mam problem s bielou emulziou vo viečku oleja. stále sa tam vytvára. kompletne som dal urobiť generalku hlavy, nove tesnenie a po pár dňoch tam bola opäť. Dal som druhý motor kde to vraj nerobilo a uz je to tu zas. je to motor RGX 2.0t, 108kw. vie mi niekto helfnut...
pokud ti neubývá voda v expanzce,nebo nepřibývá olej v motoru, tak se nic neděje, emulze se tvoří při krátkých jízdách se studeným motorem, po zahřátí musí emulze zmizet (rozpustí se teplem v oleji)
[upravil dne 2/4/14 07:50 od ozzy56]
auto nema iný problem akurat sa voda stratí 3dcl za pol roka. na ta emulzia sa vytvorí za dva tyždne a nie a nie zmiznút aj keď prejdem 200 km.
JJ taky jsem se s tím setkal, pokud není jiný problém, tak není třeba řešit. Jen jak se psalo, nesmí ubývat chlad kapalina a topení topit...
  • O 1 rok později...
u tohoto typu motora je to normalne, tvori sa to od odvetrania klukovej hriadele.
Tzn hadica, ktora ide z bloku motora do hornej casti nalievacieho otvoru na olej tak ta za to moze.
V case ked som ju mal zapchatu olejom a spinou to nerobilo.Po vycisteni sa zacala tvorit emulzia. Pokial sa nestraca voda neriesil by som to.
V tomto obdobi je to normalne, mozu za to studene starty a je to proste kondenz. v lete to nerobi.
