573v0 Odesláno 2. březen 2014 Sdílet Odesláno 2. březen 2014 Počas jazdy sa mi po prejazde nerovnosti ozvala zozadu hlasná rana a zadok mi prestal tlmiť a klesol o cca 7-10cm - len na vodičovej strane, na spolujazdcovej je to OK. Pri prehliadke škody som zistil, že rameno na vodičovej strane leží úplne na tom gumovom doraze. Je v háji tlmič alebo náprava? Najprv som myslel že to bude tlmič ale keď to rameno tak leží, bude chyba asi v nápravnici že? Alebo je normálne že bez tlmiča rameno tak klesne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 2. březen 2014 Sdílet Odesláno 2. březen 2014 Jak dlouho chodíš na tohle fórum?!? Máš prasklou torzní pružinu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
573v0 Odesláno 2. březen 2014 Autor Sdílet Odesláno 2. březen 2014 Tak sorry, už je to nejaký ten piatok čo mi naposledy praskla torzná pružina, nepoznám to hneď z fleku. Každopádne díky za bleskovú odpoveď :-) Dá sa to nejak rozumne vymeniť či radšej zháňať inú nápravu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kokosák Odesláno 2. březen 2014 Sdílet Odesláno 2. březen 2014 asi je líp sehnat jinou... PS: mám asi 3 :D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
573v0 Odesláno 2. březen 2014 Autor Sdílet Odesláno 2. březen 2014 A je niektorá z nich v použiteľnom stave? Ja som svoju menil max pred rokom, zdala sa byť úplne v poriadku, žiadne Ačko, v porovnaní s tou pôvodnou bola jak nová a po 20000km je po nej Zas každý rok sa mi to meniť nechce... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 2. březen 2014 Sdílet Odesláno 2. březen 2014 Jedna věc jsou ložiska a stav nápravnice, druhá věc stav těch torzních tyčí. Pokud máš zbytek zcela OK, můžeš vyměnit jen tyče za nové - ale je to dost kovářská práce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 2. březen 2014 Sdílet Odesláno 2. březen 2014 Jestli jezdíš DK - Brno, tak asi nejlevnější by bylo zastavit na vrakáči v Křelově u Olomouce, jestli by ti ji tam i vyměnili a za kolik. Domluv se , tel. 602 512 987. V případě výměny jedné strany to odhaduju tak 3000 i s prací. Jinak samozřejmě Zábřeh, ale tam by ti dodali novou torzku a zajistili i repas, pokud je to už nějaké horší, takže by to stálo do 10 t. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel505 Odesláno 2. březen 2014 Sdílet Odesláno 2. březen 2014 To jsi auto nějak přetěžoval, že praskla? Nebo jsi tam dal nápravu ze sedana? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 3. březen 2014 Sdílet Odesláno 3. březen 2014 Aj pri Partizánskom je veľa vrakacov s 405 kombi . včera som išiel okolo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
573v0 Odesláno 3. březen 2014 Autor Sdílet Odesláno 3. březen 2014 No tak to vyzerá, že zoženiem inú nápravu, vymením to a starú si odložím a keď bude čas skúsim poriešiť tú torzku. Mám 2 dotazy: keďže som teraz v Brne a garáž mám v DK, potreboval by som auto dostať do DK (cca 300km). Zvládne to? Resp \"nevypadne\" to rameno z nápravnice? Momoentálne ho tam asi drží len tlmič či? A druhá vec- v jak na to píšu, že pri výmene nápravy treba vypustiť nádrž a odpojiť nalievaciu hadicu- to som minule určite nerobil. Dá sa to teda nejak obísť alebo si to už len zle pamätám? Inak auto som nepreťažoval, šli sme klasika 5 ľudia + nejaká batožina a náprava bola z kombíka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
573v0 Odesláno 3. březen 2014 Autor Sdílet Odesláno 3. březen 2014 Tak tu sedim pod autom na parkovisku a tyce su vsetky 3 na svojom mieste a ako otacam ramenom, ohybaju sa aj tyce, takze su zrejme aj uchytene spravne. Tlmic sa ale tvari jak keby tam ani nebol- moze to predsa len byt tlmicom? Pridávam video, na ktorom síce takmer nič nevidno lebo som sa potýkal s problémom nedostatočného počtu rúk ale vidieť tam že ten tlmič za zasúva a vysúva v podstate bez odporu a tyče sú na svojom mieste. [upravil dne 3/3/14 12:21 od 573v0] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel505 Odesláno 5. březen 2014 Sdílet Odesláno 5. březen 2014 Neprotočila se torzka v rameni? Jestli se neprotočil ten tisícihran... Rouru od víčka k nádrži budeš muset vyndat, ta širší část vede pod nápravou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
