Zdravím pánové,
od známeho jsem se dozvěděl, že se dá kopit záslepka na tento vývod. Původně by to mělo být, podle fotek na internetu, zapracováné do sání, ale jelikož předchozí majitel tam dal tuhle hrůzu je to vyvedono jen takto. Asi z toho občas stříká nepatrné množdtví oleje, proto to řeším.. zatím to měnit za originál nehodlám, proto se ptám.
Ten vývod tam má nějaký smysl, když už tak to řeší catch oil tank. A ten filtr by bylo první co by letělo směr popelnice...sání musí přisávat co nejmíň teplého vzduchu od motoru a to tady nehrozí
Podle fotky tvého motoru (novější typ dle světlého víka hlavy) soudím, že máš motor 1,1 nebo 1,4i
vícebod a už ten poslední. Mělo by ti tam tedy sedět to co si sem dával:
http://aukro.cz/peugeot-106-citroen-saxo-1-1-filtrbox-airbox-i3165467983.html
Jen k tomu ještě chybí kousek plastové trubky (ohebné) co vede vzduch od předku auta
(mezi čelem a kapotou těsnně nad chladičem).
Podle mě se dá sehnat celé sání z nějakého vraku nebo na vrakáči přímo.
Zkus prohledat Bazos.cz, Annonce.cz apod. aut na ND s tímto motorem bude spousta ;-)
Jinak mám odzkoušeno, že nejlíp se auto chová práve s orig. sáním a
dobrou vložkou filtru. Zkuušel jsem různé úpravy sání, ale vždy to jelo
hůř, mělo to vyšší spotřebu - většinou málo táhlo odpsodu.
Pořád tedy zastávám názor, že výrobce to měl dobře spočítané a pro
daný motor nejlépe možně vyřešené a nějaký bastl \"home-made\"
těžko bude fungovat lépe než to co je proifesionálně spočteno a
dlohodobým vývojem odzkoušeno ;-)
[upravil dne 9/5/13 07:45 od J.R.]
  • O 1 rok později...
