kubojs Odesláno 24. květen 2014 Odesláno 24. květen 2014 Podařilo se mi ulomit kontakt - plíšek ze zadního vyhřívaného skla , vypadá že bylo přicínováno , ale na skle není žádná známka po cínu , nevíte zda by to šlo opravit? Citovat
F.I.K Odesláno 24. květen 2014 Odesláno 24. květen 2014 Asi jedině připájet. Ale kdo ví, jestli by nemohlo prasknout sklo pří pájení... Citovat
Guest servisman Odesláno 24. květen 2014 Odesláno 24. květen 2014 Někde se to už zde probíralo dej se do hledání. třeba [upravil dne 24/5/14 20:54 od servisman] Citovat
kubojs Odesláno 24. květen 2014 Autor Odesláno 24. květen 2014 hledal jsem , ale řešilo se jen to že nehřeje - bylo na to více dotazů není na co napájet jen na plíšku jsou stopy po cínu na skle nic jen tenká tmavá linka probíralo se tady jak tu přerušenou linku opravit [upravil dne 24/5/14 19:51 od kubojs] [upravil dne 24/5/14 19:51 od kubojs] Citovat
P607Olda Odesláno 24. květen 2014 Odesláno 24. květen 2014 Jediné co pomůže je vodivý lak. Ale je dost drahý. Na sklo důkladně nalep kontakt a k němu uělej cestičku vodivým lakem. Citovat
MilanF1 Odesláno 24. květen 2014 Odesláno 24. květen 2014 StibTo opravoval výhřev, vím, že tam měl přerušený kontakt a nějak to opravil. Ten bude jistě vědět. Citovat
Guest Džůny Odesláno 24. květen 2014 Odesláno 24. květen 2014 http://www.loctite-levne.cz/loctite-oprava-vyhrivani-zadniho-skla-/-loctite-3863-2-g-p-3418.html Mohlo by být? Citovat
kubojs Odesláno 25. květen 2014 Autor Odesláno 25. květen 2014 Někde se to už zde probíralo dej se do hledání. třeba [upravil dne 24/5/14 20:54 od servisman] děkuji za info i za ostatní rady - asi přilepím na sklo a přemostím tím stříbrným lakem jen nevím čím přilepit vteřiňákům moc nevěřím Citovat
Guest servisman Odesláno 25. květen 2014 Odesláno 25. květen 2014 s tím lakem mám jen zkušenost na opravu vyhřívacích linek na kontakt ten se lepil ale vteřiňák asi držet nebude Citovat
kubojs Odesláno 28. květen 2014 Autor Odesláno 28. květen 2014 tak opraveno a funkční - bohužel jsem to nenafotil od prvopočátku - sklo jsem očistil ostrým nožem a tech. benzinem na vatě a špejli - původní lepidlo bylo asi s příměsí grafitu kvůli vodivost protože to dost černilo - na přilepení jsem použil sekundové lepidlo - http://cybershopcz.com/zbozi/sekundove-lepidlo-cyberbond-2004-20gr-10 - od kamaráda a na obnovení vodivosti - http://www.loctite-levne.cz/loctite-oprava-vyhrivani-zadniho-skla-/-loctite-3863-2-g-p-3418.html - za 200,- kč autoelektřikář aniž by mne vyslech do konce řekl \" to se nedá opravit \" - zlaté české ručičky [upravil dne 28/5/14 19:54 od kubojs] Citovat
Guest StibTo Odesláno 28. květen 2014 Odesláno 28. květen 2014 no vidis ze se povedlo jak pisae MilanF1 ja opravoval zatim 2x prerusenou linku, kupoval jsem na to prave tu lahvicku od Loctite, tehdy teda asi za 400 korun ... ale mam ji dodnes .. jedna se o roztok stribra .. Citovat
kubojs Odesláno 21. leden 2015 Autor Odesláno 21. leden 2015 Ahoj , po půlročním pohodovém používání však vteřinové lepidlo prasklo(asi působením mrazíků) a tím i přemostění ze stříbra , ze zoufalství jsem přiložil dutý cín s pastou uvnitř a udělal z něho asi 1 cm přemostení kontaktu ze stávajícího tepelného vodiče s částeřkami stříbra a patkou konektoru a 2. měsíc to drží a topí Citovat
