Guest Scratch Odesláno 1. únor 2013 Odesláno 1. únor 2013 ahoj, mam tuto kartu a posledni dobou mi kamera v aute vyhazovala hlasku no SD card, tak jsem to mrsknul do PC a ten ji taky nevidi. Prusvih je, ze tam mam natoceny zimni blbnuti s autem, co s tim? Asi vyhodit co? Reklamace na tyhle veci asi nefunguje co? je stara tak rok a pul a vzadu na spoji je lehce napraskla od vyndavani a zandavani do slotu.... [upravil dne 1/2/2013 13:20 od Scratch] Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 1. únor 2013 Odesláno 1. únor 2013 Teoreticky muže být jen shozený formát, po naformátování by mohla jet, dokonce i ty videa by před tím šli možná zachránit A reklamace by fungovat měla, Adata má doživotní zaruky, myslim [upravil dne 1/2/13 13:24 od Radek Hurvajz] Citovat
oddie Odesláno 1. únor 2013 Odesláno 1. únor 2013 On je to obecně problém karet používaných v těch onboard kamerách, jak to pořád zapisuje dokola, ony nemají počet zápisů nekonečný, časem odejdou. Citovat
Guest Scratch Odesláno 1. únor 2013 Odesláno 1. únor 2013 aha, no tak to je skoda, ale nic s tim nenadelam. Jak ji mam zkusit naformatovat, kdyz to vubec nic nevidi? Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 1. únor 2013 Odesláno 1. únor 2013 Jsou specialní programy které to zmaknou. Třeba zkus HP format tool. Bacha ať si nezformátuješ něco jinýho!!! http://www.slunecnice.cz/sw/hp-usb-disk-storage-format-tool/ Ale formatem nejspiš ty videa ztratiš [upravil dne 1/2/13 14:01 od Radek Hurvajz] Citovat
Marcel00 Odesláno 1. únor 2013 Odesláno 1. únor 2013 Ne nejspis ale urcite... Ked je karta uz prasknuta, reklamaciu logicky neuznaju... :-) Citovat
gronholmm Odesláno 1. únor 2013 Odesláno 1. únor 2013 Když je tu tohle. Mám podobný problém. V kameře mám SD kartu, vše funguje ale třeba po 2 měsících už kamera nechce nahrávat protože karta je plná. Pomůže zformátování na počítači a zase funguje jak má. Čím to je? Citovat
Guest Scratch Odesláno 1. únor 2013 Odesláno 1. únor 2013 ok, zkusim, diky muzu to uhrat na nekvalitni material, melo by to vydrzet x zasunu a vysunu a ne cca 25.... Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 1. únor 2013 Odesláno 1. únor 2013 Když je tu tohle. Mám podobný problém. V kameře mám SD kartu, vše funguje ale třeba po 2 měsících už kamera nechce nahrávat protože karta je plná. Pomůže zformátování na počítači a zase funguje jak má. Čím to je?No to bude tím že je plná, zřejmě nepřemazává staré zaznamy, pokud se teda bavime o kamerce v autě a ne nějaký větší ruční kameře Citovat
gronholmm Odesláno 1. únor 2013 Odesláno 1. únor 2013 Ale přemazává (čtvrt hodiny zabere 1GB, takže to byhc jí musel ručně mazat každou hodinu), ale po nějaký době už to nedá. JJ kamera v autě Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 1. únor 2013 Odesláno 1. únor 2013 Aha, tak to bude problem bud na straně karty, že nezvlada tolik přepisů bez formátu, a nebom i na straně kamery muže být chyba. Ja bych asi zkusil jinou kartu Citovat
Návštěvník Odesláno 1. únor 2013 Odesláno 1. únor 2013 No kujva Scratchi, mám stejnou kameru jako máš ty (jestli jí ještě máš) a karta taky KO. Citovat
FrantaCV Odesláno 1. únor 2013 Odesláno 1. únor 2013 No pokud není úplně odepsaná (píšeš, že je naprasklá může tedy být poškozený čip) tak bych to zkusil přes LINUX. Většinou stačí, že připojené zařízení detekuje. Pak už pomocí systémových nástrojů je možné data obnovit nebo alespoň stáhnout. Je to teda otročina k nezaplacení. Citovat
Lihous Odesláno 2. únor 2013 Odesláno 2. únor 2013 A data 8Gb/class10 - jo prislo to za top cenu z HK .... A jedna jela par hodin druha jela par hodin a za dalsich par min jsem zatlacil slzu a sel si koupit u nas uplne obcejnou od TDK a mam klid. Asi nejaka dobra kopie. Venku kupovat toto je proste problem. A ke kartam v kamerach v aute asi tak do mesice dvou ji vytahnu a naformatuju v Pc pro jistotu. A jede jak ma. Citovat
Guest Scratch Odesláno 3. únor 2013 Odesláno 3. únor 2013 ok, budu tu pristi preformatovavat casteji zkusil jsem dvougigovku a ta jede v pohode. Akorat jsem vam dneska chtel ukazat jednoho ukrytyho passata a nic Citovat
