koblih69 Odesláno 20. březen 2014 Odesláno 20. březen 2014 Oldo, bohužel na to už nebylo dost času takže jsme to vyzkoušeli jen s pojistkami v motorovém prostoru. I tak už byla tma... já si ale myslím, že je spíš někde napojené něco napřímo mimo BSI, protože to \"neusne\" a nebo je tam něco co BSI probouzí, to by možná mohli i sedět když ten proud klesne v pravidelném intervalu a pak zase vzroste... co by jí mohlo budit? Citovat
triska13 Odesláno 20. březen 2014 Autor Odesláno 20. březen 2014 Chtěl bych touto cestou poděkovat koblihovi69 za jeho čas a snahu vypomoct s hledáním závady. Děkuji:D Citovat
Agrafik Odesláno 20. březen 2014 Odesláno 20. březen 2014 Nesnaží se náhodou ten Parrot spojit, vyhledat apod nějaký telefon právě v těchto intervalech? Citovat
koblih69 Odesláno 20. březen 2014 Odesláno 20. březen 2014 S tím bohužel nemám zkušenost. V pondělí půjde auto ke člověku co Parrot opravoval aby zkontroloval připojení. Citovat
triska13 Odesláno 24. březen 2014 Autor Odesláno 24. březen 2014 Tak jsem byl na detailním proměření. Závada zjištěná na pojistce číslo 8. Centrál, palubovka a klimatizace. Po vytažení pojistky naměřené hodnoty ok. Po vrácení pojistky a při postupném odpojování jednotek se však závada neprojevila a hodnota neklesla. Takže musím do Peugeota na velkou diagnostiku. Snad tam zjistí víc. Parrot a stropní dvd je ok, to samé rádio. Pokud ještě někoho něco napadá, tak děkuji. Citovat
triska13 Odesláno 26. březen 2014 Autor Odesláno 26. březen 2014 Máte prosím někdo zkušenost s V group Peugeot Kladno? Budu dávat auto v rámci reklamace tam, ale mám to dost z ruky. V Budějcích a Jindřichově Hradci mi řekli nesmyslné peníze za opravu Citovat
P607Olda Odesláno 28. březen 2014 Odesláno 28. březen 2014 Začal bych tím, že navštívit, kde ti dodělávali ty dodělávky (Parrot a ještě něco?) a jednoduše to nechat odpojit od napájení, pro zkoušku. To by nezabralo moc času a námahy. Protože autorizovaný servis s diagnostikou nebude přesně vědět, co a kam a jak je dodatečně připojené (jedině že to dělali přímo oni). Citovat
triska13 Odesláno 28. březen 2014 Autor Odesláno 28. březen 2014 Parrot je ok. To již vše proměřeno, odpojováno atd. Vím, už že to dělá pojistka na centrál, klima a páčky pod volantem. Možná je tomu ještě něco, ale to už nezjistíme co. To musí v Peugeotu. Citovat
triska13 Odesláno 28. březen 2014 Autor Odesláno 28. březen 2014 [upravil dne 28/3/14 19:48 od triska13] Citovat
HonzaZ Odesláno 28. březen 2014 Odesláno 28. březen 2014 Ahoj, tak jsem mrknul do schémat a ta pojistka F8 v kabině je pod stálým napětím. Vůbec není ovládána BSI, takže napájení z ní nemůže přejít do economy módu. Chtělo by to postupně zkoušet odpojit a měřit odběr. Jedná se o transpondér imobilizéru (pod volantem u klíčku), počítač a ovládání klima, napájení přístrojové desky, panel s ovladači a blok ovladačů pod volantem. Jde jenom o to, zda na tento okruh není ještě něco připojeno, samozřejmě ne origo. Citovat
