jaké mohou být příčiny že rozvodový řemen klouže z řemenice a kdyby se neopíral o řemenici kliky tak sklouzne, ten co tam byl předtím se ani nehnul a tento nový klouže, je to dayco, kladky jsem neměnil ale že by v tom byl takovej rozdíl, kdy původní se nehnul a novej hned od začátku padá díky
pug boxer 1,9 TD 1997
[upravil dne 4/3/13 10:57 od johannka]
Preto sa odporúča meniť komplet rozvodová sada a nie iba remeň. Teraz sa bude dva krát robiť tá istá robota.
Chcel si ušetriť, alebo ti to dakto odporučil?
tak doufám že to pomůže nový kladky a nebude chyba někde jinde, dělali jsme to sami, měnili jsme hlavu a tak se dal novej rozvoďák, takže zkusím ty kladky....díky
rovnou bych dal i vodni pumpu, az se ten novej remen na novych kladkach napne, muze za par dni zacit prosakovat chladici kapalina a bude se to rozebirat do tretice
Nebo bude špatně sedět napínací kladka,ta musela být povolená
Presne toto sa stalo aj mne. Neviem či má rovnakú napínaciu kladku, ale je tam také vybratie ktorým neprejde ta vodiaca tyčka a kladka je vyosená. Remen zbehol cca. 5 mm dole z remenici a potom ho držala len remenica na kluke. Každopadne ak to aj bude tvoj prípad, tak ako ti už písali - vymeň všetko čo sa meniť má.
