Mariantot Odesláno 25. říjen 2013 Odesláno 25. říjen 2013 Prosim o pomoc , mam model 407 2.0 hdi 100 kw, rok vyroby 2005, najazdene cca 238 000 km, stale sa mi vybija autobateria, nieco mi odsava elektriku , kupoval som aj novu bateriu a este k tomu 2 x takze mam na predaj ked by mal niekto zaujem Bosch :) a to iste, namerane hodnoty ukazuju , ze vsetko je ok aj alternator , merali v peugeote, do auta nebolo nic nainstalovane vsetko je povodne , prosim o radu , mam pocit , ze auto napadol diabol. Za rady vopred dakujem;) Citovat
Chip Odesláno 25. říjen 2013 Odesláno 25. říjen 2013 a za jak dlouho Ti ji to vybije?? normalne by měl být vidět rozdíl na nepřipojené baterii a na připojené ale to jak jsem pochopil tak zkoušeli. potom ještě postupně vytahuju pojistky jestli se něco na hodnotě změní nebo ne. to zkoušeli? Citovat
Mariantot Odesláno 25. říjen 2013 Autor Odesláno 25. říjen 2013 mal som auto aj u domacich kutylov, merali vsetko mozne, ze alrm nic , cetral nic, ked som kupoval novu bateriu vydrzala mi cc 1 mesiac a 2 tyzdne , v peugeote namerali ked sa nedalo auto nastartovat 8 voltov , tak som dal reklamovat bateriu ,, samozrejme po mesiaci ,ze bateria je oka,,, nemal som nahradnu takze som musel kupit dalsiu bateriu vydrzala tiez 1 mesiac a 1 tyzden , vybilo mi bateriu aj vtedy ked som nemal zapnuty alarm a central, takze neviem co mam robit , ci zapalit alebo rychlo predat Citovat
Mariantot Odesláno 25. říjen 2013 Autor Odesláno 25. říjen 2013 niekedy aj za 2 hodiny, niekedy za jednu noc , niekedy za dva dni s tym , ze nemam zamknute auto Citovat
Chip Odesláno 25. říjen 2013 Odesláno 25. říjen 2013 a jde potom ta baterie nabít? pokud má baterka 8V většinou je vadný min. jeden článek a baterka stejně nejde dobít. pak mě napadá jen jak často s tím jezdíš? a jak daleko? Citovat
Mariantot Odesláno 25. říjen 2013 Autor Odesláno 25. říjen 2013 ta prva bateria co mala namerane 8 voltov sa vratila spat , bola brana z elitu , bola podrobena zatazovemu testu a vsetko je oka, kym bola bateria v reklamacii tak som musel kupit novu a to iste sa znova zopakovalo Citovat
P607Olda Odesláno 25. říjen 2013 Odesláno 25. říjen 2013 Už jsem psal jinde: Všeobecný postup hledání všeobecně při závadě baterky, altíku, startéru, je: 1. zkontrolovat nabíjení, tedy při nastartovaném autě a zapnutých světlech, na volnoběh, musí být na baterce 14,5 V – jinak je vadný altík 2. změřit odběr auta po usnutí, tedy zavřené dveře, vše vypnuto, otevřená kapota, počkat asi 5 minut, pak musí být odběr z baterky do 20 mA, jinak tam něco žere 3. půjčit si jinou baterku, a den nebo dva jezdit 4. pokud i přesto špatně startuje, je vada ve startéru (samotný startér se těžko měří při startu, tečou tam stovky ampérů, ale nevíš, jestli je to slabší baterkou, nebo špatným startérem který žere moc (zadrhává) anebo málo (nedoléhají uhlíky)) Uvedený postup je optimalizován z hlediska ztráty času a zmarněných nákladů na jinou baterku, altík, startér. Důležité: udělej kroky tak jak jsou napsané, není to moc práce, ale je přeci blbost opravovat startér, když je vadný altík. a další popis zde: PS: \"auto napadol diabol\" - veľmi sa mi páči také emotívne vyjadrenie. V skutočnosti to bude niečo veľmi prozaické. Treba to systematicky nájsť. Citovat
