Měl někdo na peugeot 407 SEDAN podobný problem se zámkem kufru co je na víku uprostřed.Kontolováno kable,kontakty prostříkany,ta 0 la ve znaku 407 je taky v pořadku,po rozebrani zámku tam je nějaky spinač zeleny ale nejde vyměnit ani vyndat někdy sepne někdy ne,motorek funguje,,někdy musim potlačit kufr dolu a odemknout dělá to i na dalkovým, měl někdo podobný problem?Kolik stoji nový zámek,nebo jak vyřešit problem? :roll
tak sem to zkusil a taky to blbne asi bude neco v tom zamku mechanismu měl jsem to i vyndane cele a zkousel jsem to zamykat a blblo pořad takže dorazama gumovýma ani kablama to neni je to v tom zamku a ten bude stat dost :roll v tom mechanismu je takovy spinač zeleny malí čudlik co dava signal na otevřeni myslim ze je vtom problem ale ten je napevno nerozebiratelny prostřikal jsem kontakty a nepomohlo :nevim
Zkus se pořádně podívat na kabely, já měl přerušený jeden
v místě kde lezou do víka kufru ( po otevření vlevo dole ) a pak dále do vozu. Je tam takový ochranný chobot a ten vypadává. Je tam celkem pnutí. Trochu je povytáhni a zkontroluj.
Jetli myslíš ten chobot co je v kufru a ve víku tak sem kontroloval vypadali neporušeně ale skusím to ještě jednou pořadně už mě to celkem štve pokažde zmáčknu nulu a udělato zvuk jakoby to otevíralo (motorek de slyšet) ale neodcvakne to kufr.Musím zatlačit na kufr zmáčknou tu 0 a otevře,ale někdy to neudělá ani ten zvuk ikdyž potlačim kufr dolu,dalkový děla to samé,gumovýma dorazama to není dělal jsem to i s otevřenym kufrem a blblo to :( až bude lepši počasi tak se nato podívam už mě to sere :)
  • O 1 rok později...
Mám stejný problém, ale mě to po zmáčknutí nedělá nic. Zkusil jsem odpojit konektor u nuly a zkratovat při zavřeným kufru a stejně to nejde, takže jsem vyloučil talčítko. Dá se to někde na cestě ještě než to jde do kubru propojit a vyloučit i přerušení kabelu?
Tak jsem se dostal až ke konektoru u pojistkové skřínky a propojil modrý s kostrou při zavřeném kufru (modrý se žlutozeleném jsou dva dráty které jdou na tlačítko) a stejně to nejde. Dělal jsem to vše při vypnutém zapalování, předpokládám že by to přes tlačítko mělo jít i když je zapalování vypnuto, protože dálkovým to otevřít také jde. Pak jsem zkontroloval pojistky 15 a 40 a vše je ok. Tak nevím kde může být problém. Napadá Vás něco? Tím jsem eliminoval cestu k tlačítku a samotné tlačítko.
Napadá ma jedine či nemáš náhodou zaškrtnutú voľbu v menu "Boot permanent locking" ktorá odpája tlačítko "0" a ide otvoriť kufor len diaľkovo stlačením tlačítka na kľúči.
post-23685-0-66081200-1432585454_thumb.j
