Mr.DAT Odesláno 21. květen 2014 Odesláno 21. květen 2014 Ahoj mám Peugeot 407 SW 2005, RT3 s barevným displeyem a dnes když se mi rozsvítila kontrolka hladového oka tak mi rádio napsalo že se vypíná aby se nepoškodilo a potom mi nešla navigace rádio prostě nic. Nevíte co je to za spouštěcí mechanizmus proti poškození a při čem se to takhle stává. Po zaparkování a vypnutí motoru tak do 4 minut se rádio o5 spustilo. Stalo se Vám to někomu? Citovat
baffy Odesláno 21. květen 2014 Odesláno 21. květen 2014 Nestalo ,ale mohla by to byť ochrana proti prehriatiu. Citovat
Mr.DAT Odesláno 21. květen 2014 Autor Odesláno 21. květen 2014 No tak to by mě zajímalo jestli pokaždé co bude 27 stupňů a víc se mi bude vypínat navigace i s rádiem... A to jsem měl topení i klimatizaci vypnutou... [upravil dne 21/5/14 20:24 od Mr.DAT] Citovat
HonzaZ Odesláno 21. květen 2014 Odesláno 21. květen 2014 Možná se netočí větráčky za rádiem:myslim Citovat
straki007 Odesláno 21. květen 2014 Odesláno 21. květen 2014 No tohle vypl display. Byl prehraty display.Staci pridrzet dark aby se resetovala jednotka. Citovat
Mr.DAT Odesláno 21. květen 2014 Autor Odesláno 21. květen 2014 A dá se tomu nějak předcházet? Je fakt že jsem jel jen se staženýma oknama a vypnutou klimatizací... Nebo spíš mám rozebrat panel a rádio vyčistit? Citovat
straki007 Odesláno 21. květen 2014 Odesláno 21. květen 2014 Nesvitilo na display slunicko. Klidne i pred jizdou. Citovat
Mr.DAT Odesláno 21. květen 2014 Autor Odesláno 21. květen 2014 Jo to svítilo nechal jsem otevřenou střechu a celý den zaparkované na parkovišti. Citovat
straki007 Odesláno 21. květen 2014 Odesláno 21. květen 2014 Tak priste si dej na toto bacha a vse bude ok. Citovat
Agrafik Odesláno 21. květen 2014 Odesláno 21. květen 2014 Koukám ,že máš opravdu přehled snad o všem. Citovat
Mr.DAT Odesláno 21. květen 2014 Autor Odesláno 21. květen 2014 Tak snad to bude v pohodě, ale je divné že když nechám někde auto u vody na sluníčku že mi potom nebude fungovat navigace a rádio... Nepomůže to profouknout aby se to lépe chladilo? Jinak jsem rád že to není nic horšího nechtěl jsem dávat 30k za nový display Citovat
straki007 Odesláno 22. květen 2014 Odesláno 22. květen 2014 Ona tam je snad nejaka ochrana proti vysvyceni nebo neco tak podobne. Ale nemusi ti to udelat po kazde.Je to snad omezene i nejak casove co jsem se dival do tabulek v pameti. Citovat
Mr.DAT Odesláno 23. květen 2014 Autor Odesláno 23. květen 2014 No teď k tomu přibyla ještě hláška, vypnutí telefonu kvůli vysoké teplotě, potom omezení zvuku na max 15 také kvůlu teplotě a pak se to vypne... Možná jestli má vliv klimatizace když je puštěná že to chladí tak je možné že kvůli tomu se to přehřívá protože ji nemám doplněnou. Je možné aby klimatizace to chladila? Jinak to budu muset nechat asi vyčistit jestli to má nějaké vlastní chlazení je možné že je ucpané. Citovat
Agrafik Odesláno 23. květen 2014 Odesláno 23. květen 2014 Když auto stojí celý den v horku na slunku a v autě se nedá sedět, tak rádio normálně funguje. Ty hlášky jsem ještě nikdy neviděl. Máš RT3 bez JBL ,že? Citovat
Mr.DAT Odesláno 23. květen 2014 Autor Odesláno 23. květen 2014 Nevím co je JBL, ale tohle zahřívání zažívám už teď když bylo jen 30 stupňů nebo 27. Svádím to jedině na to že chlazení dané jednotky je ucpané nebo na tu klimatizaci která zatím nechladí... Pokud to klimatizace nechladí normálně tak to bude chlazením rádia... A nebo je šotěk někde jinde. Citovat
ChouLu Odesláno 23. květen 2014 Odesláno 23. květen 2014 Rozdělej to a podívej se jak je na tom ventilátor za displayem... Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 23. květen 2014 Odesláno 23. květen 2014 Mě to při přehřátí vypnulo prvně GSM... to že by mi to vyplo celou RT3 se mi nestalo Citovat
Agrafik Odesláno 23. květen 2014 Odesláno 23. květen 2014 JBL = doplnkové - jiné audio. Extení zesilovač. Pokud ji nemáš, tak se používají interní koncové stupně. Kdyby to byl displej, proč by mu to nově omezovalo GSM a hlasitost. Myslím, že to bude rádio. To se ti stane hned po zapnutí klíčku, nebo to musí nějakou dobu a) fungovat , nebo b) hrát. Citovat
Mr.DAT Odesláno 23. květen 2014 Autor Odesláno 23. květen 2014 Mě to při přehřátí vypnulo prvně GSM... to že by mi to vyplo celou RT3 se mi nestalo Přesně začíná to telefonem, omezením hlasitosti a vypnutím... No jestli se mi to povede nechtěl bych si rozmrdat palubovku... Ale ten ventilátor za displayem bude asi ucpaný... + nechladí to ani ta klimatizace... Citovat
Mr.DAT Odesláno 23. květen 2014 Autor Odesláno 23. květen 2014 Popřípadně tedy návod na rozdělání palubky abych se dostal k tomu ventilátoru? Nejsem úplně technický prototyp. Citovat
