chatra Odesláno 6. září 2005 Odesláno 6. září 2005 Zdarec! Jak napínáte rozvoďáky na 1.8 dieselu? Kde má být jaký průhyb? JE na to nějaká finta, nebo tady všichni jezdí do servsu? Díky!!! Citovat
siky Odesláno 6. září 2005 Odesláno 6. září 2005 je to sranda. Je tam šponovací kladka, která má péro, to to našponuje na správný napnutí. Citovat
Freedy Odesláno 6. září 2005 Odesláno 6. září 2005 Tak jednoduchý to vypadá, ale napnutí řemenu se měří mezi kolem vačky a kolem čerpadla a když měřák nemáš tak se dělá odhadem na otočení řemene na zkrut dvěma prsty max o 90 stupňů, ale je to jenom taková pomůcka. Citovat
Ladis Odesláno 7. září 2005 Odesláno 7. září 2005 Není to složitý. Napínací sílu určuje pružina na napínací kladce. Takže nastavit kola čerpadla, klikovku a rozvody do správné polohy a nasunout řemen. Začít od kliky a pokračovat proti smeru hod. ručiček. Přez čerpadlo a rozvody. Zbylá délka řemenu se pak podstrčí pod napínací kladku, která se musí stlačit. Je dobré si udělat do napínací kladky pomocnou páku, zakončený čtyřhranem. Napínací kladka sama pomocí pruřiny na držáku motoru která tlačí na kladku našponuje řemen. Je dobrý ten klobouček v držáku motoru vyndat a promárnout silikalem. Někdy se ztane že zatuhne a pak je s tím hafol zbytečné práce. Nastavení napínací kladky pojistit zajiš?ovací matkou, nezapomenout vytáhnout zajiš?ovací šrouby pro aretaci kol čerpadla a rozvodů. Tuším že rozvoďák na 1.8 a 1.9 jsou stejný. Citovat
chatra Odesláno 7. září 2005 Autor Odesláno 7. září 2005 Výborně, díky:super. Pak se ozvu jak jsem pochodil. Citovat
oddie Odesláno 12. září 2005 Odesláno 12. září 2005 Původně zaslal: Ladis .... Je dobré si udělat do napínací kladky pomocnou páku, zakončený čtyřhranem. .... Není třeba dělat, ten čtyřhran je přesně 3/8\" Gola, takže stačí použít ráčnu s malým nástavcem. Citovat
Ladis Odesláno 14. září 2005 Odesláno 14. září 2005 Oddie: A, to jsem ani nezkoušel, jestli má rozměr na golu. Už mám tyčku, je delší a můžu si ju zapřít o rameno. Mám tak volné obě ruce a můžu na tom dělat. Ovšem další věc je, když tu tyčku někam zakramařím, nebo rozřežu flexou a použiju na něco jinačího Ale dobrej tip Citovat
