Ahoj všichni. Nemáte někdo radu? Spojka má najeto u 406ky cca 50tis. Při řazení je pedál bahnitej a vystavuje tak že při řazení cítím na řadičce kulisu, není to zařazení úplně bez problému. spojka neklouže, zabírá v pohodě. Mám teorii na špatný váleček u spojkového pedálu.
Nemáte někdo zkušenost? díky za radu.:)
Já bych měl taky dotaz ohledně spojky. Nechal jsem udělat komplet sadu spojky LUK, ale po výměně spojka občas při rozjezdu jakoby zadrhne, když se rozjíždím na cca 1500 otáček. Pokud přidám otáčky na rozjezd, cca 1800 - 2000, tak to není tak poznat. Bohužel spojka byla dělaná bez papíru, ale asi by to nějak šlo. Zase nechci být za pitomce. Může si ještě nějak sednout? Najeto může mít tak do 2000 km...
moze tam byt viac veci nerovnomerna hrubka trecieho kotuca po obvode (treba merat pri nakupe) dalej vadny material trecieho oblozenia ,poskodene trecie plochy zotrvacnika alebo pritlacaku
No, tak jestli je to vada zboží, tak to asi těžko řešit a asi s tím jezdit, dokud se dá, nic hroznýho to není, ale zamrzí to. Nechce se mi nechávat spojku vyndavat, prohlídnout a pak posílat zpátky a čekat. A potom zase platit za práci. :(
No, můžu jí dát trošku třeba při rozjezdu do kopce, uvidíme... Můj mechanik (ne ten, co dělal tu spojku) mi to drhnutí potvrdil, když jsem ho na to upozornil, takže to není můj výmysl. Prej si může ještě sednout, ale nevím, nevím.
  • O 2 měsíce později...
