reno2222 Odesláno 12. říjen 2016 Odesláno 12. říjen 2016 zdravim chcem sa opytat praskla mi klapka už druhy krat ked som nahodil palubovku tak neviem či som niečo zanedbal ale nereaguju mi motorky aspon si myslim lebo mi to nekuri a netoči mi tie klapky na vrchu a tiez mi zostalo svietit ESP/ASR system faulty pri prvom skladani mi naskočilo všetko ok. a teraz pri tom druhom mam takyto problem dik Citovat
Chuck14 Odesláno 12. říjen 2016 Odesláno 12. říjen 2016 (upraveno) Jen doplňující dotaz. Jak vyndat na straně řidiče bag? Upraveno 12. říjen 2016 uživatelem Chuck14 Citovat
radim.1008 Odesláno 12. říjen 2016 Odesláno 12. říjen 2016 Není přes pojistky zezadu? Dírka do které zastrčíš plochý šroubovák a odtlačíš jim pojistku (drát). Na foto volant z Citroënu Xsara, princip bude stejný. Odesláno z mého E2303 pomocí Tapatalk Citovat
Chuck14 Odesláno 12. říjen 2016 Odesláno 12. říjen 2016 Díky za snahu ale myslel jsem ten na nohy Citovat
chuck11 Odesláno 12. říjen 2016 Odesláno 12. říjen 2016 pokud si dobře pamatuju tak jsou ze spodu 2 šrouby a pak vycvaknout Citovat
Kubisss Odesláno 5. listopad 2016 Odesláno 5. listopad 2016 Zdravim vsechny motoristy, tak jsem resil nebo resim stejny problem,. Po vyjmuti kastliku jsem zjistil ze klapka je ok, prohodil jsem serva mezi sebou a stale nic, spise mi prijde ze se motorek na zlomek vteriny roztoci a konec. Vypada to ze bude v haji ovladac klimy a vzduchu. Jenze se mi nechce shanek kdyz to nevim na 100 procent. Nevite nekdo jak je servo napajeno? Rovnou z ovladace..nebo snad pres nejake rele, nebo nejake cidlo to jeste ridi? Diky moc za vsechny uvahy... Citovat
Dolfs Odesláno 23. leden 2017 Odesláno 23. leden 2017 Prosim te.Mam ten samej problem.U spolujezce to topi a u ridice chladno.Odkud ses jestli to neni tajne Citovat
Mortis Odesláno 2. únor 2017 Odesláno 2. únor 2017 Mam stejný problém, jen by mě zajímalo jak docílit po namontování zalepené klapy zpět, správné pozice motorku a klapy? Pokud tam je nějaký doraz a klapa se ulomí může se pak motorek točit všelijak, teď muže zůstat viset v nějaké "nepřirozené" poloze.... Citovat
Mortis Odesláno 17. únor 2017 Odesláno 17. únor 2017 Ještě dotaz k vytažení schránky. Dvířka se musí odmontovat zvlášť nebo se vytahují zároveň se schránkou? A co klimatizace, nejdřív zevnitř nějak vyšroubovat nebo se hadice sundá až po vytažení schránky? Citovat
Mortis Odesláno 26. únor 2017 Odesláno 26. únor 2017 Díky za odpovědi . Zkusím to do třetice. Je třeba tam vracet ten plastový chránič kabelů? Na co vůbec je, dost špatně se s ním manipuluje a teď ani nemůžu najít kam přijde přišroubovat . Dík za případnou odpověď Citovat
Guest StibTo Odesláno 28. únor 2017 Odesláno 28. únor 2017 Ta britská angličtina je teda děsná, nicméně tohle krátké video v podstatě popisuje to samé, co je na začátku tohoto vlákna : Citovat
devdem Odesláno 7. březen 2017 Odesláno 7. březen 2017 V 11/5/2016 at 16:03, Kubisss napsal: Zdravim vsechny motoristy, tak jsem resil nebo resim stejny problem,. Po vyjmuti kastliku jsem zjistil ze klapka je ok, prohodil jsem serva mezi sebou a stale nic, spise mi prijde ze se motorek na zlomek vteriny roztoci a konec. Vypada to ze bude v haji ovladac klimy a vzduchu. Jenze se mi nechce shanek kdyz to nevim na 100 procent. Nevite nekdo jak je servo napajeno? Rovnou z ovladace..nebo snad pres nejake rele, nebo nejake cidlo to jeste ridi? Diky moc za vsechny uvahy... Uz jsem to tady nekde popisoval - pokud je klapka ok a servo s ni netoci, staci odsroubovat servo, nechat ho viset na kabelu a zapnout zapalovani. Servo se nastavi do nejake polohy, ktera odpovida nastaveni klimatizace. Po vypnuti zapalovani se servo zase zaparkuje. Ted je dulezite nastavit klapku rucne do stejne polohy jako je servo a servo nasadit a prisroubovat. Tenhle postup mi zabral na 407, ktera se chovala jako kdyby mela zlomenou klapku, ale prd - klapka byla v poradku akorat byla asi v nejake divne poloze a servo s ni nedokazalo otocit. Predpokladem je samozrejme, ze je servo ok. Citovat
