Bloodeye Odesláno 21. listopad 2013 Odesláno 21. listopad 2013 Caute, da sa opravit kapota po nehode, ked je v niektorych miestach zlomena? [upravil dne 21.11.2013 12:36 od Bloodeye] Citovat
Guest servisman Odesláno 21. listopad 2013 Odesláno 21. listopad 2013 Podle mne asi nej bude nová . Citovat
Bloodeye Odesláno 21. listopad 2013 Autor Odesláno 21. listopad 2013 jo, ale technicky to ide opravit? vyrovnat a git? [upravil dne 21.11.2013 12:47 od Bloodeye] Citovat
Guest servisman Odesláno 21. listopad 2013 Odesláno 21. listopad 2013 je to na čumáku pujde velmi blbě .Pár kapot jsem tak viděl plno kitu a pak váha kapoty byla těžší. Můžeš to zkusit ,třeba ti to někdo opraví , ale ta cena . Citovat
Bloodeye Odesláno 21. listopad 2013 Autor Odesláno 21. listopad 2013 Kolko to moze stat opravit? dik Citovat
venomcz Odesláno 21. listopad 2013 Odesláno 21. listopad 2013 není lepší koupit druhou a polepit fólii nebo stříknout pokud máš ještě barvu ? Měl jsem spravenou kapotu na starém autě a jeden roh byl těžší no a to se různě tvarovala lisovala apod ale stejně se kitu nevyhla. Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 21. listopad 2013 Odesláno 21. listopad 2013 není lepší koupit druhou a polepit fólii nebo stříknout pokud máš ještě barvu ? Měl jsem spravenou kapotu na starém autě a jeden roh byl těžší no a to se různě tvarovala lisovala apod ale stejně se kitu nevyhla. Stačí sa pozreť na foto auta a kapoty, a snáď je jasné, že to nie je bežná kapota Takže asi to také lahké nie je ... Citovat
ozzy56 Odesláno 21. listopad 2013 Odesláno 21. listopad 2013 vyrovnat to samozřejmě půjde--odřezat spodní výztuhu, vyrovnat, přivařit výztuhu zpátky, potom lakýrník...,cena opravy bude vyšší Citovat
venomcz Odesláno 21. listopad 2013 Odesláno 21. listopad 2013 to Lubk0: v rychlosti mi to nedošlo reagoval jsem normálně na kapotu . Každopádně máš pravdu . Ale tak si udělá jinou kapotu O:)) Citovat
oddie Odesláno 21. listopad 2013 Odesláno 21. listopad 2013 Vyrovnat to jde, ale trochu blbě. Dal bych to někomu, kdo dělá PDR metodou - zastudena, má na to různé háčky, dostane se leckde, tak aby toho srovnal co nejvíc půjde, a zbytek holt dokytovat a přelakovat. Citovat
koblih69 Odesláno 21. listopad 2013 Odesláno 21. listopad 2013 Když na to koukám tak by to mělo jít velmi slušně, nevím jak vypadá druhá strana, ale na tohle se nabodují dráty, za ty se to pak zpětným kladivem vytáhne. Přibližně nějak takhle: Něco podobného jsem nechával dělat, cena byla 3 nebo 3,5 tis. i s lakem, přesně už nevím. [upravil dne 21/11/13 17:29 od koblih69] Citovat
mxmen Odesláno 21. listopad 2013 Odesláno 21. listopad 2013 já bych vyřízl spodní výztuhu, vyklepal a zase navařil,na kapotě je zlomená i výztuha, to hřebíky nespraví Citovat
koblih69 Odesláno 21. listopad 2013 Odesláno 21. listopad 2013 Asi budu trochu jedovatej, ale stejně byla hnusná Citovat
ladosak Odesláno 21. listopad 2013 Odesláno 21. listopad 2013 Určitě spravit jde není to zas taková hruza ale hodně času a práce.A kitu a laku se nevyhneš. Jenže když s tím přijedeš do servisu nebo ke karosářovi tak každý řekne výmněnit. Je to práce na celý den ,myslím i s kitováním.. [upravil dne 21.11.2013 19:31 od ladosak] Citovat
Guest servisman Odesláno 21. listopad 2013 Odesláno 21. listopad 2013 Aby tam nebylo 5 kg kitu , s takovou kapotou jsem měl možnost se setkat. Citovat
ladosak Odesláno 21. listopad 2013 Odesláno 21. listopad 2013 Aby tam nebylo 5 kg kitu , s takovou kapotou jsem měl možnost se setkat. Musí to dělat karosář,nebo někdo kdo umí dělat s plechem. Já jsem osobně dělal tři kapoty a dvě s toho byly zlomené po celé délce a kitu jsem použil minimum. Citovat
Guest servisman Odesláno 21. listopad 2013 Odesláno 21. listopad 2013 zvedal jsem jednu kapotu u 406 a stačilo mi , dotyčnýmu jsem řekl ,že bych raději sehnal jinou než tuhle zvedat. Citovat
banan1987 Odesláno 21. listopad 2013 Odesláno 21. listopad 2013 ani by som neriesil novu.. asi mam len ja dobreho klampiara ten ma uz odhovoril od vymeny veci... vzdy povedal ze radsej napravi ako ma dopasovavat nove diely... osobne by som to dal sikovnemu cloveku a vytiahne ti to spatnym kladivom ako dal odkaz koblih... potom jemne gitovanie a lak... Citovat
Chip Odesláno 21. listopad 2013 Odesláno 21. listopad 2013 ja mám zkusenosti s těmito lidmi http://www.karosar.cz/ cena se většinou pohybovala okolo ceny laku. (nebyl poskozeny lak) nevim jestli by dojeli na slovensko ale to uz je asi o dohode Citovat
