Zdravím,
Stalo se mi to celkem 3x.Cca v září jsem přelítl rychle koleje a rozblikal se,ale po zastavení a vypnutí klíčku přestal blikat.Včera se mi taky rozblikal,ale opět zhasnul...Dneska dojedu domů a u baráku začal blikat a už to nereaguje ani na vypnutí klíčku a opětovnému nastartování.Nevíte co s tím?Kde by mohl být zakopaný pes?V autě mám jenom 1 airbag.:myslim
[upravil dne 26/5/13 20:58 od 222johny222]
Guest Chozeluizskuner
Mě blikal, myslel sem že sem přetrhl drátek při výměně volantové tyče, a nakonec to byla jen vůle v konektoru mezi kroužkem volantu a airbagem
Guest servisman
Taky mne blikal airbag nakonec jsem musel lisované spoje pod sedačkou předělat na nový, pak to bylo vše ok.Bylo to už tak udělané když jsem auto kupoval před x lety.Nyní mám už rok pokoj .
mam 406 2.0 hdi rok 1999-2000 a pod popelnikem nemam ziadny konektor:myslim. tiez som mal problem so spolujazcovim bagom, (blikala mi kontrolka) a stacolo mi pohnut tym oranzovym konektorom pod spolujazdcovou sedackou.. Vystriekal som to kontoxom a je pokoj :super
Ale máš já ho tam mám taky :D
  • O 1 měsíc později...
Tak mi to začalo blikat taky, kde přesně najdu ten oranžový konektor? Stačí sedačku posunou úplně dopředu / dozadu a uvidím to? Nebo se musí sedadlo nějak vyndat?
tak klucí,dal jsem na Vaše rady.... kouknul jsem pod sedačku,tam sou 3 konektory,oranžový,hnědý a bílý, procvakal jsem všechny,oranžový jsem prostříkl a přihnul nožičky,aby se to lépe dotykalo a airbag bliká pořád :(:(
Konektor na volantu je v pořádku,ten jsem kontroval,když jsem měnil volanty....tak kde může být ještě zrada?Děkuji za pomoc:super
