emanuel Odesláno 12. březen 2013 Odesláno 12. březen 2013 Prosím Vás nevie tu niekto presný rozmer toho nešťastného čapu zadnej nápravy na 206 stku.potrebujem to zrenovovať chcem tam dať bronzové púzdra na mazanie ďakujem za odpoveď. Citovat
mxmen Odesláno 12. březen 2013 Odesláno 12. březen 2013 zítra ti ho můžu změřit,mám ho v práci v šuplíku Citovat
jogi24 Odesláno 12. březen 2013 Odesláno 12. březen 2013 Podla mna Ti nevydrzia. Rameno napravy sa nepohybuje natolko aby tam mohol ist bronz,za chvilu tie puzdra odidu. Daj tam co tam patri, a supni tam maznicu. Pri prezuvani pneu to premaz dekalamitkou a mas pokoj. Citovat
emanuel Odesláno 12. březen 2013 Autor Odesláno 12. březen 2013 Dám tam samomazný bronz po dĺžke z drážkou aby sa tma dostala vazelína jeden tu píše že to má tak 2 roky a maže to len pri výmene oleja zatial v pohode on to robí len mierny pohyb hore dole alebo dalo by sa dať obyčajné ložiská guličkové kryté guferom tie musia vydržať doživotne auta.Len by som musel stáčať hriadeľ aj náboj pod ložisko.Tie ihličkové to je francúzky šuviks po načatí vodou idú do hája.Auto som kúpil manželke nech sa naučí jazdiť ja mám iné.A potom sa tohto zbavým.Aj tak ten čo vymyslel túto nápravu asi nemal čo dlho robiť zdarec Citovat
emanuel Odesláno 12. březen 2013 Autor Odesláno 12. březen 2013 Podla mna Ti nevydrzia. Rameno napravy sa nepohybuje natolko aby tam mohol ist bronz,za chvilu tie puzdra odidu. Daj tam co tam patri, a supni tam maznicu. Pri prezuvani pneu to premaz dekalamitkou a mas pokoj. ďakujem pekne:potlesk Citovat
emanuel Odesláno 12. březen 2013 Autor Odesláno 12. březen 2013 zítra ti ho můžu změřit,mám ho v práci v šuplíku ďakujem pekne za rýchlu reakciu Citovat
ozzy56 Odesláno 12. březen 2013 Odesláno 12. březen 2013 Ta kuličková ložiska bys tam dal jak? Aby vlezlo ložisko do roury, čep by musel mít průměr jak palec a to by se ohnul..., právě proto je tam jehlové ložisko, protože jen to se vleze montážními rozměry a nosností..., dej tu mosaz,taky ta gufera a pravidelne mazat--vydrží to hodně dlouho:roker [upravil dne 12/3/13 20:57 od ozzy56] Citovat
emanuel Odesláno 12. březen 2013 Autor Odesláno 12. březen 2013 Ja budem dávať tie púzdra a maznice na dekalamitku to som len tak uvažoval dali by sa aj obyčajné ložiská len by to bolo pracnejšie hlavne zväčšiť otvor do náboja a urobiť menší priemer na čape by už nebol problém.Všetko sa dá len treba bádať ako žabožrúti keď to vymysleli. Citovat
koblih69 Odesláno 12. březen 2013 Odesláno 12. březen 2013 Kuličkový ložiska se pro takový typ namáhání vůbec nehodí... Citovat
emanuel Odesláno 12. březen 2013 Autor Odesláno 12. březen 2013 Nemusia byť guličkové su aj valčekové ,súdkové pozri katalóg ložísk,tie ihličkové to tiež nieje výhra to by mali odskúšať tí čo sa živia GO nápravami ja mám padnutú jednu stranu keď s ňou hýbem vidno že je v háji ložisko možno aj čap.Uvidím potom keď to rozoberiem len sa chcem pripraviť na to dám vyrobiť len čap a náboj uvidím aký bude.Ak bude vymlátený budem musieť zväčšiť dieru a tým pádom aj vonkajší priemer púzdra to budem múdrejší keď to rozoberiem. Citovat
koblih69 Odesláno 12. březen 2013 Odesláno 12. březen 2013 Děkuji za tip, 6 let jsem pracoval ve firmě, která se zabývala technickou diagnostikou točivých strojů - což znamená hlavně diagnostikou ložisek Citovat
