pecino Odesláno 24. duben 2013 Odesláno 24. duben 2013 Ahojte, měl bych jeden dotaz. Je možné resetovat servisní interval u 307 1.6i pomocí tlačítek na palubovce? Měl jsem před tím seata a tam se dalo pomocí klíčku a tlačítek nastavit servisní interval. Tchán má fábii a tam to taky jde. sevcos ohodnotil 1 Citovat
ChouLu Odesláno 24. duben 2013 Odesláno 24. duben 2013 Pokud se nepletu tak u 307 už je to možné jen přes diag Citovat
pecino Odesláno 24. duben 2013 Autor Odesláno 24. duben 2013 Díky , hledal jsem servisní interval a to nic nenašlo. Takže mi stačí jen obyčejná diagnostika OBD2 za 260kč na chyby v motoru a reset intervalu přes tlačítka Začínám být velice spokojen s tímto autem. Citovat
koblih69 Odesláno 25. duben 2013 Odesláno 25. duben 2013 Ta diag je ti u pežo vcelku na houby... Citovat
pecino Odesláno 26. duben 2013 Autor Odesláno 26. duben 2013 Na vyčtení kodu chyby motoru a vymazání by to mělo stačit, nebo ne? Je jasné že s tím neudělám nastavení a vymazaní servisního intervalu. Citovat
xbirnyx Odesláno 26. duben 2013 Odesláno 26. duben 2013 Neuděláš vůbec nic...měl jsi zůstat u koncernu, tam by ti ten kabel za 260,- postačil bohatě Citovat
Pekos Pavelka Odesláno 28. prosinec 2014 Odesláno 28. prosinec 2014 Zdravim, ako si prosim vas vymazem interval po vymene oleja? Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 28. prosinec 2014 Odesláno 28. prosinec 2014 nulovani kilometruzapnout klicek pockat cca 10-20 vterin - vetsinou na display probiha odpocet vypnout klicek pustit nulovanizapnout klicek a novej interval nastavenej Citovat
Pekos Pavelka Odesláno 28. prosinec 2014 Odesláno 28. prosinec 2014 (upraveno) nulovani kilometru zapnout klicek pockat cca 10-20 vterin - vetsinou na display probiha odpocet vypnout klicek pustit nulovani zapnout klicek a novej interval nastavenej Idem to hned spravit a este sa mi tam ukazuju take ciarky ako mal votrelec na ruke vo filme PREDATOR, to co znamena? Upraveno 28. prosinec 2014 uživatelem Pekos Pavelka Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 28. prosinec 2014 Odesláno 28. prosinec 2014 oil check - kontrolka oleje cim vic carek tim je to lepsi - pokud to nejsou uz jen pomlcky to uz je malo Citovat
Pekos Pavelka Odesláno 28. prosinec 2014 Odesláno 28. prosinec 2014 (upraveno) oil check - kontrolka oleje cim vic carek tim je to lepsi - pokud to nejsou uz jen pomlcky to uz je malo su to take male stvorceky 5 kuskov bez pomlciek, tak dufam ze je to ok.. nulovani kilometru zapnout klicek pustit nulovani zapnout klicek a novej interval nastavenej neviem ako to vynulovat ked je klucik vypnuty, tie koliky som zamackol a nic.. Upraveno 28. prosinec 2014 uživatelem Pekos Pavelka Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 28. prosinec 2014 Odesláno 28. prosinec 2014 jj ctverecky jsou v pohodepolopaticky - navicby to melo byt napsano i v navodu ten interval zmacknes cudlik na nulovani kilometru a drziszapnes klicek do kontrolekpockas nez odpocita nejaky casvypnes klicek a pustis cudlikkdyz znovu zapnes klicek do kontrolek je nastaven novy interval Citovat
Pekos Pavelka Odesláno 28. prosinec 2014 Odesláno 28. prosinec 2014 jj ctverecky jsou v pohode polopaticky - navicby to melo byt napsano i v navodu ten interval zmacknes cudlik na nulovani kilometru a drzis zapnes klicek do kontrolek pockas nez odpocita nejaky cas vypnes klicek a pustis cudlik kdyz znovu zapnes klicek do kontrolek je nastaven novy interval aha jasne treba to drzat uz pred zapnutim kluca, dakujem. Citovat
