co mas za rocnik vyroby ? bud je jednotka u manualni klimy pobliz kabinoveho ventilatoru za kastlikem spolujezdce nebo u automaticke klimy spina kompresor samotny ovladaci panel, pripadne u noveho modelu v jednotce BSI
servisman dal fotku jednotky rizeni relatek motoru sahar, ta nema se spinanim kompresoru nic spolecneho
[upravil dne 3/6/14 19:54 od Ferry]
mám rok 99
  • O 2 týdny později...
Zdravím,
nevíte někdo kde bych našel relé kompresoru digitální klimatizace? Údajně má být v podběhu nebo co, ale nevím kde přesně...
a nevíte náhodou, kde bych našel aspoň pojistky ke klimatizaci ( ke kompresoru) , to by mělo být taky někde schovaný ne? Nebo je to normálně u ostatní pojistek ve skříňce?
na kompresor zadna pojistka neni, jak jsem uz psal vyse, kompresor spina primo ovladaci panel klimatizace na palubni desce
jinak urcit presne, jaky typ klima a jaky typ elektroinstalace se da pouze podle VIN kodu
[upravil dne 18/6/14 19:54 od Ferry]
Když zapnu klimu, tak slyším cvaknutí, což je asi dobře, ale klima se nerozjede. Když jsem pátral po příčině, tak jsem zjistil, že mi nejde šťáva ke kompresoru a tím pádem vlastně ani nesepne sahara. Říkal jsem si, že to asi bude nějakým tím relé nebo pojistkou ... nebo čím by to teda mohlo být?
Je ta klima naplněná, jestli je bez tlaku tak se nespustí
naplněná je, původně jsem taky myslel, že je to tím., když jsem byl u chlaďaře aby mi to doplnil ...tak se zjistilo, že tam tlak je, že to tím není
hmm, takze uz mas novou verzi elektroinstalace s jednotkou BSI, kompresor je spinanej relatkem v jednotce BSI, primo po dratu 8060 pozice 13 v zelenem 16ti pinovem konektoru na jednotce BSI
kazdopadne dobra otazka je taky co psal Radek, je ta klima naplnena ? (zkontrolovan tlak na plnicce v servisu)
Dá se k té BSI jednotce nějak jednoduše dostat? Nebo kde ji najdu?
Mně už je to hloupé, že pořád doporučuju toho Nečase, ale on by to krom naplnění taky rovnou opravil, takže bys odjížděl s fungující klimou...
tel. 583 411 572
ano za pojistkovou skrinkou vlevo pod volantem, pred odpojovanim odpojit radeji nejprve baterii
dá se tam nějak jednoduše k tomu dostat? nebo musím oddělat pojistkovou skříňku? Nebo jak co nejlíp na to :)
Je nějakej návod jak se k tomu nejlépe dostat? Nebo na to stačí jít selským rozumem
Guest servisman
To ti nestačí ten odkaz co a jak ? co jsem dodal ? relé je uvnitř to si pak holt musíš poradit podle sebe co je nej.
