MJSytic Odesláno 28. březen 2013 Sdílet Odesláno 28. březen 2013 Tak já se tě ptal, jestli se ti tam ztratí napětí, i když dáš do pryč to denní. Odpověděl jsi? Vyzkoušel si to? Ne Podle toho co píšeš, tak to vypadá na nějaký problém s brzdovými světly - jak píšou kolegové. Možná je tam špatná kostra a napětí jde kdo ví kam a tím se to celé řeže. Odpoj od zadních světel konektory, dupni na brzdu a uvidíš, jestli ti ty denní zhasnou. Pokud ne, je problém v zadních světlech Jinak nechápu, proč na 406 dávat denní, když se to dá na nových modelech nastavit přes DIA a na starých dát relátka. Po nastartování se ti rozsvítí světla (palubka ne) a nemusíš nic řešit [upravil dne 28.3.13 09:07 od MJSytic] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 28. březen 2013 Sdílet Odesláno 28. březen 2013 Pokud neměl problém když ta světla tam nebyla ,tak bych spíš viděl že to má blbě zapojený . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 28. březen 2013 Sdílet Odesláno 28. březen 2013 Tvrdí, že to má zapojený 100% správně Každopádně tím, že ty zadní lampy odpojí, bude mít jistotu, že to není případným \"kraťasem\" na nich Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 28. březen 2013 Sdílet Odesláno 28. březen 2013 Jinak nechápu, proč na 406 dávat denní, když se to dá na nových modelech nastavit přes DIA a na starých dát relátka. asi mu ide o ledky, mensi odber prudu i ked je to asi jedno ci to zere 5w alebo 50w pri halogenach ,alebo setri vybojky v svetlach neviem co tam je [upravil dne 28/3/13 09:58 od krtek 2] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hondes Odesláno 28. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 28. březen 2013 Tak odpojil som zadne svetla, sliapol na brzdu a led mi uz komecne svietia dalej, tak som potom zistoval co kde moze byt chyba a nakoniec som zistil ze ked som vymenil pravu brzdovu LED za normalnu dvojvlaknovu ziarovku co tam bola predtym tak to ide vsetko ako ma, no nechapem preco je tomu tak ked je LED dobra a na druhej strane som nechal LED brzdovu ziarovku a vsetko v pohode... http://2i.cz/1442c1eb38 [upravil dne 28/3/13 15:43 od hondes] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 28. březen 2013 Sdílet Odesláno 28. březen 2013 třeba byla ledka blbě pootočena ,hlavně že se ti to podařilo dáti dokupy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 28. březen 2013 Sdílet Odesláno 28. březen 2013 nafot fotky spodkov tejdvojvlaknovej zarovky(kde su kontakty) aj tej led ziarovky a daj to sem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hondes Odesláno 28. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 28. březen 2013 nafot fotky spodkov tejdvojvlaknovej zarovky(kde su kontakty) aj tej led ziarovky a daj to sem Tu to je, ľava LED, prava vlaknova ž. http://2i.cz/cff97a5083 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 28. březen 2013 Sdílet Odesláno 28. březen 2013 jednoducha rada, vyhodit LEDky, ktere v tom zadnim svetle stejne nemaji co delat a bude klid Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 28. březen 2013 Sdílet Odesláno 28. březen 2013 No hurá - a přitom stačilo začít konat podle rad Kdo ví, jak jsou ty LEDky vyrobený. Je to všechno \"šmejdím v číně\" - může být kraťas přímo v nich [upravil dne 28.3.13 21:45 od MJSytic] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edison Odesláno 28. březen 2013 Sdílet Odesláno 28. březen 2013 Byla tam nejspíš blbě vložená. Stalo by se mu to i ze žárovkou. Jde o to, že měl nejspíš spojený \"pupíky\". Ina ta žárovka má zámky malinko pootočený, aby byla jasná správná poloha. No.. zámek v patici je jen takový plech a narve se to tam blbě velmi snadno. Jinak LED v těchto světlech nemaj co pohledávat. S ohledem na parabolu pod žárovkou to nemůže správně svítit. A nějak vůbec nechápu, proč si je tam někdo cpe. [upravil dne 29.3.2013 00:35 od Edison] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