Alo407 Odesláno 11. březen 2017 Odesláno 11. březen 2017 Ahojte, Měl jsem taky problém s topením na spolujezdcově straně zrovna v době kdy to člověk nejvíc potřebuje, no a po přečtení návodu od "Isifa" jsem se rozhodl se s tímto problémem trochu poprat. Výsledek je, že topení topí tak, jak má a to, že je ten plast rozpáraný jak konzerva mi ani moc nevadí. Důležitá je pro mě funkčnost a ušetřené peníze. Tímto bych chtěl moc poděkovat za rady i za fotky. Mějte se! Citovat
Mortis Odesláno 12. březen 2017 Odesláno 12. březen 2017 Pro ty co to budou teprve dělat, pár upozornění. Tu díru udělejte co největší, hlavně dole, klapka je široká, nemoh jsem ji dostat ven tak jsem musel zvětšovat díru na obě strany. A to lepidlo použijte nestékavé, já měl doma nějaký epoxid tak jsem to s ním udělal, jenže schnul strašně pomalu a všechno mi to steklo dolů tak jsem to musel lepit podruhé jiným. Hodně štěstí Citovat
jifa1 Odesláno 18. březen 2017 Odesláno 18. březen 2017 Zdravím, nezkoušel někdo lepit ten vyřezaný plast zpátky tavnou pistolí? Jde mi o to, jestli to bude dost pevné. Díky. Citovat
Mortis Odesláno 19. březen 2017 Odesláno 19. březen 2017 Já to zkoušel, drží to dobře. Ono to ani moc držet nemusí, motorek je přišroubovaný mimo a klapka drží přímo v motorku, takže jde víceméně jen o zalepení a zamezení úniku vzduchu. Ale tou pistolí to moc dobře nejde, přístup a tak, musel jsem to kápnout na prst a rychle než to ztuhlo zamáznout. Citovat
Herkules Odesláno 30. březen 2017 Odesláno 30. březen 2017 (upraveno) Páni. Takže začiatkom tohtoročnej resp. minuloročnej zimy som sa dokopal k tomu aby som si opravil zlomenú klapku na spolujazdcovej strane. Keďže mám vytápanú garáž nebol to problém urobiť ani v zime. Po oprave začala spolujazdcová strana bez problémov kúriť. Teraz sa však oteplilo a zapína sa už aj klimatizácia. Na moje veľké prekvapenie však spolujazdcová strana nechladí. Myslel som si či sa znovu nezlomila klapka. Tak som pridal teplotu a na spolujazdcovej strane to začalo kúriť. Akonáhle som však ubral na minimum tak sa klimatizácia nezapla. Prestalo kuriť, ale vzduch sa neochladil. Ostal na úrovni vonkajšej teploty. Na mojej teda vodičovej strane však bez problémov bežala. Takže chyba v náplni klímy nebude. Stretli ste sa s niečim takým? Kde môže byť chyba? Žeby klapka nefungovala po celej svojej dráhe? Ďakujem vopred za rady. Upraveno 30. březen 2017 uživatelem Herkules Citovat
Mortis Odesláno 1. duben 2017 Odesláno 1. duben 2017 Já tam napoprvé strčil tu klapku špatně, takže mi to jen topilo, ale to bylo slyšet od toho motorku takové divné zvuky, jak se snažil s tím pohnout a nešlo to, jako by tam přeskakovaly zuby. Ale pokud ti to fungovalo dlouho dobře, tak to bude asi v něčem jiném. Citovat
Herkules Odesláno 1. duben 2017 Odesláno 1. duben 2017 No v zime to fungovalo presne tak ako malo. Dalo sa regulovať kúrenie alebo vypnúť. Teraz mi tam však vôbec nepúšťa vzduch z klímy. To že by som to zmontoval zle je vylúčené. Iba že by bol problém s motorčekom. Asi to znovu rozoberiem. Citovat
klimak37 Odesláno 23. květen 2017 Odesláno 23. květen 2017 Zdarec , o vikendu se chci do toho pustit . Moc se mi to libi .Před 2 rokama jsem to měl v servisu a teď znova a asi do toho pujdu .Trochu obavy ,ale snad to dopadne . Dik moc za navod! Citovat
