Francouz_407 Odesláno 6. květen 2013 Odesláno 6. květen 2013 Byl jsem v zahrádkářství a protože potřebuji vysázet novou trávu, kde asi 50% je starý trávník a zbytek je bez trávy, tak mi bylo doporučeno, starou trávu zničit roundupem a po 14dnech vysázet novou trávu na celém trávníku. Co myslíte, je to správný postup? Jde to udělat takto? A pak by mě zajímalo, kolik koncentrátu je potřeba na cca plochu trávníku 5x5metrů. Citovat
ivanh Odesláno 6. květen 2013 Odesláno 6. květen 2013 deci bude bohate stacit. Pokial je to 5x5m vycisti to cele. vysledny efekt bude lepsi. na tak malu plochu by som isiel do travoveho koberca. Vysledok (pekny travnik) mas okamzite. Vygugli si postup zakladania noveho travnika (vyrovnaie plochy, valcovanie, hnojenie, siatie alebo polozenie koberca, valcovanie, polievanie, kosenie). Ked chces mat pekny travnik tak ako hovoria anglicania staci len polievat a kosit, polievat a kosit, 300 rokov polievat a kosit... Citovat
Francouz_407 Odesláno 6. květen 2013 Autor Odesláno 6. květen 2013 Ono toho není tolik potřeba? Myslel jsem že tak min 100ml. Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 6. květen 2013 Odesláno 6. květen 2013 Veď písal, že deci. 1 dcl = 100 ml Išiel by som tiež do koberca, na taký kúsok je to za pár korún, a hlavne je to hneď... Citovat
wojtěch Odesláno 6. květen 2013 Odesláno 6. květen 2013 malé dávkování neumím to si přepočtěte, ale dává se 2L na ha + 200l vody.. a dej raději víc než míň.. a pokud chceš ušetřit tak kup clinic je levnější jak roundup a je to to samé... Citovat
skuci Odesláno 6. květen 2013 Odesláno 6. květen 2013 hele mě tenkrát kdysi řekli, že ten roundup to zničí komplet a pak se tý následující trávě nebude moc dařit... ale v malém množství to asi nevadí... Citovat
ChouLu Odesláno 6. květen 2013 Odesláno 6. květen 2013 Hlavně to neaplikuj, když bude foukat vítr.. ta mlha z toho zničí všechno v dosahu.. ovocné stromky, keře, kytky.. prostě vše Citovat
Fusion Odesláno 6. květen 2013 Odesláno 6. květen 2013 Otec to letos vypaluje plynovým hořákem Citovat
odee Odesláno 6. květen 2013 Odesláno 6. květen 2013 Teď měli ten hořák i s náhradníma \"lahvema\" v lidlu, na takovej kousek, by to mohlo stačit. V té ploše bych, ale místo roundupu, volil spíš rýč a trávu zaryl. Bude to sice trošku pracnější, ale nesrovnatelně rychlejší, zvlášť když píšeš, že to není bůhvíjakej kanaďan. Jinak známej, co dělá v osevě mi doporučil v případě použití Roundupu, vyzazovat cokoli na ošetřenou plochu min. za měsíc, na lahvičce je myslím uvedeno 3 týdny... Citovat
Fusion Odesláno 6. květen 2013 Odesláno 6. květen 2013 Právě, viděl to v Lidlu tak doma vytáhl 10kg bombu ke grilu a hořák a lítal po pozemku s tím. Citovat
Rejty Odesláno 6. květen 2013 Odesláno 6. květen 2013 Kupm si KAPUT...je levnější a učinek stejný......správná postup je....aplikace-14 dní čekání- přerytí-rozhrabání-uválcování- rozhrabání-uválcování- zasetí.rozhrabání- uválcování..... U válcování záleží na váze válce..tam pak můžež omezit, ale doporučuju vzhledem K TOMU ŽE TRÁVA POTŘEBUJE POŘÁDNĚ UVÁLCOVANOU PŮDU..souvisí to s kapilaritou zeminy a vláhou:) Citovat
Vvitty Odesláno 6. květen 2013 Odesláno 6. květen 2013 U nás na Vysočině se teda tráva nesází... Při rozměrech co máš bych se vykašlal na chemii, vzal v sobotu ráno rýč, hrábě, pár lahváčů a odpoledne je zryto a po staré trávě ani památky... ale když si chceš na vlastní zahrádku zbytečně cpát chemická svinstva... stejně se ve finále rytí nevyhneš. [upravil dne 6.5.13 14:21 od Vvitty] Citovat
FrantaCV Odesláno 6. květen 2013 Odesláno 6. květen 2013 Ahoj, já jsem použil přípravek \"TOTALPLEVEL\" během 10-ti dnů vše zelené uschlo. Vertikutátorem jsem celou plochu vyčistil, rozesel travní semeno ( v mém přípdě zátěžový trávník ) a celou plochu srovnal substrátem pro obnovu trávníku + trávníkové hnojivo a zaválcoval. Náklady na 100 m2: TotalPlevel: 130,- Kč Substrát: 800,- Kč Hnojivo: 250,- Kč Po 14 dnech od zasetí travička jako zelený kobereček. Opatrně při prvním sekání. Sekačka na max. zdvih. Strunovka Ti nový trávník zničí. Ideální je kosa. Citovat
Rejty Odesláno 6. květen 2013 Odesláno 6. květen 2013 při tom co sjem psal a pořádném zalévaní máš první lístky \"zaseté\"(já to psát nechtěl, ale ve škole sem měl automaticky 5ku když sem tohle pověděl:D a sekat bud rotační nebo vřetenovkou:) Citovat
odee Odesláno 6. květen 2013 Odesláno 6. květen 2013 U nás na Vysočině se teda tráva nesází... Při rozměrech co máš bych se vykašlal na chemii, vzal v sobotu ráno rýč, hrábě, pár lahváčů a odpoledne je zryto a po staré trávě ani památky... ale když si chceš na vlastní zahrádku zbytečně cpát chemická svinstva... stejně se ve finále rytí nevyhneš. [upravil dne 6.5.13 14:21 od Vvitty] Souhlas s Tebou již výše;-) Citovat
Hadra Odesláno 6. květen 2013 Odesláno 6. květen 2013 Ne že bych tomu způsobu nevěřil, ale tak nějak nemám válec a podobný věci a trávu sadím asi tak, že koupím za kilo krabici v tesku a rozházím to po hlíně...potom to jakoby poklidím hráběma a zalívám. A ono to roste. Není to golfovej pažit, ale je to zelený. Citovat
Rejty Odesláno 6. květen 2013 Odesláno 6. květen 2013 Hadra, a to je o všem:) je to jen otázka priority jak moc dobrý to chceš mít:) Citovat
ivanh Odesláno 6. květen 2013 Odesláno 6. květen 2013 Nepotrebujes valec, staci doska ktoru polozis a prejdes po nej, posunies a prejdes, atd. atd. celu plochu. Viem je to otrava ale na male lochy sa to da. Pripadne si obut lyziarky a nasadit lyze a utlacit to s nimi Citovat
Francouz_407 Odesláno 7. květen 2013 Autor Odesláno 7. květen 2013 Asi máte pravdu, že to zreju a starou trávu vyberu a vyhodím. Četl jsem ale, že se semena trávy musí hráběma vnořit pod hlínu, pokud bude uválcováno, tak to zůstane na povrchu. Citovat
