Zdravím všechny asi před týdne mi přítelkyně s mojí peugeotem 307 uklouzla na náledí a narazila do obrubníku disk je uplně k.o. nic nevzpadalo ohlé tak jsem to dal na geometrii tam mi udělali zbíhavost ale řekli mi že je tam něco ohlé že je kolo nakřivo a odklon nejde štelovat a když jedu rychleji cca 100 km tak mi něco v tom kole hučí a rožne se kontrolka esp nevíte co by mohlo být ohlé?? díky
Jestli to dostalo ránu z boku, tak může být v háji cokoliv. Rameno, náboj, ložisko, poloosa ... Dej to do jinýho servisu :myslim
no tak pokud měli nahozenou geometrii tak by měli vidět kam je kolo vyhnuté podle toho hledat dál, podle hučení a rozsvícení ESP bych hledal v oblasti loziska a spíš bych mrknul na dia co se ESPčku nelíbí.
ještě dotaz když se kontrolka rožne tak kdy zhasne ještě za jízdy nebo až po smáznutí dia?
když zastavím a vzpnu motor a znova nastartuji kontrolka nesvítí rožne se až po nějaké době jinak kolo dostalo ránu na spodní část takže dole je zatlačené směrem dovnitř
Opravu neodkládej, zničíš si pneu a to jsou další peníze vyhozené z okna. Chyba asi souvisí s ložiskem kola (proto ten zvuk) a nejspíš se při tom poškodilo i čidlo ABS.
Po ráně zboku na kolo, která zcela zničí disk, bych rovnou měnil rameno se silentbloky, tlumiče, a dle stavu při demontáži dílů i případně něco dalšího. Velmi bedlivě bych po demontáži ramene prohlížel nápravnici, a také těhlici, stejně tak spojovačku řízení.
