Ahoj lidi, aby toho nebylo malo, tak mi pro jistotu ode dneska nejde moc radit trojka... Vzdycky jde tak do pulky drahy saltrpaky - kdyz pustim spojku, jde to pres zuby, ale dotlacit nejde ani vetsi silou... Je nutno vyradit, meziplyn, a znova zaradit... A nekdy tam klapne napoprvy bez problemu....
Olej tam je a je ho akorat... Neni to nejaka casta zavada, ktera by se dala resit, nebo mam zacit shanet novou prevodovku, nebo co?
Netusite nekdo?
Diky moc...
Pripadne, nemate prehled, kolik cca stoji jeta prevodovka?
Převodovka cca 3-5 tis. ale koluje jich hodně hlučných, tak raději z prověřeného zdroje nebo se zárukou. Myslím, že ti tady jistě někdo pomůže.
Podobně se choval Golfík- měl úplně smetenej synchron na trojce. Napřed jsem to ladil na táhlech, ale nakonec tam šla rezervní převodovka.
Diky na silentbloky kouknu..
Jinak je mi to divny, ze predevcirem uplne v pohode a nasednu vcera a uz od prvniho razeni to tam neslo...
A kdyz to bude nejspis ten synchron, neda ci nevyplati se to zkusit opravit doma?
synchron to není, ten se nesjede ze dne na den, jestli to dělá opravdu jen u jedné rychlosti, tak je něco špatné mezi šaltpákou a převodovkou (máš tam lanka), nebo přímo v převodovce, doma převodovku neopravíš, musí se v ní při skládání dost přesně vymezit vůle...,opravy v servisu bývají drahé (drahé jsou jednak díly převodovky, druhák práce v autorizáku), lepší je vyměnit převodovku z vraku
být tebou, dám to na seřízení řazení do autorizáku a uvidíš co řeknou, podle mě by to měl za hodinu (cca 800kč) zjistit:myslim, pak se rozhodni co dál
No a dneska uz to same na ctyrce... Obcas tam skoci jak nic a obcas jde tak do pulky a kdyz se pusti spojka, jde to pres zuby... A na trojce to stale pokracuje...
A zpatecka jde jeste hur, nez tam driv sla...
Mrknu na ty silentbloky a dam sem zase vedet...
Tak ja nasel 3 silentbloky a jeden vypada kaput - pokud se nepletu, tak akceleracni je uplne utrzeny... Muze to byt tim?
[upravil dne 23/4/13 18:47 od h4wk3y]
Fuu tak ten silentblok vypadá uplne dead :( i když můj vypada stejně :D, přiští týden ho budu měnit, ja se přiklánim k názoru že problémy s ŕazením to spůsobovat může a začal bych tedy vyměnou silentbloku.
achjo, nepotesil jsi me :(
No, pokusim se ho co nejdriv vymenit a uvidim, co to bud delat...
Jinak teda to dam do autorizaku na to serizeni a kdyz ani to, tak budu hodne nastvane shanet prevodovku...
Ale diky moc za rady :papa
jo, pri pridani a ubrani plynu mi to se saltpakou hazelo, ale neprikladal jsem tomu pozornost...
Pokud se tam ten silentblok doma nalisovat a uvidime, zda to nejak pomuze...
Zatim diky vsem za rady!
a nakonec to bude vyhřátej přítlačák :D
Toto jsem řešil též.... Do Manheimu jsem dojel v pohodě a na spáteční cestě jsem tam nedal už nic :D Přišel jsem na to tak, že jsem chtěl u Norimberku sjet na odpočívadlo a pětka nešla vyřadit, nechal jsem jí tam a jel nonstop k domovu. Bylo docela zajímavý jezdit přes křižovatky na pětku, naštěstí v noci všude blikaly oranžový světla na semaforech. Druhý den jsem při vyplém motoru zařadil trojku, pustil auto z kopce a odjel do servisu
A jakym zpusobem prosim zkontrolovat, jestli dobre vypina spojka?
Jinak vcera jsem poridil silentblok FB15880, coz je snad spravna nahrada za ten akceleracni, dneska si na to udelam pripravek a pokusim se ho doma o vikendu nalisovat...
Jeste jedna vec, asi zalezi na natoceni toho silentbloku, ze? Takze natocit tak, ze ten gumovy spoj stredu s vnejsim kruhem bude jakoby vertikalne(jakoby nahore a dole)?
Diky moc!
