a ještě lepší kola. Citovat
Subie Odesláno 5. červen 2014 Autor Odesláno 5. červen 2014 Vdaka radim.1008 - no , to bola jedna z prvych veci ktora ma na tom aute uputala pri kupe ... nadherne su Chcem sa opytat, videl som na niekolko 306tkach , ze maju v predu \"ciru\" optiku ale nie su to tuningove svetla - vie mi niekto poradit ako ich najdem a ci ich vobec dostanem na moju 306tku (rv 1998)? Myslim presne tieto: http://v4sy.rajce.idnes.cz/306_2/#DSCN0477.jpg Citovat
Guest servisman Odesláno 5. červen 2014 Odesláno 5. červen 2014 Pěkná barva i kola to se musí uznati,vybral sis dobře Citovat
Subie Odesláno 5. červen 2014 Autor Odesláno 5. červen 2014 Vdaka este raz Este doplnim, ze je po repase zadnej napravy, vymene rozvodov a vymene chladica .... Treba vsak vyriesit problem blikajucej kontrolky airbagu (uz som si to prelistoval na fore, najst si uz len cas ) , dokupenie krytu motora a vymeny hadice vzduchoveho sania ( to zas az tak nesuri, mozno zo hned prerobim na sportove sanie so siskou) Citovat
Guest servisman Odesláno 5. červen 2014 Odesláno 5. červen 2014 Koukám 5ti dvířko to by se mi taky líbilo Citovat
Subie Odesláno 5. červen 2014 Autor Odesláno 5. červen 2014 Ano... Povodne som sa obrezal viac menej len po nejakom trojdveraku ale nakoniec ma otec ukecal na 5ku a ked sme videli tohto krasavca tak bolo vybrane Pridany inzerat bol okolo 21:30 a o 21:40 uz sme boli s majitelom dohodnuty na stretnuti na druhy den Citovat
poldiss Odesláno 5. červen 2014 Odesláno 5. červen 2014 Pěkná 306, vítej jinak k těm světlům, taky jsem je měnil potřebuješ sehnat světla a buď předělat páčku světel nebo sehnat jinou, nic víc v tom není Citovat
Subie Odesláno 5. červen 2014 Autor Odesláno 5. červen 2014 Aha takto Tak a uz som zas o nieco mudrejsi Citovat
Subie Odesláno 6. červen 2014 Autor Odesláno 6. červen 2014 Zacnem z lahka Vymene oranzove smerovky za biele... celkom pasuju nie? Citovat
Roman Bazi Odesláno 6. červen 2014 Odesláno 6. červen 2014 Tož vítej:papa. Měl jsem 306 Break, za pět let jsem na něm najel 100000km bez závad. Naprosto skvělé auto. Tak ať Ti slouží taky tak. Citovat
MilanF1 Odesláno 6. červen 2014 Odesláno 6. červen 2014 Vítej u nás. Světla: Ano, stačí sehnat originální čirá, tedy Valeo. Vyvaruj se druhovýroby DEPO, ty nesvítí dobře. Takže čirá Valeo H7+H7. Ted je otázkou, co máš na autě, zda taky H7 nebo H4. Pokud H4, budeš muset upravit páčku, případně sehnat jinou a vyměnit kus za kus, aby to svítilo jak má. Bílé blinkry fajn, děláš z toho model MKIII, jako u předních světel. Pokud by ses ale zbláznil, můžeš udělat komplet lifting na MKIII, tedy nárazník s kulatými mlhovkami (ale ten se nechá zaplatit, jako čirá světla) a pak by to chtělo lišty do barvy (nicméně MKIII je má užší než je máš ty). Samozřejmě chválím Cyclony, jsou to nejkrásnější kola na 306. Citovat
Subie Odesláno 6. červen 2014 Autor Odesláno 6. červen 2014 Vdaka, teraz tam mam H4 ... Co sa tyka uprav, zatial nemam nejaku extra predstavu a uz vobec to zatial neplanujem nejak extra prerobit (auto sa mi paci samo o sebe tak ako zatial je ) kazdopadne uz mam vo vyhlade nejake srandicky - ladeny vyfuk, prednu rozperu , sportove sanie ... ale vsetko je to o case a hlavne peniazoch Co sa tyka kolies, tak za tie dakujem byvalemu majitelovy Este by ma zaujimalo , preco je potrebne menit packu pri H7+H7 ? Citovat
MilanF1 Odesláno 6. červen 2014 Odesláno 6. červen 2014 Páčku nemusíš měnit, ale přišel bys o potkávací světla, když dáš dálkové. U H4 ti vždy svítí jenom jedno vlákno, ale pokud máš 2 paraboly s H7, pak při dálkových svítí i potkávací. Tudíž pro správnou funkčnost musíš buď upravit páčku, nebo dát jinou. Já si osobně nemyslím, že je třeba překopávat celé auto, u oválné mlhovky jsou hezké a věz, že kdybys někde naboural čumák, budeš ho mít podstatně levnější než ten s kulatými mlhovkami. K tomu sání, nedávej tam žádnou obludnost, kde budeš mít otevřený filtr u motoru. Z logiky věci vyplývá, že bude nasávat teplý vzduch od motoru a to není nikdy dobře. Prostě kup bavlněný a dej ho do origo filtrboxu, však filtrbox vymýšlel nějaký inženýr, tudíž musí fungovat. Pokud máš více peněz, můžeš zainvestovat do přímého sání a koupit nějaký kit, ale stále musí platit to, aby to nasávalo studený vzduch. Citovat
Subie Odesláno 6. červen 2014 Autor Odesláno 6. červen 2014 Vdaka, ano myslel som skor na nejaky sportovy filter, presne ako hovoris, tomu sa chcem vyvarovat Citovat
Kennbell Odesláno 6. červen 2014 Odesláno 6. červen 2014 Cau, hooodne pekna 306stka. Ktomu Ladaku, kup tam ulter sport za 2200 a budes se zvukem hodne spokojenej. Ktomu filtru, nejlepsi bude KN primo do origo airboxu ale kdyby jsis stim sanim trosku pohral tak by bylo fajn koupim nerez trubku konus filtr od green a udelat odstineni a privod studeneho vzduchu tak to by jsi mel teprve poradny zvoucek Citovat
Subie Odesláno 19. červen 2014 Autor Odesláno 19. červen 2014 Vcera som si po dlhom case nasiel chvilu volna a vycistil som karoseriu od asfaltu , bol to teda riadni saj*ajt A tak som nevahal a pohotil nejaku tu fotecku Citovat