ozzy56 Odesláno 12. březen 2013 Odesláno 12. březen 2013 Ta náprava opravdu není perfektně vymyslená, proto se už u nových vozů PSA nepoužívá, ale ve své době to byl pokrok (velmi malé nároky na prostor). Jiná ložiska než jehlová tam prostě nevlezou (nebo mosaz. pouzdra). Citovat
emanuel Odesláno 12. březen 2013 Autor Odesláno 12. březen 2013 Ja to tu neriešim urobím to tak ako som písal prv nie som síce diagnostik len strojár praktik nie bádač a riešim len opravu tejto nezmyselnej nápravy toť všetko.Trebalo by to len odskúšať či by to vydržalo veď tú nápravu vymyslel bádač stojí za prd len sa čudujem že ich dávajú do tých peugeotov toľko rokov keď som to kupoval to ma ani nenapadlo lebo strašne dávno asi 12 rokov dozadu som mal Peugeot 1,9 D 405 čo bol v tedy kultové a:super dobré auto len nie dobrá zadná náprava ja som ju mal dobrú ale kamarát to veru tiež riešil domácou opravou. Citovat
mxmen Odesláno 12. březen 2013 Odesláno 12. březen 2013 žádné ložisko krom toho jehlového co tam je tam nedostaneš ani po ůpravě,na ramenu není tolik silná stěna aby jsi zvětšoval díru (max. na pouzdro pokud je díra už vydřená) a čep je vlastně trubka o síle stěny nějakých 8mm a tam to zeslabovat taky nejde. Jediný řešení je to bronzový pouzdro.Pokud tam dáš origo jehlový ložisko,do ramene maznici a občas to promázneš je to na věky. Po repasi co jsem si dělal má auto najeto 160tis a náprava je pořád OK Jinak čep se mění v každým případě i s ložiskem Citovat
mxmen Odesláno 12. březen 2013 Odesláno 12. březen 2013 takto vypadá jetý čep [upravil dne 12/3/13 22:03 od mxmen] Citovat
emanuel Odesláno 12. březen 2013 Autor Odesláno 12. březen 2013 Nemeral som to ani som to nemal rozobrané je to auto tak na jeden rok a potom to pôjde preč inak pre ženu auto ako v pohode na zaučenie ideál. Citovat
P607Olda Odesláno 13. březen 2013 Odesláno 13. březen 2013 Nemeral som to ani som to nemal rozobrané je to auto tak na jeden rok a potom to pôjde preč inak pre ženu auto ako v pohode na zaučenie ideál. Normální repas vydrží asi 10 let. Pokud to máš na rok, tak proč řešíš prodloužení životnosti? Prostě je to daň této nápravě, jednou za 10 let investovat těch asi 6000 Kč. Náprava má dobré jízdní vlastnosti a hlavně nezasahuje do kufru (nemá pružiny), proto ji tam konstruktéři používali. Zajímavé, jak si \"strojár praktik nie bádač\" myslí, že vývojáři jsou úplní blbci (\"veď tú nápravu vymyslel bádač stojí za prd\") a doma vymyslí lepší řešení. Znal jsem dobrého strojaře, měl Zastavu (Fiat 128), kuželíková ložiska na předním kole předělal na kuličková, pak se mu to v plné rychlosti zaseklo... Citovat
ozzy56 Odesláno 13. březen 2013 Odesláno 13. březen 2013 Mám podobný názor na tuto nápravu, která se i zde na foru považuje za snad nejhorší věc, co frantíci vymysleli a přitom jak píše Olda, po kvalitní repasi a instalaci maznic je to díl, o kterém ani nevíte, že v autě je...,nebo si myslíte, že u jiného typu nápravy se v provozu neinvestuje?? Samozřejmě,že dnešní konstrukce zad. náprav je jednodušší a dokonalejší (u běžných vozů), bylo by taky divné, kdyby tomu bylo naopak ,ale i u těch nových náprav se musejí měnit silentbloky, pryžová uložení, táhla atd., takže při jejich repasi lehce překročíte zmíněných 6-7 tisíc korun. Otázkou samozřejmě je, zda se ty staré nápravy oplatí ještě repasovat..., na rok provozu, jak píše kolega nade mnou určitě néé. Citovat
P607Olda Odesláno 13. březen 2013 Odesláno 13. březen 2013 mmch, proto jsou tato auta tak levně ke koupi. Koukni na Fabii nebo Polo, na ty ceny... a zjistíš, 206 i s 6000 za repas je levnější. Citovat
