romcx75 Odesláno 18. červenec 2015 Odesláno 18. červenec 2015 Ještě mě padl do oka kotouč od TRW, ale ten na jediný průměr o milimetr menší tj. 282, podle obj. Čísla by měl ale pasovat bez problémů ne? Citovat
ozzy56 Odesláno 18. červenec 2015 Odesláno 18. červenec 2015 určitě bude pasovat, pokud sedí obj. číslo...,ten průměr bude jen špatně napsaný Citovat
celda1970 Odesláno 18. červenec 2015 Odesláno 18. červenec 2015 ..mm nehraje rozdíl pokud to není chyba.....písni Badisákovi a radu a cenu......případně se zeptej i na kotouče s detičkama Meyle..... Citovat
romcx75 Odesláno 18. červenec 2015 Odesláno 18. červenec 2015 Dozadu jsem dal bremba kotouce a meyle desky a bezproblemu, nic nepiska paráda. Citovat
celda1970 Odesláno 18. červenec 2015 Odesláno 18. červenec 2015 Tak OK... ale na pískání je ještě brzo,musíš to trochu vojet....vydrž pár tisíc a pak se raduj...... Citovat
Lukaydo 407 Odesláno 19. červenec 2015 Odesláno 19. červenec 2015 trw brzdy mi pískají když se hodně zahřejou,po 1000km sem musel desky srazit hrany a přejet smirkem i kotouč a už to je ok,kupoval jsem je v autorozvody.cz-badisak ale brzdí ostře to je hlavní Citovat
romcx75 Odesláno 19. červenec 2015 Odesláno 19. červenec 2015 trw brzdy mi pískají když se hodně zahřejou,po 1000km sem musel desky srazit hrany a přejet smirkem i kotouč a už to je ok,kupoval jsem je v autorozvody.cz-badisak ale brzdí ostře to je hlavní A jaké desky máš k tomu? Citovat
Mike407 Odesláno 19. červenec 2015 Odesláno 19. červenec 2015 Já tam mám také TRW (kotouče i destičky), brzdí to dobře, ale zdá se mi, že jsou ty destičky hodně tvrdé. Kotouče už jsou dost vyšoupané a destičky jsou tak na 50%. Ani bych se nedivil, kdyby byly na výměnu dřív kotouče než destičky. :-( Příště asi zkusím jinou značku... Citovat
romcx75 Odesláno 19. červenec 2015 Odesláno 19. červenec 2015 Já tam mám také TRW (kotouče i destičky), brzdí to dobře, ale zdá se mi, že jsou ty destičky hodně tvrdé. Kotouče už jsou dost vyšoupané a destičky jsou tak na 50%. Ani bych se nedivil, kdyby byly na výměnu dřív kotouče než destičky. :-( Příště asi zkusím jinou značku... Tak co potom vzít? Febi, ferodo, cifam, denckerman? Citovat
Lukaydo 407 Odesláno 19. červenec 2015 Odesláno 19. červenec 2015 (upraveno) trw desky a trw kotouče tam mám,a na autech jsou taky trw brzdy většinou když vyjedou z fabriky. A mi s zdají ty trw měkké špiní a smirkem šli obrousit rychle desky,třeba takové pagid desky sežrali kotouče a šli dost blbě zbrousit desky. Jinak předchozi brzdy na 407mě měl tatik taky trw a nepiskaly brzdí ostře,ted má passat cc taky trw a spokojenost Upraveno 19. červenec 2015 uživatelem Lukaydo 407 Citovat
Lukaydo 407 Odesláno 19. červenec 2015 Odesláno 19. červenec 2015 přiště jdu do ate, brembo desky i kotouč jsem měl na předchozim autě a brzdily dobře bez pískaní, hlavně nedávej žadné činy atd Citovat
ozzy56 Odesláno 19. červenec 2015 Odesláno 19. červenec 2015 romxc75 necituj vždy předcházející příspěvek Citovat
romcx75 Odesláno 19. červenec 2015 Odesláno 19. červenec 2015 Necituju ho vždy jen 2x po sobě tak se omlouvam jestli to je takový problém tady na fóru Citovat
Laďa Odesláno 20. červenec 2015 Odesláno 20. červenec 2015 U badisaka se nemůžeš moc orientovat podle cen. on má většinu levnější jak ostatní. Citovat
Balachar Odesláno 9. srpen 2015 Odesláno 9. srpen 2015 Nazdar ľudia, mám problém ... práve si montujem nové vŕtané kotúče Zimmermann a už som sa tešil, že tu dnes dám fotky, no po nasadení kotúča som zistil, že mi prišli zlé brzdové dosky ... síce na 407 ale na väčšie kotúče, takže ich tam nenatrepem. Otázka znie, či si môžem nechať nový kotúč a použiť staré dosky, ktoré nedosadajú kolmo na nový kotúč, alebo radšej nahodiť naspäť starý a počkať na nové dosky? Ak by niekto potreboval, tak mám na predaj predné brzdové dosky Zimmermann za 49€ na objem 2.2l a vyššie. Katalógové číslo 24133.185.1 Bral som ich od Badisáka Ďakujem Citovat
celda1970 Odesláno 9. srpen 2015 Odesláno 9. srpen 2015 Můžeš tam dát starý na nový kotouč....osobně bych to nedělal...dal bych tam původní a až by došly nové destičky udělal bych to načisto vše.... Citovat
Balachar Odesláno 9. srpen 2015 Odesláno 9. srpen 2015 Celda, to je bez debaty, ja neznášam takú 1/2 robotu, už keď mením, tak všetko a poriadne, len ma vystrašil ten môj starý kotúč, keď som ho videl z vnútornej strany, ale poriadne som ho premeral digitálnou posuvkou a zistil som, že má ešte tak 24,28 až 24,47 mm, takže je ešte stále v norme, to tá hrdza dramaticky zväčšuje hornú hranu :-) Tak som dal všetko staré späť a počkám na správne dosky. Ďakujem za radu Citovat
OK406 Odesláno 9. srpen 2015 Odesláno 9. srpen 2015 Pokud není nic poškozené, tak lze vyměnit u badisaka za správní rozměr!!! Citovat
Balachar Odesláno 9. srpen 2015 Odesláno 9. srpen 2015 To viem, len ja som zo SR a poštovné je celkom vysoké, tak uvažujem, že sa mi viac oplatí ich predať niekomu tu a objednať si nové. Citovat
Matuska Odesláno 17. září 2015 Odesláno 17. září 2015 Ahoj. Kotouče TRW pro aftermarket se vyrábějí ve Frýdlantu. Vyrobeny jsou perfektně (házivost, drsnost povrchu ap.), materiál ale není shodný s kotouči do prvovýroby. Ale to asi platí všeobecně. Citovat
