Motor zhasíná, nejde nastartovat - 406 HDi (porucha podávacího čerpadla?) VYŘEŠENO
Ahoj,
mám 406 2.0 HDi (80 kW,1999). Auto po nastartovaní běží cca 15-30 s pak chcípne. Během chodu motoru svítí oranžová kontrolka diagnostiky motoru. Znovu jde nastartovat, až po cca 15-ti minutách. Opět chvíli běží a chcípne. Podávací čerpadlo má divnej \"chraplavej\" zvuk.
Může výše uvedené problémy způsobovat porucha podávacího čerpadla, nebo v tom může být i něco jiného?
Díky za odpovědi.
[upravil dne 22/12/12 20:00 od Zeldík]
[upravil dne 22/12/12 20:03 od Zeldík]
[upravil dne 28/12/12 11:34 od Zeldík]
pro tyto případy má řídící jednotka motoru paměť závad--dají se přečíst na diagnostice, budeš tam mít něco s tlakem paliva a když čerpadlo divně chrčí, asi to bude na jeho výměnu, dnes už se dá koupit celkem levně
ak akakolvek vec vydava divne zvuky nema zmysel nic dalej analyzovat pokial sa nevyriesi to, co je zrejme... takze ak ti chrci cerpadlo v prvom rade ho vymen a potom uvidis... hypoteticky by sa dalo povedat ze to sposobuje prave ono
No vono hlavně zadírající se podávací čerpadlo znamená, že dřív nebo později budou ve filtru kovové šupinky...a dřív nebo později budou i za filtrem... no a pak se začne výměnou DRV (ta nepomůže), výměnou vstříků (pomůže jen na chvilku) až se zadře samotné čerpadlo a vymění se to komplet znovu :D
Koupit se to dá leckde nicméně pokud nemáš auto tak nemáš ani typ a tím pádem je nesmysl něco doporučovat. Mimochodem piliny můžou být i z vysokotlakého čerpadla.
..na 2.2 hdi som nasiel iba jeden typ,resp sa uvadza zhoda aj z 2.0 hdi preto sa pytam, 100 druhov ich nebude
  • O 4 roky později...
  • O 1 rok později...
