Zdravím mám problém se vstřiky hledal jsem ale nenašel snad pomuže někdo když přetočím motor přes 3 tisíce a pedál mám na podlaze auto škubne a pak změní zvuk ale jede normálně jen když brzdím motorem kouří do šeda myslím že je vadný vstřik.
Korekce uvidíš přes diag, test přepadí se dělá jinak... na výstup ze vstřiků připojíš hadičky a ty dáš do 4 nádob. Po chvilce na volnoběh (porovnáním hladin) dobře vidíš, který vstřik více propouští do přepadu.
Stejne jsou na h...no i korekce i prepady.
Auto ti jezdi.
Startuje.
Vypina.
Nechcipa.
Tak k jake veci jsou asi koblizku dobre korekce a prepady?
Pomuze jedina vec.
Pokud mas opravdu podezreni na vstriky a ne treba na cerpadlo nebo ventil nebo snimac rail tak posli si je na stolici.
Jinak to bohuzel neudelas absolutne nijak.
Nepomuzou korekce.
Korekce slouzi k necemu uplne jinemu a ne k zjisteni vedneho vstriku. A kord kdyz mu auto relativne normalne bezi.Je hromada aut ktere maji korekce OK a vstriky v haji.
To nejsou narazky ani machrovani.
Akorat mne mrzi ze pak lidi uz nevedi cemu verit.
straki007 děkuji za rady auto jezdí startuje vypíná a nechcípá ale nemám na to dát ho jen tak do servisu a když jedu a prostě ho přetočím přes 3 tisíce tak pak při brždění motorem prokuřuje a vždy to zjistím že motor změní zvuk a ještě v zátahu cukne a dneska jsem pozoroval že když sešlápnu plyn na podlahu tak to taky cukne a to už před 3 tisíci a pak jako by se vše přeplo do nouzáku motor nemá výkon a když jedu na pětku tak mohu šlapat jak chci auto jede stejně a na palubním pc pořád svítí aktuálka 6,2 l a jen když povolím plyn tak klesne ale bez efektu na výkon
Třeba to není tvůj případ, ale zkus natankovat kvalitní naftu. než jsem koupil Coupe V6, tak jsem měl Coupe 2.2 HDI - tankoval jsem pořád u jedné pumpy, kde jsem si myslel že mají dobrou naftu. Pak jsem zjistil, že při plným plynu to kolem 3 tis ot. zacuká, jako bych několikrát za sebou ubral. Začal jsem řešit šílený teorie, čím to může být a kámoš co ode mě kupoval to Coupe řekl, že napřed zkusíme jinou naftu, měl jsem tam už skoro rezervu, tak jsme nabrali asi 60 L nafty na AGIPu ve Zlíně, sotva co jsme vyjeli z města a dalo se to odzkoušet, tak plyn na podlahu a... bez jakýchkoli problému souvislej tah motoru až k 4500 otáčkám než jsem řadil další kvalt... ;)
Straki: a poraď, je u 1.6 HDI dobrý v určitých kilometrech (např. 150 tis???) preventivně ty vstřiky vytáhnout a zrepasovat, anebo se dá opravdu jezdit až do doby, než se začne projevovat nějaký problém viz Tvůj příspěvek (cukání, chcípání apod.). Díky
Milkhaus: Pokud chces tak se stav a zmerim ti to pripadne poradim co dal.
Ducatista: Osobne posilam vstriky ze vsech svych dieselu na vycisteni a test kazdych cca 20 tkm.
Vychazi to cca 1200,- az 1500,- ( i V6 motory) a nikdy zadny problem a mam jistotu ze je vse vzdy ok.
straki007 stavit bych se mohl až se tam tím směrem dostanu a ty máš případně diag?
ducatista jo zkoušel jsem tankovat na jiných benzinkách bral jsem na eurooil,globus,benzina,omv,papoil,ono, a dělá to pořád a u globusu tankuje i tchán ten má p307 1.6 hdi a nedělá mu to nic
Pri aktualnom najazde mojich vstrekov a tvojom intervale repasov by uz boli repasovane zhruba 33 krat po 1500czk to je 49 500 czk:mrk Tak som tie peniaze usetril vstreky maju cez 600 tis a funguju bez problemov. Prestoje a servis som nezapocital :super
[upravil dne 17/5/14 21:43 od dusan2]
Hm.
Tuhle basnicku ti proste neuverim.:D:D
To jsi kupoval auto od Horste Fuchse ne.:D
Takhle to delam ja protoze vstriky na me auto repasovat nejdou a nepujdou a jeden vychazi cca 13 tis. krat 6....:myslim
Aut s RHZ a nájezdem přes 500tis s původními vstřiky už tu na klubu bylo několik. Plus tutově řada dalších, o kterých majitelé ten skutečný nájezd ani netuší a myslí si, že těch 300 na tacho je pravých...