P607Olda Odesláno 25. říjen 2013 Odesláno 25. říjen 2013 Bydlisko: asfasdfadsf - tam asi nemáte schopných kutilov? Citovat
Mariantot Odesláno 25. říjen 2013 Autor Odesláno 25. říjen 2013 je to super, bude to podla mna poltergeist ,, zly duch, ked nie sam diabol,,, chlapci skusali odpajat vsetko predne lampy mozne a zistili tak asi velke nic , alternator tiez merali aj v peugeote tam tiez elektrikar jak pokeemon , kutilkovia mi poradili odpojit nejaky kabel od mozgu auta, za cca 2 dni, ten clanok je mily s tym peugeotom 205 ale ja tam mam original radia, so starterom zatial problem nebol ziaden, jednoducho mi ten diabol cez noc vycuca vsetku elnergiu z baterie az do dna, takze potom musim znova nabit a zopakovat celu tuto katastrofu,,, Citovat
P607Olda Odesláno 25. říjen 2013 Odesláno 25. říjen 2013 Tak ještě jednou, bod 1 měřili? Výsledek - kolik naměřili? Bod 2 měřili? Kolik naměřili? Citovat
Péťa Odesláno 25. říjen 2013 Odesláno 25. říjen 2013 Jak píše Olda: Já vždy zapojím do série s akumulátorem ampermetr a pak postupně vytahuji pojistky, až proud klesne. Tím si zúžím okruh na hledání. A pak to je hračka. Předpokládám, že auto má v klidu velký odběr, když je alternátor v pořádku. [upravil dne 25.10.2013 21:56 od Peta] Citovat
Mariantot Odesláno 26. říjen 2013 Autor Odesláno 26. říjen 2013 1 aj 2 bod ukazuje spravne hodnoty, starterom a startovanim zatial problem nebol, nieco alebo niekto kradne elektriku s auta a zatial mi to nevedel nikto zistit ani poradit z mojho okolia a ani so servisu co je dost blbe:myslim:myslim:myslim Citovat
AnotherOne Odesláno 26. říjen 2013 Odesláno 26. říjen 2013 Bude to vadný štartér, myslím že Přema mal podobný problém. Štartovať štartoval ale šiel do skratu. Keď sa pamätám kvapkal mu tam ne neho olej. Citovat
P607Olda Odesláno 27. říjen 2013 Odesláno 27. říjen 2013 bude to podla mna poltergeist ,, zly duch, ked nie sam diabol,,, No ale to se musíš zeptat na jiném fóru... Citovat
ChouLu Odesláno 27. říjen 2013 Odesláno 27. říjen 2013 1 aj 2 bod ukazuje spravne hodnoty, starterom a startovanim zatial problem nebol, nieco alebo niekto kradne elektriku s auta a zatial mi to nevedel nikto zistit ani poradit z mojho okolia a ani so servisu co je dost blbe:myslim:myslim:myslim Správné hodnoty? Tak to je u tebe kolik? Citovat
Mariantot Odesláno 28. říjen 2013 Autor Odesláno 28. říjen 2013 Su tie hodnoty , ktory uz boli popisane pri uvode Citovat
merlin99 Odesláno 28. říjen 2013 Odesláno 28. říjen 2013 Spravme mu zbierku na kvalitneho vyhanaca duchov:-) Citovat
P607Olda Odesláno 28. říjen 2013 Odesláno 28. říjen 2013 Si si mal dať prezývku Hotentot. Položil som DVE otázky, citujem: 1. zkontrolovat nabíjení, tedy při nastartovaném autě a zapnutých světlech, na volnoběh, musí být na baterce 14,5 V – jinak je vadný altík 2. změřit odběr auta po usnutí, tedy zavřené dveře, vše vypnuto, otevřená kapota, počkat asi 5 minut, pak musí být odběr z baterky do 20 mA, jinak tam něco žere Na to si dal JEDNU odpoveď, citujem: Su tie hodnoty , ktory uz boli popisane pri uvode A v úvode si písal: v peugeote namerali ked sa nedalo auto nastartovat 8 voltov Takže namiesto dvoch odpovedí na jasné otázky si dal jednu odpoveď na úplne inú otázku. Tak sa nehnevaj, ale s tebou sa nedá diskutovať. [upravil dne 28.10.2013 21:09 od P607Olda] [upravil dne 28.10.2013 21:35 od P607Olda] Citovat
