Zdravim. P406, 2,0 HDI 80kW.
Vymienal som chladiacu kvapalinu, blok motora aj chladic som poctivo preplachol cistou vodou. Nalial som uz nariedenu chladiacu kvapalinu - zmestilo sa mi presne 6 litrov. Z toho teda vyplyva, ze teraz mam v motore 2 litre cistej vody a 6 litrov chladiacej kvapaliny - koncentracia je teda nizsia, ako by mala byt.
Mam to cele vypustit a naliat novu chladicku? Existuje sposob, ako vypustit chladiaci okruh uplne (t.j. 8 litrov)?
Zbytečná činnost, když už to proplachuješ čistou vodou, není nic jednoduššího než nalít tam tolik té kapaliny, aby seděla koncentrace i s tou vodou, která v tom motoru zůstane, vždyť je přeci čistá.
Už to má tam naliate.
chyba při dolívání :myslim--na málokterém motoru jde vypustit chladící směs úplně (nebo se zbytečnými potížemi), takže se systém propláchne několikrát vodou a potom se postupně dolívá novou směsí...
olej v motoru se mění podobně--taky se nenalije celé vyčtené množství, ale postupně dolívá podle měrky v motoru ;)
P.S. nechal bych to tak, nemá se co stát.
[upravil dne 12/12/13 14:41 od ozzy56]
v peugeote som kupil uz namiesanu chladicku - t.j. nebol to koncentrat.
Skusim teda kupit liter koncentratu, odpustit liter a doplnit koncentrat.
Poucenie do buducna: nekupovat uz pripravenu chladiacu zmes.
Koncentraciu som meral, je okolo -20 stupnov celzia. A hoci je teraz okolo nuly, nemam z toho dobry spanok:(
Pripravena zmes, ktoru som tam lial, je nariedena ma -35 stupnov celzia. Takze s 2 litrami cistej vody to naozaj moze byt okolo -20.
V peugeote koncentrat nepredavaju (teda aspon v Bratislave).
Poucenie c. 2: nekupovat v autorizovanom servise, kde si v kategorii \"chodiaca penazenka\".
Resume: vypustim odtial 6 litrov chladicky a nahradim ich 6 litrami novej, neriedenej.
Dakujem vsetkym za rady.
je to zbytečné mrhání penězi, když je teď naředěná na -20, nestane se nic i kdyby bylo venku -30, ale někdy jsou všechny rady marné...,udělej jak jsi se rozhodl :)
[upravil dne 14/12/13 13:25 od ozzy56]
V nasem mame jen -15- -18°C dle toho cim se to cas od casu doleje a pohoda.
Pravda pokud se parkuje jen venku a malo jezdi je asi lepe kolem -25°C ale neresil bych to nejak zvlast dramaticky.
A predstava ze kdyz bude -55°C bude lepe \"EE\" ono to papka zase pro zmenu jine veci ;)