triska13 Odesláno 28. březen 2014 Autor Odesláno 28. březen 2014 Ahoj, díky. Imobilizér byl odpojen, klima taky stejně palubka. Odpojili jsme vše co je pod pojistkou 8 v brožuře vozu. Nic neorigo nenalezeno. Jen parrot a ten je s rádiem , montováno v Peugeotu.. Vše ostatní montováno v Peugeotu, dle info prodejce. No půjde asi zpět do V group Kladno v rámci záruky na skryté vady. I když to mám vcelku z ruky ( cca 180 km). Citovat
triska13 Odesláno 15. duben 2014 Autor Odesláno 15. duben 2014 Tak zřejmě opraveno.Prý to byl stropní dvd přehrávač, ale vůbec to nechápu. Má kolébkový vypínač, přesto prý bral. Tak uvidím. Citovat
P607Olda Odesláno 16. duben 2014 Odesláno 16. duben 2014 Jen pro zajímavost: ten stropní DVD přehrávač tam byl z fabriky, anebo domontovaný u prodejce? Citovat
triska13 Odesláno 16. duben 2014 Autor Odesláno 16. duben 2014 Vzhledem k tomu, že tam byl nápis Panasonic, tak byl montován u prodejce,protože pochybuju, že by ve fabrice nechali nápis. Ještě to chci nechat prověřit v Budějovicích, protože tam jsme našli závadu na osmé pojistce, tam byl stálý odběr. Ale je možný, že tam byl napojen i přehrávač. To jsem ale řešil v předchozích zprávách. V Peugeotu ti zřejmě pravdu nepoví. Citovat
triska13 Odesláno 9. květen 2014 Autor Odesláno 9. květen 2014 Tak baterie se nevybíjí. Zřejmě byl špatně stropní dvd. Nicméně je to záhada. Důležitý je, že proud nekolísá. Citovat
P607Olda Odesláno 9. květen 2014 Odesláno 9. květen 2014 Asi nebude vadný, ale špatně zapojený. Nejčastěji je zaměněno trvalé napájení (napájí hodinka a paměti) a napájení za klíčkem. Citovat
triska13 Odesláno 10. květen 2014 Autor Odesláno 10. květen 2014 Ano byl špatně zapojený. Přitom to bylo děláno v Peugeotu. Pak mám ještě jeden problém.Máte někdo zkušenost, zda jde nějak zapnout zásuvku u 4007 v kufru, aby šla i při zhasnutém motoru? Jde o autolednici, aby chladila i v době , kdy auto nejede. Dále mi vůbec nefunguje zásuvka v područce ( ani při nastartování), pod panelem je ok, v kufru po nastartování taky funkční. Citovat
P607Olda Odesláno 10. květen 2014 Odesláno 10. květen 2014 Zásuvka v područce - bude vypálená pojistka. Fór je v tom, že to není 19, jak uvádí návod, ale jiná, snad 13. Opravoval jsem to kolegovi, spadl mu tam klíč, tu \"jinou\" pojistku jsem našel náhodou, ale byla blízko té uvedené 19. Citovat
P607Olda Odesláno 10. květen 2014 Odesláno 10. květen 2014 Zásuvka v kufru: je to ochrana proti hlubokému vybití. Nejen z důvodu, že ráno nenastartuješ, ale taky proto, že hluboké vybíjení zkracuje životnost baterie. Doporučuji řešit jinou pomocnou baterií, kterou během jízdy nabíjíš z té zásuvky a když zastavíš, tak ji od zásuvky odpojíš (aby do auta nešlo napětí z pomocné baterie). Anebo mezi zásuvku a pomocnou baterii zařadit diodu - ale to by chtělo ještě promyslet. Citovat
triska13 Odesláno 10. květen 2014 Autor Odesláno 10. květen 2014 Myslíš v pojistkách pod volantem? Všechny jsem prošel a zdaj se ok. Divný je, že ostatní jdou. Ten kufr vyřeším asi drátem s přepínačem od baterky.Jedná se mi tak o dvě hodiny při cestě a to tak 2 x do roka. Myslel jsem, že to půjde nastavit diagnostikou, ale zřejmě se pletu. Citovat
