Zdravim, potreboval bych radu. Od motoru mi jde pri volnobehu klapot/rachot z prave strany. Sundal jsem drazkovy remen a zjistil ze z kladky napinaku je tisicihran, volnobezka na altiku nefunguje a remenice na klice uz to ma taky za sebou... Problem je v tom, ze nahradni dily na muj motor jsou v ruznych rozmerech a tak nevim ktery vybrat? Potreboval bych vytipovat ktere jsou ty spravne, nejlepe od lepsich znacek - SKF, GATES, FEBI atd. Jedna se o peugeot 406 break 2.2hdi 2003 VIN:VF38E4HXF81620790 Dekuju moc
Ahoj, dvojitá řemenice 0515V6 průměr 162 x 30 EP37 6V (prům. 162 mm, 6 drážek), řemen alternátoru 5750VS K6 LE 1740 (6 drážek délka 1740 mm, může být i 1738 mm), napínací kladka 575155. Vše se nechá najít v druhovýrobě, proto uvádím origo objednací čísla dílů pro porovnání. Volnoběžka altíku jedině druhovýroba.
Nemáš zač, ale v originále se jako díl nedodává, takže jedině zjistit podle rozměrů původní volnoběžky druhovýrobu. Podívej se třeba tady http://www.autokelly.cz/Catalog.aspx#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp03MxRinFE8R8LtQvjoDJoK0kXHdamxQP7bufJewFz4LDwDuUktNVExy0aCTo4gxrL9iT/0uyZG6q3WF6SDpgj7aSgM44bx0VHXroJtOSks0CZONQcph/AAM8l5VrPrZv24TxNrikEvTJwtcjV0wC6MUOhSOH68mMKM/jQiXKZkP . Je jich mraky, ale vyhledat opravdu podle staré.
[upravil dne 12/8/13 19:32 od HonzaZ]
Podle SB by jsi měl mít alternátor Valeo obj. č. 5705AS popř 5705NH, takže podle toho by se mohla volnoběžka vyhledat, ale určitě ještě změřit.
[upravil dne 12/8/13 19:53 od HonzaZ]
Mě to jde a díky za odkaz, včera jsem to měl dole a volnoběžka funguje, ale už si taky skřípne. Jen by mě zajímalo, proč je tak \"nebezpečné\" když se kousne, vždyť dřív byly \"kouslé\" všechny už od výroby.
