Zdravím všechny. Od včerejška mi blbne otevírání dveří. Po nastartování a rozjetí mi auto zamkne, ale po zastavení a otevření dveří řidiče mi odemkne pouze tyto dveře. Jiné ani kufr ne. Musím vždy znovu otevřít dalkacem. Doteď to bylo v pohodě. Řešil to už někdo? Nějaká rada? Děkuji.
Pokud se ti na displeji nezobrazují otevřené dveře u řidiče, tak je pravděpodobně problém s mikrospínačem v zámku dveří a nebo může být někde třeba přelomený drát. Auto potom vůbec nepozná, že jsou dveře otevřené a proto se neodemknou ani ostatní.
Takže dveře u řidiče nedetekuji. Když otevřu tak žádná hláška. Ostatní dveře fungují.
Mikrospinac v zamku. Zamek ven a novej:roll
Neni to zadna traga, novej cca 3000. Vrakac 500-800. Ja daval 500...
Hlavne si neodemkni auto, nepoloz klice na sedacku a nezavri dvere. Protoze jak auto nepozna otevrini dveri, tak se samo zamkne. To se stalo me...:papa
  • O 2 týdny později...
Mně takhle zlobí spínač na dveřích u spolujezdce. Začalo to loni v létě a někdy fungoval, někdy ne. Ale jakmile se na podzim ochladilo, začal zase normálně fungovat a vydrželo mu to celou zimu. Ale když se nedávno výrazněji oteplilo, začal zase zlobit. Tak nějak si to žije svým životem. Otázkou je, jestli je problém přímo ve spínači nebo někde na cestě k němu...:myslim
  • O 6 měsíců později...
Nazdar chlapi. Mám nasledujúci problém. Doteraz, ak som auto dialkovým odomkol a do nejakého času neotvoril žiadne dvere, tak sa automaticky samo zamklo, ak som otvoril hociktoré dvere, tak sa už potom nezamklo. Tak by to malo fungovať. Lenže teraz pár dní dozadu sa deje to, že odomknem, otvorím hociktoré dvere a kým naložím veci do auta, tak sa auto znova samo zamkne. Neviete mi poradiť?
otvírej postupně dveře a sleduj na budících jestli se ti právě otevřené dveře zobrazí že jsou otevřené......hledal bych problém ve spínačích otevřených dveří
Tak som to skusil podla Premu a na palubovke neukazuju otvorene prave zadne dvere. Skusim teda pozriet kabel, ak to bude ten snimac, dam ho v Pegu vymenit, aj tak tam idem doplnit aditivum do FAP. Diky moc.
