P 406 identifikačný kód prenášača neobdržaný
P 406 2,2 HDi. čistil ša štartér sem tam len cvakne naprázdno. avšak hodilo jednu iskru cez štartér (zabudnutá odpojená baterka) cukol štartér na prázdno a po poskladaní naspať. zapojení baterie. vyhodí pri vložení kľúča do zapaľovania imobilizer fault. chyba na diagnostike: identifikačný kód prenášača neobdržaný. ako postupovať???
tak vyskúšané odpojenie batérie a následné pripojenie , skontrolované všetky poistky v BSM, BSI, aj poistkovej skrinke.
žiadna zmena =( po vložení kľúčika do zapaľovania sa objavý kontrolka oranžový kľúčik nbia displayi sa rozviesti :
Engine Imobilizer Fault. diagnostikované chyba v BSI je identifikačný kód prenášača neobdržaný. je možné vymazať ale hneď sa tam objavý znova. ešte mi vyhadzuje chybu relátka žhavenia . ale teraz pozor. chyby motora nieje možné vymazávať. ani sa nedajú merať parametre. ako keby tam vôbec nebol počítač motora. ( pritom pri diagnostike chýb) chyby najde. len nieje možné robiť ostatné úkony =( čo teraz??? viete mi poradiť???:(
áno mám len 2 a skúšal som obidva jednoducho ako keby bol aj počítač motora zablokovaný. chybu, ktorú mám. so žhavičmi mi zobrazí že ju tam mám. ale keď ju chcem mazať tak to nejde.
tak dnes som problém vyriešil :D (teda aspoň jeden) musel som absolvovať dosť dlhú cestu ale oplatilo sa. V peugeote mi vytlačili 4 miestny kód z môjho VIN. musel som sa však preukázať veľkým technickým a občianskym preukazom. následne som zaplatil 2,28 EUR. prišiel som domov odýchol som si zapol notebook. napojil auto. a hľa. už to ide =) načítal som znova všetky kľúče. a všetko už beží ako má. teda až na štartér =( ten netočí =(
