Zdravim. Dnes jsem zjistil ze pri vetsi akceleraci me zacne jako kdyby drncet neco v motoru. Muj kamarad co semnou jel rikal ze me drnci vstrik. Chtel jsem se zeptat sedl jsem na net a daji se koupit nejaka adetiva,myslite ze to pomuze? Nemam stim zkusenost...Dekuji za jakoukoliv radu
[upravil dne 22/1/13 20:45 od lud3k]
ja Vam ani nevim jsem jeli do pracea pri vetsich otackach to srnci jde to od spolujezdcove strany... kdyz auto netocim jedu kadla kadla tak ma krasny zvuk ale jakmile to dostane trochu do otacek cca 2500tak uz i ja jsem si vsiml ze je tam asi neco spatne. ono docela je to celkove hlucne samo osobe. a on tvrdil ze je to vstrik. Podle ceho usoudil nevim. Je vyucen automechanikem dela v citroenu ale zda-li ma pravdu. Tak me napadlo ze se daji koupit adetiva ale jestli to pomaha
chtelo by to lepsi popis problemu, pripadne vypozorovat odkud presne se drnceni ozyva, zvedni kapotu a vytoc to, i kdyz vstrik se plne projevi az v tahu ...
vstrikovac to byt nutne nemusi
pokud bys samozrejme chtel jit tou cestou, ze se jedna o vadny vstrikovac, tak nejpresnejsi odzkouseni je na stolici, tzn. vstriky z auta ven ... predtim zkus nechat udelat diagnostiku s vypisem korekci davek vstrikovacu ...
pripadne zkus pouzit nektera z aditiv do nafty, napr. od tec2000 diesel injector cleaner nebo jine ...
Pokial to ide od spolujazdca by som tipoval, ze to robi egr ventil.Ide do neho hadicka.Odpoj ju a skus sa previezt.Vstrek sa da zistit aj drevenou ruckou z kladiva.Priloz na vstrek daj k uchu a rucne popridavaj.Ten rachot by si mal pocut aj cez nu.Ale tipujem skor na egr ventil.Ta rucka je trochu smiesna diagnostika ale mohlo by pomoct...
nepokazim tim nic pokud ten egr ventyl odpojim? Kam stou hadickou? mam ji ucpat nebo jen nechat odpojenou?
jiank stou diagnostikou to bude asi nejlepsi. zkusim diagnostiku jsem zjedavco to ukaze nebo kolik to bude stat :(
pri blbom vstreku pocujes take selesenie vzdy ked prudko pridas. Ak sa v tom velmi nevyznas lepsie ked si to vypocuje mechanik ktory sa vyzna v hdi kazdopadne podla tvojho popisu o mozne je
este doplnenie: aby niekto nahodou nepochopil tak, ze pokial nic nepocuje je vsetko ok... zalezi na tom, co sa konkretne deje zvukovy prejav je len jeden z mnohych
[upravil dne 23.1.13 20:01 od Parc]
na tie prejavy sa spoliehat neda.. mne vstreky ucuravali a rozhodne ani nekolisali volnobezne otacky a ni nic podobne a napriklad podla diag boli 3 s korekciami v pohode a 1 uleteny ale v realite ten jeden bol jediny ok a tie 3 boli mimo... jedine spolahlive je stolica vsetko ostatne je napoveda...
auto nehaze zadnou chybu ma krasny chod vse tak jak ma byt. Akorat pri prudke akceleraci jse slyset divny zvuk tak jak pridavam plyn ale pouze pri prudkem pridani a vysokych otackach..
lud3k: ano tak sa moze prejavovat zly vstrek ale je to len moze... kludne aj nemusi... najlepsie ak mas niekoho kto sa naozaj vyzna do aut nech si to pocuvne a povie ti...
