SonX Odesláno 25. listopad 2020 Odesláno 25. listopad 2020 Páni nechcem zakladať nové vlákno ale ako to je s navigáciou v 508 / 508SW/ 508 GT I. generácie vrátane faceliftu ?? na začiatku bola navi s ovládaním - Joystick pri rýchlostnej páke. Ale veľa aút vidím s NAVI bez Joysticku a teda predpokladám že ide o neoriginálne NAVI s androidom. Či boli aj originálne NAVI bez Joysticku ?? Vopred dík za vysvetlenie Citovat
SimoBB Odesláno 25. listopad 2020 Odesláno 25. listopad 2020 Po facelifte sú všetky dotykové. Aspoň moja. Citovat
SonX Odesláno 25. listopad 2020 Odesláno 25. listopad 2020 (upraveno) Díky za info Upraveno 6. červen 2021 uživatelem pavelu96 Necituj přímo předchozí příspěvek Citovat
casperone Odesláno 22. prosinec 2020 Odesláno 22. prosinec 2020 Zdravim. prave som si kupil P508SWr.v2013. Mapy su prastare, viete mi prosim pomoct s aktualizaciou map pre SK/CZ/HU/PL? RNEG2.75.C5 je verzia SW. Citovat
vojtakmin Odesláno 28. prosinec 2020 Odesláno 28. prosinec 2020 Pánové, mám 508 SW 2.0HDi 120kW, r.v. 2011. Nikdy jsem neaktualizoval, tedy vše je původní (bez češtiny). Co byste mi, prosím, poradili (kde stáhnout ... ). Předem díky. Citovat
vojtakmin Odesláno 29. prosinec 2020 Odesláno 29. prosinec 2020 (upraveno) Tak ještě upřesním, mám P 508 SW s RT6 a fw RNEG2.07.A.3 . Dalo by se s tím, prosím, něco dělat (upgrade/update), anichž bych musel do servisu ? Předem díky za radu. Upraveno 29. prosinec 2020 uživatelem vojtakmin upřesnění Citovat
TomasARN Odesláno 29. prosinec 2020 Odesláno 29. prosinec 2020 Dalo, s velkym rizikom, preto chod radsej do servisu Citovat
MJSytic Odesláno 29. prosinec 2020 Odesláno 29. prosinec 2020 Tak bych to raději svěřil servisu. Zvlášť, pokud bych to chtěl spojit i s přehozením do CZ. Bude to sice stát nějakou pětku, ale alespoň bude záruka, že to bude fungovat, jak má a nebude problém s ozvěnou u volání, hlasitostí "pípáků" apod. Citovat
vojtakmin Odesláno 29. prosinec 2020 Odesláno 29. prosinec 2020 Tak pokud někoho bude zajímat, jak je to FW RNEG2.07.A.3, tady je odpověď autorizovaného servisu : Můžeme updatovat software RT6 na verzi 2.86 vč. aktivace češtiny do cca 2000Kč. Pokud by jste chtěl i mapy vč. statických radarů, tak je to ještě cca 3500Kč k tomu. Aktuální mapy nelze instalovat na starou verzi softwaru navigace, ale pouze na verzi 2.86. Aktuální mapové podklady jsou verze 2020/2. Software se samostatně neprodává a ani čeština nejde aktivovat mimo servis. Mapy samostatně koupit jdou za tu částku cca 3500Kč. Instalaci ale nedoporučuji vzhledem k tomu jak dlouho to trvá a nesmí se proces přerušit. Při přerušení se už nemusí rádio vůbec zapnout. Potom je oprava dosti drahá… Instalace software zabere cca hodinu. Instalace mapových podkladů celé Evropy cca 6 hodin. Péťa ohodnotil 1 Citovat
Péťa Odesláno 29. prosinec 2020 Odesláno 29. prosinec 2020 před 3 minutami, vojtakmin napsal: Instalace mapových podkladů celé Evropy cca 6 hodin. @jarokare, @ChouLu - to jako fakt? Co na tom trvá 6 hodin? A to musí být celou dobu nastartováno? Citovat
