Zde mám schéma zapojení,ale potřebuji kluci poradit,kam napojit dojezdy oken,je mi jasné,že to musím zapojit přes relé.Ale hlavní otázka je,kam to napíchnout u auta
[upravil dne 2/12/13 13:15 od 222johny222]
  • O 1 rok později...
Pokud máš old model, tak dojezdy oken byli, pokud si měl superblokádu. Na klíči jsou dvě tlačítka. Jinak já to mám u své 406. Na klasické zamknutí klíčem a podržení v zámku dveřími to nejde, ale na superblokádu ano.
Podle service boxu to mělo dálku,ale klíček jsem k tomu už nedostal.Mám jen ten obyč bez tlačítek.Do zámku,když dám klíček a podržím ho při zamčení,tak dojedou i okna.
Dokoupil jsem dálkáč(Kettec) a dodělal DO,ale nemůžu dopátrat kam to mám napojit?Z jednotky je vývod na dojezdy oken a jde to i naprogramovat.Potřeboval bych,aby mi někdo řekl..hele ten drát dej tam a tam a bude to šlapat.
Ještě mimo téma dotaz.Při autonehodě sjedou okna automaticky?
Guest servisman
Vím co máš na mysli , jak by to bylo nejlépe k funkční činnosti , ale nemám na to  abych hledal či našel řešení. Mám jiné důležitější věci.
Že by se po nehodě okna otevřela to nevím slyším prvně u 406.
Guest servisman
Pokud se jedná o UNI či dodělávaný , šlo by to udělat to vím , u mne taková možnost by byla. Ale pokud se mu dají okna zavřít pomocí klíčku,tak přes dálku by to šlo vyřešit podle mne taky.
Je potřeba aby ten Uni uměl aktivovat superblokádu. Pak budou dojíždět i okna. Tím podržením klíče v zámku se právě ta superblokáda aktivuje. Origo dálka (jak už bylo psáno) má 2 tlačítka. Jedním zamkneš/odemkneš a druhým aktivuješ (po zamčení do cca 10sec.) superblokádu.
Tyhle schémata asi znáš.
