406 V6 152kw - problém po výměně převodovky
tak jak už to bejvá, tak nemůžu mít nikdy nic v pohodě... každá oprava je po zásluze potrestaná tím, že se něco posere... po výměně převodovky, setrváku a spojky začlo něco bouchat... po sešlápnutí spojky bouchání přestane... nesetkal se stím někdo ? je i novej olej v převodovce, a novej spojkovej válec (hydraulika)
VIDEO
je to cvakání jak když cvakaj hydrošteli za studena... jde mi spíš o to jestli tam nejní neco v prdeli, jestli to dělá ložisko, spojka, setrvák nebo ta převodovka... :nevim
ne ne nevibruje... dělá to jen na volnoběh při přidání plynu se to nijak nestupnuje... ale když sešlapnu spojku a pustim jí rychle, tak to dělá víc, než když jí pustím pomaličku... do převodovky jsem nalil 75W80 podle SB,
předchozí majitel se v ní asi štoural, byla symchron na 4 a 5 totál pryč a začínal na 3tím stupni... když jsem jí sundal tak jsem zjistil že u ložiska je jedna ze dvou paciček ulomená, takže asi blbě odjištovala, navíc převodovka tekla snad všude možně.. bohužel jsem tam měl ML5C a ted jsem to předělal na ML5 protože ML5C se nedá sehnat...
ještě otázka.. spojkový ložisko je normálně zacvaklí do přítlačáku, že jo ? mě prostě furt vrtá hlavou co tam může bušit... ráno to nedělalo... tam to musí mít něco společnýho s tou spojkou né ? když sešlapnu je ticho a když jí pustím rychle tak to cvaká víc než když jí pustím pozvolna... je možný že by bylo na hovno to spojkový ložisko ?
Předělávali jste něco na té jiné převodovce (uchycení atd.)?
nn... sedí tak jako předchodí... vyměnil jsem převodovku, kulisy + táhla... na převodovku jsem dal akorát vrchní čidlo ze starý a novej spojkovej válec + k němu nové potrubí, protože bylo jiné než to puvodní co tam bylo
Právě ze jsem dal všechno tak jak má byt (snad)... Kdyby se pootočila tak by neseděla na šrouby... A asi by bouchala furt... Tohle přestane při sešlápnutí spojky... A dělalo by to i za jízdy a,to nic nedela
bych blil... jen mě spíš zajímá co by to mohlo dělat... abych to nesundal nepovyměnoval a ono to nedělalo zase... a shánět převodovku zase jen na oskoušení, no nevim nevim...