vojtakmin Odesláno 29. prosinec 2020 Odesláno 29. prosinec 2020 (upraveno) To je odpověď servisu. Taky se mi to nějak nezdá. K tomu se spíš vyjádří kolegové, kteří si tím prošli. Já jsem na začátku - prvně potřebuju dostat fw RT6 na vyšší verzi. Upraveno 29. prosinec 2020 uživatelem brixtr necituj předchozí příspěvek viz pravidla Citovat
MJSytic Odesláno 29. prosinec 2020 Odesláno 29. prosinec 2020 Nevím, čemu se divíte. Vždyť to je věc známá tak 10let Přesně tak starý ten systém RT6 je. Jedna oblast trvá cca 20min. Motor by měl běžet kvůli tomu, aby nedošlo ke ztrátě napětí a k chybě systému. Mapy jsou venku jednou za cca 1/2roku. Instaluju je po částech běžně cestou do/z práce. Rádio při upgrade normálně hraje @vojtakmin Nech si udělat upgrade FW+CZ a zbytek už zvládneš sám Citovat
TomasARN Odesláno 29. prosinec 2020 Odesláno 29. prosinec 2020 Od urcitej doby balik jednej casti EU, kde je aj Rusko, trva cca 1,5 hodiny, dalsie baliky 20 az 30 minut jeden balik. V servise si dat sprsvit FW a zvysok zvladnes sam. Par krat som aktualizaciu mapy prerusil a nic sa nestalo, akurat aktualizacia FW sa nesmie prerusit Citovat
ChouLu Odesláno 29. prosinec 2020 Odesláno 29. prosinec 2020 Jo RT6 je v pohodě na celej pracovní den se softem v klidu těch 7 hodin to dá Pokud by jsi měl zájem, můžeme se na aktualizaci a mapách domluvit i mimo autorizák ale za RT6 jednotku narovinu neručím, jako stejně žádný autorizák při aktualizaci Občas to pacient nepřežije Citovat
vojtakmin Odesláno 29. prosinec 2020 Odesláno 29. prosinec 2020 před 1 hodinou, TomasARN napsal: Od urcitej doby balik jednej casti EU, kde je aj Rusko, trva cca 1,5 hodiny, dalsie baliky 20 az 30 minut jeden balik. V servise si dat sprsvit FW a zvysok zvladnes sam. Par krat som aktualizaciu mapy prerusil a nic sa nestalo, akurat aktualizacia FW sa nesmie prerusit Jasně, do servisu bych zajel pro aktualizaci FW+CZ. Citovat
vojtakmin Odesláno 29. prosinec 2020 Odesláno 29. prosinec 2020 před 6 minutami, ChouLu napsal: Jo RT6 je v pohodě na celej pracovní den se softem v klidu těch 7 hodin to dá Pokud by jsi měl zájem, můžeme se na aktualizaci a mapách domluvit i mimo autorizák ale za RT6 jednotku narovinu neručím, jako stejně žádný autorizák při aktualizaci Občas to pacient nepřežije Díky, FW do RT6 zkusím domluvit v servisu. Pokud to bude včetně CZ do 2 tis. , jak slibují ... Citovat
TEUSE Odesláno 29. prosinec 2020 Odesláno 29. prosinec 2020 Já bych se optal, dá se nahodit nějak čeština jen do navigace, nebo je to spjatý s tou RT6? ještě že mám už teda 2.86, když to čtu... myslel jsem že je to v poho, myslím si že jsem instaloval novej firmware do citroenu grand piccaso 2016 a to bylo v pohodě, no ale byl to novější SMEG teda no... Citovat
MJSytic Odesláno 29. prosinec 2020 Odesláno 29. prosinec 2020 To je pořád dokola Všechno je tu už X- krát popsané. Stačí jen postupovat podle 1. pravidla fóra a hledat Nicméně po X první. Oficiální CZ jde přes autorizák, samo domo (přeložení stávajícího jazyka) přes mirascript. Každopádně CZ bude jen na velkém displeji RT6. Na malém mezi budíky nastavit nelze. cvrlo ohodnotil 1 Citovat
